Proszę o pomoc w konfiguracji rutera TPLINK TL-WR1043ND V1.
Mam zainstalowane oprogramowania Gargoyle wersja 1.6.2.2 (r42647)
Główne łącze internetowe DSL 20 Mbit skonfigurowane i chodzi ok.
Problem ma z uruchomieniem internetu przez modem USB HUAWEI E367 (z cyfrowego Polsatu) i karta operatora AERO2.
Próbowałem ustawić w Konfiguracji:
Połączenie Modem 3G LTE (NDIS)
Interfejs Wan Domyślny
Protokół NDSI
Urządzenie /dev/ttyUSB0 po naciśnięciu skanuj to wskakuje /dev/ttyUSB0
Kod PIN wpisuję 4 cyfry kodu
Operator Polska - AERO2
APN darmowy
W sekcji poniżej Sieć lokalna \ LAN
zaznaczam fajka Użyj NameCoin/OpenNIC
Poniżej w sekcji WiFi nic nie zmieniałam jest przypisane wszystko tak jak przy łączu stacjonarny.
Następnie zapisuję zmiany
W zakładce STATUS (po zainstalowaniu 3ginfo for Gargoyle z dodatków) pojawiła się zakładka
Modem 3G/LTE gdy na to kliknę to otwiera się okno z zasięgiem telefonii komórkowej
Wybieram z listy Urządzenie /dev/ttyUSB0 nic się nie pojawia
dopiero jak wybiorę /dev/USB2 uzupełniaj się dane jak na załączonym obrazie
Gdy odłączam kabel od DSL to nie mam internetu z modemu 3g
Proszę o pomoc w konfiguracji.
Chciałem zrobić aby na stałe działało łacze kablowe a to 3g jako zapasowe które będzie się przełączać jak będzie awaria na kablowym.
Oczywiście na gargoyle nie ma sensu tego robić, bo nie jest ono do tego przystosowane ( chodzi o GUI) lepiej zainstalować wersję LuCI bo tam już jest mwan3, wystarczy drobna konfiguracja.
Jak przejść z Gargoyle na LuCi aby nie uszkodzi rutera.
Czy zrobi aktualizację i wskazać plik L0uCi ?
Czy wgrać soft TP-Linka a później zmienić?
Znalazłem wersję LuCi do 1043 V1
luci-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Proszę o poradę.
Wgrałem LuCi Internet od razu działał.
System zażądał zmiany hasła wykonane.
Jak teraz skonfigurować LuCi dwa łącza.
Pierwsze połączenie główne kablowe z DSLa a drugie awaryjne (w przypadku awarii DSLa) przez USB modem HUAWEI E367 z kartą AERO2.
Zależy mi aby same się przełączały automatycznie po wykryci braku połączenia i odwrotnie jak już będzie połączenie aby powróciła transmisja po DSLu.
Lub może jest inna możliwość aby to osiągnąć.
Siedziałem i próbowałem skonfigurować ale po 2 godzinach musiałem zrobić reset bo coś poplątałam, że nie można była się zalogować na ruterze.
Proszę o pomoc.
Skonfigurowałem modem Huawei według opisu ze strony:
Mam taki problem, że nie ma internetu w sieci lan.
Widać, że modem jest połączony bo idzie czas i rosną rozmiary pakietów.
Jak odłączę całkowicie modem usb od rutera to jest internet w sieci lan.
Z chwilą podłączenia modemu USB następuje rozłączenie internetu.
Gdzie trzeba ustawić aby to zadziałało.
Poniżej zdjęcie jak jest sam podpięty DSL
Dodałem metryki 10 i 100.
Sieć MWAN3 nie mam lub nie wiem gdzie jest, jak ją ewentualnie uruchomić?
Logo DHCP nie mogę znaleźć, gdzie są one widoczne. LOGI z Network Config
Zauważyłem, że w Interfejsy - WAN2 po kliknięciu zapisz i zastosuj po przetworzeniu pojawia się hasło zakropkowane w Hasło PAP/CHAP choć go nie wypełniałem na początku było pole puste przed zatwierdzeniem. Poniżej zrzut z zaznaczeniem.
Jak podepnę modem USB do komputera to internet chodzi.
Pingi robiłem strata jest 50%
Światełko w modemie przy połączeniu z ruterem się zmienia z zielonenibieskiego HSDPA na niebieski UMTS po chwili nawet tylko migał.
Przez moment miałem internet ale już nie ma.
W Podobnym E3131 zielononiebieskie światło było w momencie przesyłu danych, podczas bezczynności było tylko niebieskie światło.
W ustawieniach Mwan3 jest opcja która sprawdza pingi i po kliku błędnych oznacza interfejs jako nieczynny.
config interface 'wan2'
option enabled '1'
list track_ip '8.8.8.8' ## host który będzie pingowany
list track_ip '208.67.220.220' ## host który będzie pingowany
option reliability '1' ## tutaj jest ilość hostów które muszą odpowiedzieć na ping
option count '1' ## liczba pingów posyłanych do każego hosta
option timeout '2' ## maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź w sekundach
option interval '5' ## odstęp między kolejnymi pingami w sekundach
option down '3' ## ilość pingów bez odpowiedzi aby wyłączyć interfejs
option up '8' ## ilość pingów z odpowiedzią aby włączyć interfejs
Jeśli usuniesz linię "list track_ip" to sprawdzanie interfejsu zastanie wyłączone i interfejs będzie cały czas uznawany za działający.
