Witam,mam problem z routerem otóż od dzisiaj router nie łączy się z internetem przy próbie połączenia wyświetla się komunikat o ograniczeniu lub braku połączenia a gdy połącze się kablem bez routera internet normalnie działa,chciałem zaktualizować ale nie moge się połączyć z internetem
Jak ten internet masz dostarczony? Robiłeś reset routera do ustawień fabrycznych i ponowna konfiguracja?
nie znam się zabardzo ale mam radiówkę ciągniętą przez kabel do modemu i dalej do routera,robiłem reset i ponowną konfiguracje ale nic nie dała do dzisiaj router chodził dobrze mam go jakiś miesiąc
Podłącz się bez Tp-linka i daj obrazek z ipconfig /all -
Podłącz pod WAN-a (port niebieski), konfiguracja portu WAN jako Dynamic IP i daj obrazek ze Statusu routera.
nie wiem jak zrobić ''konfiguracja portu WAN jako Dynamic IP''
nie moge tego zrobić ponieważ nie ładują mi się te strony...
Do konfiguracji routera nie potrzebujesz dostępu do internetu.
pisze strona niedostępna
Jesteś podłączony kablowo z portu żółtego na routerze do komputera? Kabel od dostawcy w porcie WAN masz wszystko na rysunku w moim poradniku.
krótki kabel który bez w zestawiem mam podłączony do komputera i do niebieskiego wejścia a kabel od dostawcy mam podłączony do modemu i do zółtego wejścia
Proszę jeszcze raz zajrzeć do mojego poradnika i zweryfikować połączenie -
Niebieski WAN - kabel od dostawcy (modemu)
Żółty 1 lub 2 lub 3 lub 4 podłączony twój komputer
nie wiem czemu ale teraz zaczeło chodzić :o
Musisz mieć podpięte tak jak pisałem w ostatnim poście.
OK dziękuje za pomoc a przy okazji mam pytanie czy można zrobić tak żeby mieć wifi np.na telefonie jeśli komputer jest wyłączony??
Jeżeli kabel od dostawcy idzie bezpośrednio do routera (port WAN) to cały czas masz dostęp do internetu bez względu na komputer.
kabel od dostawcy idzie do modemu(chyba) a od modemu idzie inny kabel do anteny na dachu
