Dzisiaj postanowilem wgrac gargoyle. Pobralem: gargoyle_1.7.1-ar71xx-generic-tl-wr841n-v9-squashfs-factory i wszystko ladnie dziala, chcialem dograc polski jezyk, wiec pobralem taki plik: plugin-gargoyle-i18n-Polish-PL_1.0.0-1_all.ipk , no i tutaj moje pytanie musze to uzyc by spolszczyc gargoyle?
Jak masz dostęp do internetu przez router to:
Wchodisz do zakładki System - Plugins
klikasz na dole "update"
szukasz na liście polskiego i obok klikasz install
przechodzisz do menu system - language i zaznaczasz tam kratkę obok polskiego.
Niestety brak internetu. Na oryginalnym oprogramowaniu przekaźnik działa/działał normalnie.
Po wgraniu Gargoyle mam problem z ustawieniem.
W zakładce [ Connection ] wybieram podkategorie [ Basic ]. W [ Device Configuration ] ustawiam [ Wireless Bridge/Repeater ]. W [ Wireless Bridge/Repeater ] ustawiam Bridge IP na 192.168.1.10, Subnet Mask 255.255.255.0, AP/Gateway IP wpisuje adres mojego routera WiFi czyli 192.168.1.1. Wan Ethernet Port ustawiam na Wan Ethernet Port. Następnie wybieram opcje Wan Ethernet Port, Repeater jest ustawiony na Repeate Enabled, Operation Mode jest ustawione na Operation Mode, Channel Width ma 20MHz, Transmit Power jest ustawiony na Max, SSID to Join jest wpisana nazwa mojej sieci A New Hope, SSID to Broadcast ta sama nazwa, Wireless Channel ustawiło 11, Encryption wykryło WPA2 PSK, Password ustawiłem hasło sieci.
Ani przez kabel ani przez WiFi nie ma internetu.
Jaki masz główny router?
Jest TDC HomeBox - tak sie nazywa modelu nie znam teraz. Jest to rounter od dunskiej frimy internetowej.
Spróbuj ze zmianą adresu na Gargulcu na 192.168.2.1 lub 192.168.1.... i tu spoza zakresu DHCP routera głównego.
[Głowna sieć]
Subnet : 192.168.1.0
Net mask : 255.255.255.0
Start/End IP : 192.168.1. od 10 do 99
Gateway : 192.168.1.1
broadcast : 192.168.1.255
[Gargoyle]
Bridge IP: 192.168.1.100
Subnet Mask : 255.255.255.0
AP/Gateway IP: 192.168.1.1
Wan Ethernet Port : Włączony
Internet przez WiFi działa ale przez kabel już nie.
Jak ustawić by na kablu też był internet?
Dziwne że nie ma. domyślnie ten interfejs co nadaje wifi i 4 porty w switchu są razem połączone. Sprawdź na ręcznym ustawieniu adresów IP w komputerze.
Wan Ethernet Port - czy ta opcja musi być włączona?
to jest opcja czy port WAN ma być używany jako ethernetowy ( połączony do LAN). Wtedy masz możliwość podłączenia do LAN 5 urządzeń.
Co do działania portów to może być to wina Gargoyle. to wydanie eksperymentalne i nie wszystko działa jak należy. Lepiej by było użyć Openwrt i ustawić wszystko z konsoli, ale to już bardziej zaawansowana konfiguracja.
Teraz role się odwróciły. Po kablu działa internet a po WiFi już nie. Na głównym routerze przypisałem statyczne ip dla każdego z urządzeń działającej w mojej sieci.
Sony Z2 192.168.1.13 mac: 30:a8:db:96:84:42
Piotr-Komputer 192.168.1.11 mac: 00:25:d3:ed:4c:ad
Drukarka 192.168.1.12 mac: e8:39:35:d0:77:89
Admin-Komputer 192.168.1.10 mac: 5c:ac:4c:3d:20:90
Sony Tablet Z2 192.168.1.14 mac: 30:75:12:5b:a5:a0
Po kablu działa Admin-Komputer z ręcznym ustawionym adresem ip 192.168.1.99, bo na automacie jest problem, lecz gdy próbuje podłączyć się przez telefon/table/laptop na WiFi, łączy się z ograniczeniem. Adres jaki przypisało mi na telefonie to: 169.254.38.27
Co mogę w takiej sytuacji zrobić?
Czy to wina eksperymentalnego oprogramowania?
Chciałem też ograniczyć pprzepustowość łącza, lecz coś nie działa za dobrze.
Może być. Może być to też przez główny sprzęt który ma problem z nadawaniem IP za repeater. musiał byś spróbować zrobić most z włączonym relayd.
Wgraj czyste openwrt bez gui. Widzę że kumaty jesteś to sobie dasz radę.
To chyba nie działa w trybie repeatera. Działa tylko przy połączeniach wan-lan ale 100% pewności nie mam.
Zacznij od pobrania openwrt ze strony eko.one.pl tam też są opisy do konfiguracji jakiej potrzebujesz. Jeśli napotkasz problemy to pisz a postaram się pomóc.
