Witam, dzisiaj nie fortunnie zdarzył się wypadek podczas modyfikowania firmware uszkodził się BOOT loader,
Czytałem o tym w Google i potrzebny będzie kabel szeregowy może być taki?:
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-ttl-pl2303-arduino-i4739478823.html
Z góry dziękuje za pomoc
To ci nic nie da. Jeżeli masz wysypany loader to tylko cały wsad cię ratuje.
Trzeba kość wylutować i ponownie zaprogramować w przeznaczonym do tego celu programatorze.
Ok, a możesz mi napisać krok po kroku co zrobić (jak już przyjdzie kabelek)? Bo nie ogarniam
Napisz jakie są objawy niesprawności routera.
Kiedy włączę router wszystkie diody zaczynają migać i gasną po ok. Sekundzie oprócz diody POWER i tak w kółko
tp-link tl-wr740n Ver 4.26
Jak podłączysz router do komputera kablowo i wydasz polecenie ipconfig/all to co masz?
Ok. Nie ma nic. Czyli tak jak pisałem wcześniej.
Jeśli diody migają to bootloader jest OK tylko firmware się wysypało. Zakup kabelek a potem opiszemy co i jak.
Objaw wysypanego bootloadera to świecenie tylko jednej diody (power) i możliwe że któraś inna dioda będzie świeciła lub delikatnie świeciła ciągle.
Ok, mam ten kabelek co mam robić?
[EDIT]
Jak w tym routererze odtworzyć obudowe? Mocno trzyma a nie chce jej uszkodzić
Reszta jest na zatrzaskach.
Gdzie są te zatrzaski? xD (czyt. Śrubki odkręciłem, ale nic się nie poluzowało)
W środku. Musisz delikatnie czymś cienkim i płaskim podwadzać.
Ech, ja to mam szczęście gdzie mam nożem "wbić się" bo ta obudowa wygląda jak jedna całość ;D
Pomiędzy obudowy. Tylko delikatnie.
ok, budowa zdjęta co dalej?
Podłącz kabelek do portu serial i z dołu płytki połącz punkty TP18 i TP28
Gdzie jest port serial?
