Byłem zmuszony z rezygnacji z Netgear dgn2000 na rzecz routera z WAN czyli TL-WR841N v8.2 który jest podpięty pod router Multimedi
W TL-WR841N zrobiłem szybką konfigurację dałem dynamic Ip i dhcp włączone pobrało ip i internet działa.
Po lanie jest ok, ale gdy jestem połączony po wifi to co jakiś czas albo tracę prędkość internetu z 6mb robi się 1.5 albo ping szaleje są po 600-2000ms do wp.pl straty pakietów,
Pomagania jedynie restart routera.Po lanie wtedy działa ok.
Soft wgrany najnowszy ze stony.
Dodam jeszcze że w sieci jest Tplink WR743ND v2 działa on w trybie Client wifi. dhcp ma wyłączone.Tworzy się jedna sieć.Mam pod niego wpięty sterownik pieca.
Router Multimedia ma ip 192.168.1.1
Client 192.168.0.2
Router TL-WR841N 192.168.0.3
TL-WR841N wifi jest na auto wszystko, robiłem tak jak tu z poradnika
ale to nic nie pomagało, a nawet jeszcze gorzej było.Ping do routera po wifi nie jest jak zwykle 1ms a skacze różnie, tak raczej nie powinno być.
Macie jakiś pomysł co zrobić ? Postaram się jutro go oddać, ale jak się nie da będę musiał z nim kombinować ;/
Testowane na dwóch laptopach więc tu raczej winy nie ma.
Tutaj przykład jak pingowałem do routera Multimedia na ktorym jest internet.
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=1ms TTL=253
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=3ms TTL=253
Upłynął limit czasu żądania.
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=122ms TTL=253
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=626ms TTL=253
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=2ms TTL=253
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=44ms TTL=253
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=182ms TTL=253
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=37ms TTL=253
Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas=487ms TTL=253
tutaj do routera WAN
Odpowiedź z 192.168.0.3: bajtów=32 czas=1ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.0.3: bajtów=32 czas=3ms TTL=64
Odpowiedź z 192.168.0.3: bajtów=32 czas=518ms TTL=64
Prosze o rady co robić i pytania postaram się odpowiedzieć jak będę potrafił
Może zajmijmy się konfiguracją WR841N. Zainstaluj inSSIDer-a i daj obrazek na forum z zakładki NETWORKS tego programu. Możesz wrzucić także obrazek z Wireless Settings tego routera.
Tak to pingi po wifi, dodam że mam karte w laptopie Intel(R) Wireless WiFi Link 4965AGN i najnowsze stery z strony intela.
Bezpośrednio z routera Multimedia teraz nie sprawdzę, ale na 99% jest wszystko ok. Jutro podłącze i sprawdzę.
Jak pinguję po wifi np wp.pl to skacze ping
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=56ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=73ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=74ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=57ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=61ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=60ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=128ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=149ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=55ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=70ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=119ms TTL=246
Na początek obrazki wrzucamy na forum zgodnie z zasadami które podałem w linku w moim pierwszym poście.
Odnośnie konfiguracji WR841N:
Mode zrób na 11bg
Channel Width: 20MHz
Channel: dowolny
Klikasz Save a potem robisz reboot routera.
Wtedy sprawdź co się dzieje ze stabilnością.
Wygląda że pomogło zrobiłem jak pisałeś dałem kanał 8 i łądnie leci ping do wp.pl i do routera 1ms cały czas
Do wp.pl zdarzyło się coś takiego
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=58ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=131ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=248ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=284ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=301ms TTL=246
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=291ms TTL=246
Będę obserwował czy się powtórzy, jutro podłącze sam router Multimedi i popinguje.
Do routera idzie ładnie od czasu do czasu pokazuję się dość wysoki skok np do 90 ms
Bardziej martwi mnie że nie działa teraz tryb N, czasami przesyłam jakieś filmy pomiędzy komputerami ;/
W ustawieniach karty wyłączyłem oszczędzanie energi,podobno pomaga.
Ok ale co mam zrobić z tplink client, tam też tak samo ustawić wireless settings w manual ?
Czy go nie ruszać ?
On jest połączony w jedną sieć bierze internet z wifi od głównego TL-WR841N
Dodam jeszcze że jak włączam program ten do sieci i jak skanuje to pingi wtedy szaleją wysoko, ale to pewnie normalne.
Podpiąłem się do routera z Multimedi po kablu, i tu nie ma żadnego problemu... więc isp jak i ten router można wykluczyć że powoduje jakieś straty pakietów czy spowolnienie prędkości
Ping do routera cały czas 1ms
do wp.pl 54-56 ms i żadnego skoku na ponad 100 ms jak w przypadku wifi od czasu do czasu.
Podpiąłem teraz tl-wr743nd i jest mniej więcej to samo wosoki ping np do wp.pl w tym samym czasie pokrywa się z wysokim pingiem do routera.
Dochodzę do wniosku że te skoki pingu to wina chyba dostawcy, bo netgear dgn2000 podpięty bezposrednio pod linie adsl i na wifi też są te skoki do ok 120 ms do wp.pl w tym samym czasie wyzszy ping jest do routera.
Czy ten wyższy ping na witrynach może skutkować wtedy wyższym pingiem do routera ? to jest powiązane ze sobą ?
Zauważyłem też że przełączyli mnie na adsl2+ w związku z dołożeniem telewizji iptv dlatego mam wyższe pingi wczesniej 32ms do wp.pl teraz 56 ms
Jeszcze pytanie czy da się określić jaki najlepiej wybrać kanał wifi ? u mnie w okolicy nie ma innych sieci, które bym łapał, sąsiada nie dochodzi do mnie.
tak te skoki wyglądają
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=56ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=57ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=55ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=129ms TTL=247
Odpowiedź z 212.77.100.101: bajtów=32 czas=144ms TTL=247
