Przeczytałem gdzieś na jednym z blogów opinie na temat stabilności ping do routera przy połączeniu bezprzewodowym:
"Ostatnio mocno się zdziwiłem, kiedy po wyjęciu routera TP-LINK TL-WR740N z pudełka, podłączeniu go do prądu i skonfigurowaniu sieci bezprzewodowej opóźnienia pingów ICMP między routerem a laptopem podłączonym do niego przez Wi-Fi sięgały 100 milisekund, mimo małej odległości pomiędzy urządzeniami rzędu kilku metrów (bez żadnych przeszkód). Zmiany kanałów i obsługiwanych prędkości nic nie pomagały. Okazało się, że winne jest włączone domyślnie WMM (Wi-Fi MultiMedia).
WMM jest standardem, który ma zapewniać odpowiedni poziom QoS dla różnych usług typu VoIP czy wideo działających w sieciach Wi-Fi. Najwyraźniej pingi ICMP są kwalifikowane jako ruch mało istotny (czy ma to sens jest kwestią dyskusyjną) i w efekcie pingując router z laptopa umieszczonego w odległości 3 metrów od routera otrzymujemy:
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=3ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=1ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=49ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=73ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=92ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=115ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=33ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=55ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=77ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=98ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=17ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=39ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=60ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=82ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.67.1: bajtów=32 czas=103ms TTL=64
Po wyłączeniu WMM (dla routera TL-WR740N: Wireless > Wireless Advanced > odznaczyć Enable WMM):
Nie wiem, czy WMM powoduje podobne efekty w przypadku urządzeń innych producentów, ale warto rozważyć taką możliwość jeśli pingi są podejrzanie duże, a "codzienne" usługi działają bez zarzutu."
Więc moje pytanie jakie są wsze doświadczenia w tym temacie? Jak reagują wasze urządzenia w tej konfiguracji? Czy nie ma spowolnień czy przerw podczas oglądania jakiś multimediów przez router?
