Cześć,
przeglądałem już różne fora i różne tematy, ale nadal nie moge sobie poradzić z routerami.
Chciałem stworzyć sieć z dwóch routerów w domu LAN-LAN. Jeden (Huawei EchoLife HS8145V) jest podłączony do światłowodu, a drugi TP-LINK model TL-WR1042ND ma służyć jako wzmacniacz sygnału.
Problem polega na tym, że nie moge sie zalogować do tplinka a próbowałem już każdy adres IP.
DHCP jest ustawione, adres ustawiony, ale nadal nie moge się do niego dostać. Czy ma ktoś jakiś pomysł?
Próbowałeś przywracania do ustawień fabrycznych? Domyślnie TP-Link ma włączony DHCP i powinieneś dostać z niego adres IP.
A to jest jakiś twój stary tp-link i nie masz hasła, czy taki niewiadomo-skąd?
- Zrób reset do ustawień fabrycznych (najpewniej metodą 30-30-30, czyli włączyć, jak wstanie nacisnąć reset i trzymać 30s, potem wyłączyć zasilanie, trzymać dalej reset 30s i potem podłączyć zasilanie i dalej trzymać 30s).
- Jak ma soft fabryczny, to IP masz na obudowie. Podłączaj się do routera, który nie jest podłączony na razie do Huawei'a.
- Jak nie znasz IP, to po podłączeniu ethernetem do LANu dostajesz IP z jakiejś puli na komputerze. IP twojego routera w przypadku większości softów fabrycznych i nieoficjalnych to ten po zmianie ostatniej liczby w IPv4 na 1, czyli jak komputer dostanie adres 192.168.8.10, to adres routera to 192.168.8.1. Najczęściej (ale to już nie zawsze) jest to także adres IP bramki/gatewaya, jaki zostanie przydzielony do komputera.
Próbowałem wszystkiego i w zaden sposób nie moge znaleźć adresu ip który działałby w przeglądarce, żebym mógł się zalogować do tego tplinka
- Odłącz TP-Linka od Huawei.
- Włącz TP-link i poczekaj aż wstanie.
- Podłącz komputer kablem do portu LAN TP-linka.
- Jaki dostałeś IP i resztę konfiguracji w komputerze na karcie sieciowej?
HINT: możesz to sprawdzić w konfiguracji karty sieciowej albo poleceniem ipconfig /all
Ethernet adapter ethernet
Ipv4 address -192.168.100.32
Lan anapter WiFi
Ipv4 - 192.168.100.31
A gateway?
ta podsieć 100 wygląda podejrzanie - TP-linki zwykle mają jednak 192.168.0.x lub 192.168.1.x
Czy ty nie masz tam ręcznie wpisanego adresu w konfiguracji?
To automatycznie weszło na 100.2. ogólnie z tym Huaweiem był problem od początku bo wszcze, w tym w instrukcji, jest 192.168.1.1, a dopiero przekopując internet znalazłem że poprawnie jest 100.1.
Po utworzeniu DHCP samo wyskoczyło 100.2
Zaraz, jaki Huawei? Pierwszy punkt mojej instrukcji:
Ok ale odłączony nie ma połączenia internetowego.
IP jakie mi wyrzuciło to wszystko wstawiłem
Nas nie interesuje połączenie internetowe, tylko jakie IP ma TP-Link. I właśnie chodzi nam o pozbycie się Huawei z równania.
To wszytsko wypisałem
Nie widzę nigdzie, jaki gateway IP dostałeś od TPLinka, gdy Huawei jest odłączony. Tylko adres IP Huawei, który miał być przecież odłączony.
Interesuje mnie, czy dostaniesz IP jakiekolwiek i jakie ono będzie.
