Witam mam otóż taki model routera TP-Link TL-WR740N . Ponad dobry rok temu sam go sobie konfigurowałem i było wszystko dobrze lecz co jakiś czas teraz miałem ,,ograniczony internet'' i to jednak nie z powodu dostawcy . Dziś go zresetowałem i powinienem się połączyć z stroną router normalnie ( 192.168.1.1) ale nie łączy. Wiem że to dobre ip bo w konsoli gdy dam ping 192.168.1.1 to odpowiada mi a na inne ip możliwe które by mogły by być to nie odpowiada więc jest tylko te ip. Gdy łącze się w przeglądarkach to nie łączy mnie nic a nic, jedynie w gogle chrome mi pokazuje coś takiego ,,Ta witryna jest nieosiągalna Serwer 192.168.1.1 odrzucił połączenie.'' Proszę bardzo o pomoc dotyczącą tego.
Zresetowałeś przyciskiem z tyłu? Daj polecenie ipconfig/all na komputerze jak masz podłączony router. Wynik wklej na forum.
Tak i to nie raz resetowałem.
Oto wynik ipconfig/all :
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Kacper-PC
Node Type . . . . . . . . . . . . : Mixed
DNS Suffix Search List. . . . . . : interkar.pl
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8172/8176/8178 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : 54-BE-F7-31-71-02
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 12:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 12-CE-C3-03-42-16
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 4:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 52-CE-C3-03-42-16
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : interkar.pl
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR956x Wireless Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : E0-CE-C3-03-42-16
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::150c:f86d:f487:41a1%7(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.102(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 14 lipca 2016 22:39:34
Lease Expires . . . . . . . . . . : 15 lipca 2016 00:18:03
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.88.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 383831747
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-19-9D-FE-E2-54-BE-F7-31-71-02
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 91.231.24.4
91.231.24.3
Internet masz podłączony do portu LAN czy WAN TP-Linka?
Jestem aktualnie podłączony do wifi w laptopie moim, ale wczoraj byłem na kablu podłączony i tak samo. Kabel był podłączony do portu lan. W każdej chwili mogę się podłączyć znów pod kabel.
Twój Tp-link pracuje jako AP. Domyślny adres IP Tp-linka to 192.168.0.1 ale musisz mieć na karcie sieciowej adres IP z tej samej podsieci żeby się na niego zalogować.
Wiem ze ten adres jest domyślny, lecz co mam wtedy zrobić by na mojej karcie sieciowej było te same ip jak te domyślne z tp linka?
Wpisać adres IP ręcznie do karty sieciowej np 192.168.0.100 maska 255.255.255.0 i połączyć się z routerem. Oczywiście zakładam że zrobiłeś reset do fabrycznych Tp-linka
A mógłbym prosić o dokładną instrukcje co zrobić ? Bo wpisałem niby ip ręcznie ale po chwili nie miałem internetu i nie dało się połączyć ani nic, albo po prostu źle coś zrobiłem .
Do konfiguracji routera nie jest ci potrzebny dostęp do internetu
O tym nie wiedziałem
Połączyłem się z routerem na 192.168.0.1 od razu wtedy, bardzo dziękuję i pozdrawiam
Konfiguracja jako AP na TP-linku abyś nie miał problemów z dostępem do internetu -
Zakładam że dalej masz połączenie bez portu WAN
Dziękuję . Zrobiłem tak jak było tu pokazane na razie jest ok, ale co jakiś czasz mam ,,ograniczony'' internet lecz nie wiem czy to tego nie naprawiło więc tematu jeszcze nie zamykam.
Podłącz sam komputer zamiast TP-linka i sprawdź czy sam dostęp do internetu od dostawcy jest stabilny.
Tak, jest stabilny bo na 2 laptopie moim Internet działa lecz teraz u mnie nie. Coś u mnie pisało z serwerami dns i nie wiem czy coś nie ma to z tym związek.
Na tych dwóch komputerach łączysz się do tej samej sieci bezprzewodowej? DHCP wyłączyłeś na TP-link?
Tak. Tak wyłączyłem.
Wrzuć ipconfig /all z karty sieciowej na której masz problem -
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::150c:f86d:f487:41a1%14(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 16 lipca 2016 14:49:06
Lease Expires . . . . . . . . . . : 16 lipca 2016 15:04:05
91.231.24.3
C:\Users\Ja>
Odłącz TP-Linka i podłącz tylko komputer przewodowo do internetu i też wrzuć ipconfig /all kiedy będziesz miał dostęp do internetu
