Dzisiaj pokombinuję z przestawieniem TP-Linka z AP na router.
Czy w przypadku mojej "sieci" wystarczy przepiąć kabel w TP-Linku z portu LAN do portu WAN?
Niestety modem Thomsona nie ma "static DHCP" więc zachodzi prawdopodobieństwo że adres przydzielany TP-Linkowi będzie zmienny i albo ustawię go na stałe albo przed zalogowaniem do panelu będę sprawdzał czy nie zmieniło się jego IP.
Wygodniej będzie ustawić na sztywno IP - jakie adresy wpisać w sekcji WAN a jakie w LAN?
W WAN ustaw najpierw Dynamic IP
w LAN zmien jego ip na np. 192.168.5.1. Włącz serwer DHCP. WiFi wg siebie.
Jeśli urządzenia nie będą działać to zmień WAN na Static IP i wpisz tam:
IP 192.168.0.2
Maska 255.255.255.0
Brama 192.168.0.1
DNSy 62.179.1.63 i 62.179.1.62
Zresetowałem ustawienia routera i komputer PC_02 podpiąłem bezpośrednio kablem do TP-Linka.
Ustawiłem
WAN na Static IP:
IP 192.168.0.2
Maska 255.255.255.0
Brama 192.168.0.1
LAN:
192.168.1.1
Komputer PC_02 podpiąłem ponownie do switcha. Do switcha podłączyłem też TP-Linka (przez port WAN)
Teraz na modemie widzę że router jest podpięty i ma static_ip 192.168.0.2 ale z komputera PC_02 nie mogę się z nim połączyć ale pingi dochodzą.
Z komputera PC02 się nie podłączysz chyba ze ustawisz mu w zakładce Security - Remote Management. Wystarczy tam wpisać IP komputera który będzie zarządzać routerem lub ip 255.255.255.255 żeby każdy komputer mógł konfigurować router od strony WAN.
Ustawiłem "Security / Remote Management" i już mogę konfigurować TP-Linka z kompa PC_02.
Ale teraz najważniejsze - ten felerny telefon łączy się z Internetem za każdym razem...
To chyba dobrze!?
Ale to nie rozwiązuje podstawowego problemu.
Teraz sieć z TP-Linka to inna podsieć niż sieć z modemu - urządzenia nie "widzą się" (drukarka nie działa, etc.).
Zresetuj router i ustaw jeszcze raz jako AP.
Próbowałeś coś zmieniać w Wireless Advanced tak jak wpisałem wcześniej?
Tak - nic to nie dało.
A teraz jak TP-Link działa jako router to przy standardowych ustawieniach działa OK.
Przerabiałem - nic to nie dało.
Robiłeś za każdym razem SAVE i reboot routera? Pozostaje zrobić reset do fabrycznych i ponownie skonfigurować jako AP. Masz tylko problem z jednym telefonem?
Tak
Tak.
Inny smartfon (też Samsung) działa OK.
Najdziwniejsze jest to że poprawnie też działa chiński tablet, który ma słabą kartę WiFi (to z jego powodu rozbudowywałem sieć o dodatkowy AP).
Telefon wyrzuca jakiś komunikat o błędzie? Otrzymuje jakąś adresację z DHCP?
Nie wywala błędów tylko po chwili "mielenia" przeglądarka/google play wywala komunikt "brak połączenia".
Adresy tak jak pisałem - cały czas są takie same, zarówno jak tel połączy się bezpośrednio z modemem jak i poprzez TP-Linka.
IP 192.168.0.14
DNS - takie same jak dostaje reszta sprzętu w sieci - 62.179.1.63, 62.179.1.62
Brama 192.168.0.1
Sprawdzałeś na innej przeglądarce? Zainstaluj jakiś program diagnostyczny na telefonie do sprawdzenia ping i adresacji. Jeżeli masz tam androida to np. PING&DNS.
Problem nie dotyczy przeglądarki bo ogólnie telefon nie ma połączenia z Internetem - przeglądarka Opera, aplikacje np. sklep Google Play, Pogodynka, AlarmDroid, MailDroid...
Adresy które podałem wcześniej to wyświetla mi WiFi Analyzer.
Testy w momencie gdy jest łączność z Internetem - konfiguracja sieci, ping i trace do 192.168.0.1, ping i trace do play.google.com.
Network interfaces and IPs:
eth0 - 192.168.0.14
lo - 127.0.0.1
Current connection type: WIFI
DNS #1: 62.179.1.63
DNS #2: 62.179.1.62
Gateway: 192.168.0.1
Mask: 255.255.255.0
IP: 192.168.0.14
Lease: 3600 s
DHCP: 192.168.0.1
PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=20.9 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=15.1 ms
64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.65 ms
--- 192.168.0.1 ping statistics
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2011
ms
min = 2.655 ms
avg = 12.919 ms
max = 20.966 ms
mdev = 7.638 ms
Trace to 192.168.0.1
1 - 192.168.0.1
192.168.0.1
PING www3.l.google.com (46.28.246.98) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 46.28.246.98: icmp_seq=1 ttl=56 time=19.6 ms
64 bytes from 46.28.246.98: icmp_seq=2 ttl=56 time=71.5 ms
64 bytes from 46.28.246.98: icmp_seq=3 ttl=56 time=66.7 ms
--- www3.l.google.com ping statistics
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2010
ms
min = 19.683 ms
avg = 52.653 ms
max = 71.534 ms
mdev = 23.396 ms
Trace to play.google.com
1 - 192.168.0.1
2 -
3 - 89.75.20.214
89-75-20-214.infra.chello.pl
4 - 84.116.253.150
5 - 84.116.253.93
6 -
7 - 84.116.135.225
8 - 195.182.218.179
google.plix.pl
9 - 46.28.246.98
10 - 46.28.246.88
play.google.com
W momencie gdy nie ma łączności z netem konfiguracja sieci wygląda identycznie ale pingi nie docierają nawet na modem (192.168.0.1).
Jednak teraz podczas testowania za pomocą PING&DNS wyszło że czasami po połączeniu z WiFi ale bez dostępu do netu po dłuższej chwili czasami wszystko rusza...
Próbowałeś porównać test z połączenia przez TP-linka i potem z Thomsona? Jak dla mnie wszystko wygląda ok na tych testach. Adresacja jest, ping jest.
Jak podłączę się bezpośrednio do Thomsona to konfiguracja sieci jest taka sama.
Przy podpięciu do TP-Linka adresacja jest zawsze i zawsze poprawna ale z pingami jest różnie - jak nie ma łączności z netem to pingów nie ma...
