Witam wszystkich.
Proszę o pomoc w ustawieniu TL-WA5210G jako AP Client od dostawcy internetu Netiaspot.
WA5210G zmienione IP na 192.168.1.25 oraz ustawiony jako AP client, sieć wifi netiaspot znaleziona, połączenie w zakładce status jest ok o mocy 12dB.
Istnieje możliwość zalogowania się do routera Netiaspot przez IP 192.168.1.254. Problem występuje cały czaz z połączeniem internetowym WA5210g podłączonego po Lan do komputera.
Dopisz do karty sieciowej komputera DNS-y od dostawcy internetu - 62.233.233.233 i 87.204.204.204
Próba z DNS-ami nie powiodła się.
W routerze wa5210g mam wyłączone DHCP
W zakładce Network>LAN IP
Address 192.168.1.25
Mask 255.255.255.0
Gateway 0.0.0.0
Hasło zabezpieczające sieć wifi NS-a wpisałeś do WA?
Hasło netiaspot wpisane do wa5210g połaczenie jesto mozna zalogować się na router Netii
Zmień adres LAN WA na 2.1 bo na razie sa w tej samej podsieci.
Zmieniłem na 192.1681.2 ale połączenie z komputerem jest ograniczone, przypisalem ręcznie w PC 192.168.2.100 aby mozna było się połączyć z WA5210G . W załączniku ustawienie bieżące.
Jeżeli masz ustawionego klienta na WA5210g to adresacja musi być w tej samej podsieci czyli zostaw tak jak było.
Podłącz się pod WA5210g i daj obrazek z ipconfig /all
Wykonałem zmianę IP na 192.168.1.25 w WA5210g oraz zmieniłem ip w karcie sieciowej PC na 192.168.1.100
Adresację na karcie przestaw w tryb automatycznego pobierania i jeszcze raz daj ipconfig /all
Czyli nie dostajesz adresacji z NS-a
Teraz wpisz na stałe do karty sieciowej komputera
IP 192.168.1.100
Maska 255.255.255.0
brama 192.168.1.254
DNS te które podałem wyżej.
Na WA5210g nic na razie nie zmieniaj.
Bingo zadziałało, dzieki wielkie za pomoc
Mam jeszcze takie pytanie gdybym chciał później z TP linka WA5210G podzielić sygnał przez podłączenie go przewodem do WRT54GL z tomato to muszę włączyć w WRT54 DHCP oraz ustawic DNS i IP takie jak w karcie z PC?
Netia Spot ma problemy z przekazywaniem adresacji ze swojego DHCP przez repeater czy klienta. Dlatego nie dostajesz adresacji automatycznie. Rozwiązaniem jest Static IP (tak jak teraz to zrobiłeś) lub konfiguracja WA5210g jako WISP czyli AP Client Router wtedy na WAN-ie wpisujesz adresację na Stałe a reszta dostaje już adresację z TP-linka. Oczywiście WA5210Gw trybie WISP musi mieć adresację LAN z innej puli niż NS czyli przykładowo 192.168.0.1
Ustawiłem tryb WISp AP router i wpisałem ip statyczne. Podłączyłem przewód sieciowy z WA5210 do portu WAN Wrt54g. Teraz mam skonfigurować wrt54g z włączonym dhcp ponieważ przez niego udostepniam multiroom ?
Jeżeli masz puszczony mutiroom przez Netia Spota to niestety nie możesz ustawić TP-linka w trybie WISP bo działa on jako routera. Musi być w trybie client i adresacja wpisana z ręki do komputera czy tunera.
multiroom jest osobno dzielony przez WRT54gl a do niego chcę podpiąć tylko internet z WA5210g.
Rozumiem że przez WA5210g chcesz doprowadzić tylko internet do tego routera (użyć go jako bramy internetowej) więc nie ma problemu może być tryb WISP.
Dokładnie Netiaspot doprowadza internet do Wrt54. Jak mam skonfigurować WRT54 aby odbierał internet po LAN i dzielił poprzez LAN i wifi ?
Normalnie jako router bezprzewodowy lub jako AP wyłączając DHCP.
