Przy użyciu tego routera i podłączeniu wideorejestratora firmy kenik dosyć szybko tracę połączenie z internetem. Router wogóle pracuje wtedy niestabilnie i jest problem z dostaniem się do panelu administratora przez przeglądarkę. Ping 192.168.1.1 też się zrywa.
Testowo zamiast tp-linka użyłem FunBoxa v2 i wszystko chodzi ok. Wideorejestrator jest pod adresem 192.168.1.200
Na obydwu routerach były dodawane tylko 2 opcje. DynDns i dmz na ten wideorejestrator
Czy tplink poprostu jest za słaby na taką konfigurację ?
Która to wersja sprzętowa TP-link? Masz aktualne oprogramowanie na routerze?
Router traci synchronizację? Co się dzieje z diodami Internet i ADSL?
Wtedy na router nie można się nawet zalogować. Nie jestem na 100% pewien czy router traci wtedy synchronizację ale wydaje mi się że on zachowuje tak jakby się restartował skoro ping 192.168.1.1 nie przechodzi po kablu.
Co z pierwszą częścią mojego pytania?
Dokładny model tego routera to
td-w8950 n
Która to wersja hardware'u to niestety nie wiem.
Router jest nowy, ma dosłownie 2 tygodnie od momentu dostarczenia go przez orange.
Edit: Dopiero jutro będę miał dostęp do tego routera ale wygląda on tak
http://www.orange.pl/is_b2c.phtml?selectedTerminal=Orange+Modem+WiFi+(TD-W8950N)&selectedProducer=TP-Link&terminalChosen=true
Instrukcja konfiguracji jest standardowa
Edit2: Co jeśli jutro wgram mu najnowszy firmware i dalej będzie to samo. Co wtedy będę mógł podejrzewać ?
możliwe, że wyłączenie IPv6 może pomóc (teoretycznie jest to bez związku, mimo to sieć Orange wydaje się dziwnie zachowywać z włączoną obsługą IPv6) - usuń sufix "/ipv6" z loginu oraz wyłącz obsługę ipV6 w routerze
(ewentualnie możesz zachować konfiguracje przed zmianami do późniejszego łatwego odtworzenia)
IPv6 na dzień dobry wyłączyłem bo nie działa to z ddns'em w moim przypadku z no-ip.com
Edit:
Sprzęt jest w wersji V1 i firmware raczej do zmiany bo z 2014 roku.
Wersja oprogramowania: 1.0.2 Build 140910 Rel.51047
Wersja sprzętowa: TD-W8950N V1 0x00000001
Mam dostęp do tego routera i log wygląda tak
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: __ratelimit: 2 callbacks suppressed
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: __ratelimit: 12 callbacks suppressed
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: __ratelimit: 44 callbacks suppressed
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: __ratelimit: 28 callbacks suppressed
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: __ratelimit: 13 callbacks suppressed
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: __ratelimit: 189 callbacks suppressed
Jan 1 00:21:40 daemon crit kernel: eth3 Link DOWN.
Jan 1 00:21:40 daemon info kernel: br0: port 4(eth3) entering disabled state
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.3
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.35
Jan 1 00:21:40 daemon warn kernel: bcmxtmcfg: OAM loopback response not received on VCC 1.8.4
Jan 1 00:22:59 daemon crit kernel: eth3 Link UP 100 mbps full duplex
Jan 1 00:22:59 daemon info kernel: br0: port 4(eth3) entering forwarding state
Jan 1 00:22:59 daemon info radvd[956]: attempting to reread config file
Jan 1 00:22:59 daemon info radvd[956]: resuming normal operation
Jan 1 00:22:59 daemon warn radvd[956]: received RA from fe80::f6f2:6dff:feec:f237
Jan 1 00:23:05 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:10 daemon warn kernel: __ratelimit: 1561 callbacks suppressed
Jan 1 00:23:10 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:11 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:13 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:15 daemon warn radvd[956]: received RA from fe80::f6f2:6dff:feec:f237
Jan 1 00:23:16 daemon warn kernel: __ratelimit: 10 callbacks suppressed
Jan 1 00:23:16 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:21 daemon warn kernel: __ratelimit: 834 callbacks suppressed
Jan 1 00:23:21 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:22 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:23 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:25 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:26 daemon warn kernel: __ratelimit: 4 callbacks suppressed
Jan 1 00:23:26 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:27 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:28 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:31 daemon warn kernel: __ratelimit: 9 callbacks suppressed
Jan 1 00:23:31 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:31 daemon warn radvd[956]: received RA from fe80::f6f2:6dff:feec:f237
Jan 1 00:23:32 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:33 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:34 daemon crit kernel: eth3 Link DOWN.
Jan 1 00:23:34 daemon info kernel: br0: port 4(eth3) entering disabled state
Jan 1 00:23:34 daemon info radvd[956]: attempting to reread config file
Jan 1 00:23:34 daemon info radvd[956]: resuming normal operation
Jan 1 00:23:34 daemon warn radvd[956]: received RA from fe80::f6f2:6dff:feec:f237
Jan 1 00:23:36 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:40 daemon warn kernel: __ratelimit: 1 callbacks suppressed
Jan 1 00:23:40 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:41 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:44 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:45 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:47 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:48 daemon warn kernel: nf_conntrack: table full, dropping packet.
Jan 1 00:23:50 daemon warn radvd[956]: received RA from fe80::f6f2:6dff:feec:f237
O Jan 1 00:21:40 internet działał.
O Jan 1 00:22:59 podpiąłem wideorejestrator i router przestał odpowiadać na ping'a
O Jan 1 00:23:34 odłączyłem wideorejestrator - za chwilę router znowu odpowiada na pingi
z loga wynika, że nie wyłączyłeś obsługi IPv6 w routerze
a co do pozostałych kwestii to niestety nie umiem nic powiedzieć
Czy inne urządzenia podłączone kablowo tez tak negatywnie wpływają na pracę routera. Wyłącz funkcję UPnP w routerze.
Inne urządzenia nie wpływają negatywnie na pracę routera. Wyłączyłem jedną funkcję w rejestratorze która powoduje mniejszy ruch na ten router i problem ze zrywaniem połączenia ustąpił.
Mam jednak nadal problem z ddnsem na no-ip.com
Za pierwszym razem po wpisaniu host'a, nazwy użytkownika i hasła adres z wanu jest wpisywany do ddns'a ale później już nie.
Coś chyba w najnowszym firmwarze jest namieszane.
Niestety dalej pojawiają się te same błędy co wcześniej i moja radość z rozwiązania problemu była przedwczesna.
Chyba technicznie ten sprzęt poprostu nie wyrabia.
Po wpięciu rejestratora internet od czasu do czasu dalej się tnie i dlatego ddns nie działa.
W8950 jest z pomarańczową naklejką i brandowanym oprogramowaniem?
Początkowo router był z brandowym oprogramowaniem z orange. Zaktualizowałem oprogramowanie do najnowszej wersji ze strony producenta ale dalej to samo.
Dzwoniłeś do dostawcy usługi i próbowałeś reklamować? Urządzenie jest twoje czy jakiegoś klienta?
Byli technicy 2 razy i twierdzą że po ich stronie jest wszystko ok. Szkoda gadać
Też sądzę że router jest ok tylko ten rejestrator wysyła jakieś pakiety danych które "zabijają" ten router.
