Witam wszystkich
Mam problem z predkoscia pobierania plików. Internet z multimedii 60mb
Pobieram głownie przez torrenty, ale i przez pliki premium z linków też jest ten sam problem.
Mianowicie pobiera maks 2mb/s i do tego momentu się rozpędza i nagle staje. Po kablu z modemu idzie normalnie ok 6-7mb/s ale przez router juz nie.
Wymieniłem ruter na inny i jest ten sam problem - blokada 2 mb
Był pracownik multimedii i nie poradził tez sobie z tym - jako tako multimedii winic za to nie wolno bo po kablu jest predkosc ok i przez wifi speed test rowniez wypada ok.
Prosze o pomoc bo męcze sie juz 2 msc z tym. Wczesniej pobierało lepiej na necie 30mb
TP-Link podłączony portem WAN do internetu? Pokaż zakładkę Status z TP-linka
Przy podłączeniu kablowym komputera do TP-Linka też masz podobne objawy?
podłączałem tylko prosto z modemu do laptopa i nie było problemu
wpiąć jeszcze jeden kabel do rutera i do laptopa ? jak tak to w które gniazdo bo troche zielony jestem w tym
ps dziekuje za zainteresowanie
Nie ma to znaczenia masz do dyspozycji 4 porty LAN (kolor żółty).
Tak. Problem jest ten sam blokuje do 2mb.
Podłącz komputer bezpośrednio do modemu (bez TP-Linka) i jak twierdzisz że masz wtedy dostęp do internetu i poprawną prędkość wrzuć obrazek z komendy ipconfg -
Podłącz się z powrotem do TP-linka kablowo i użyj funkcji clone mac tak aby adres fizyczny z karty komputera znalazł się na porcie WAN. Po czym wyłącz na chwilę modem dostawcy z zasilania. Pokaż potonie zakładkę Status Tp-linka.
musze ie teraz laczyc przez wifi bo przez kabel jest niby dostęp ale nie wczytuje stron
edit chodzi juz
zauwazyłem ze teraz po podłączeniu przez kabel jest ten sam problem co przez wifi
Pokaż jeszcze raz komendę ipconfig /all kiedy korzystasz z internetu na modemie i masz pełna prędkość. Możesz wrzucić też http://speedtest.net z tego momentu?
ma moje oko to problem z "low id", więc zapewne pomoże przekierowanie portów (albo DMZ dla komputera)
tak czy inaczej wymaga to paru dodatkowych ruchów - sensowne byłoby przypisanie stałego IP dla komputera przy użyciu "Address Reservation" z menu "DHCP"
Jak rozumiem problem rozwiązany?
wyniki testu zawsze są ok
problem jest z pobieraniem do 2 mb
ciągle to samo
Z czego pobierasz? Jakieś przykłady?
głównie torrenty
strony
http://sportscult.org/index.php?page=torrents
i czasem torrenty.org
próbowałem w utorrent,bitttorent, bit comet wszedzie 2,0 mb
nie dziwiło by mnie to, że wiadomo to są torrenty itd ale pobierało mi tam po 6mb spokojnie ale 3 miesiace wstecz
