Ot kolejny problem. Podłączłem pendrive-a pod router i chciałbym aby jego zawartość była widoczna przez FTP. Problem jest taki że "przed" routerem jest jeszcze modem kablowy z UPC. Czy jest możliwość żeby po mimo tego FTP działało?
Mały schemacik tak na wszelki wypadek:
PC-------------------TL1043ND---------Modem UPC Cisco-------INTERNET
192.168.2.x | 192.168.2.1 | 89.67.25.196
TL1043ND jaki ma WAN IP?
W zasadzie to nie ma. WAN to jest adres w necie - posiada go Cisco - czy tak?
Wg konfiguracji Adres WAN to: 192.168.1.10 . Nie wiem czy to to ale podaję.
Jeżeli nie masz publicznego IP na WAN-ie routera (masz router przez tp-linkiem) to musisz przekierować porty na adres WAN-owy w TP-linku na urządzeniu od dostawcy które posiada publiczne IP. Będą to porty 80 i 443 (http i https).
Opis Protokół Port Do IP Do portu Włączone
- Oba 80 89.67.25.196 80 V
- Oba 443 89.67.25.196 443 V
Tak dodałem - czy dobrze?
Nie, adres IP te który masz na WAN-ie TP-linka, najlepiej przypisać na stałe. Konfiguracja na urządzeniu od dostawcy nie na TP-linku.
W Routerze od operatora mam dwie opcje - Port Triggering oraz Port Forwarding. W której zakładce wpisać porty? Adres IP WAN TP-LINKa ustawiony na sztywna na 192.168.1.10 .
Port Forwarding, tiggering działa jak mu się chce w zależności od usług.
Wygląda to mniej więcej tak:
External | Internal |
Start Port End Port | IP Address Start Port End Port | Protocol Enable
80 to 80 192.168.1.10 80 to 80 Both V
443 to 443 192.168.1.10 443 to 443 Both V
Powinno być OK, teraz konfiguracja dostępu na Gargoyle.
System->Dostęp do routera->Dostęp do panelu można też przez SSH jak się skonfiguruje.
Zrobione. W jaki sposób mogę sprawdzić czy wszystko działa? Jak się podłączyć pod FTP? Przez np WinSCP? Nazwa udziału to share_1.
Ścieżka FTP: ftp://192.168.2.1/share_1
Ścieżka NFS: 192.168.2.1:/nfs/share_1
Ścieżki masz podane możesz wpisać w pasek adresu (przeglądarka lub explorer systemowy),
Możesz też dodać dysk sieciowy przez mapowanie w systemie.
Ok. To LANie działa. Teraz jak się dostać przez NET.
To też bardzo proste zakładka Zdalny dostęp do FTP z WAN i konfiguracja pod swoje potrzeby.
Oczywiście musisz dodać swój login i hasło do zasobów.
To już mam ładnie skonfigurowane lecz nie wiem jak się łączyć. Po wpisaniu ftp://89.67.25.196/192.168.2.1/share_1/ w przeglądarkę jest błąd.
ftp://89.67.25.196 - powinno działać lub złamać przez folder no i jeszcze port 21 na routerze UPC trzeba przekierować.
I styka. Pozbieram to wszystko do kupy i zrobię poradnik jak to skonfiugrować gdy ma się jeszcze jeden router po drodze.
Aha - da się jakoś ustawić szyfrowanie? Port 990 mam już przekierowany.
https jest już szyfrowany, co do szyfrowania transmisji z serwera ftp to jedynie jakiś openvpn (serwer-client) po obu stronach.
