Witam niedawno zmieniłem internet na światłowodowy i stary router nie pracował z pełną szybkością (20mb zamiast 60 czy choćby 50mb) nawet przy bardzo bliskiej odległości od laptopa. Dlatego zakupiłem wyżej wymieniony router i tu zaczęły się schody.
Ogólne połączenie wygląda następująco: światłowód do modemu DASAN
---> tp- link
---> komputery za pomocą wifi.
Podłączyłem router i skonfigurowałem za pomocą quick setup ale komputery nie znajdują sygnału wifi, chociaż podłączenie kablem jest w najlepszym porządku (chodzi mi o sieć LAN). Czasami mignie nazwa sieci i szybko gaśnie albo nie może się połączyć. Próbowałem zmieniać kanały, ustawień auto, wyłączać zabezpieczenia ale dalej nic. Za każdym razem restartowałem router do ustawień fabrycznych i nic to nie dawało. Załączam poniżej screen ustawień, może ja coś źle robię, proszę o pomoc jak dla laika. Dodam, iż posiadam internet z sav-u.
Ustaw kanał 1, potem Save i reboot routera.
Zrób jakieś pomiary -
Kanał zmieniony wraz z rebotem i dalej nic nie widzi żaden laptop. Poniżej zamieszczam wszystkie pomiary jakie zrobiłem.
Ip config:
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
C:\Users\Paweł>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Paweł
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 1:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 12-68-9D-CA-D9-0B
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 08-9E-01-33-26-93
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::512e:3931:31e4:dadc%7(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 8 listopada 2015 13:50:56
Lease Expires . . . . . . . . . . : 8 listopada 2015 17:22:40
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 84450817
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-B4-1B-77-08-9E-01-33-26-93
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 20-68-9D-CA-D9-0B
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::d940:124d:c15f:36e8%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 8 listopada 2015 14:16:23
Lease Expires . . . . . . . . . . : 9 listopada 2015 15:22:08
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 52455581
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Tunnel adapter isatap.{9E2E08AB-CE8B-4B35-84B4-EBF6D2052554}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:6ab8:1cb0:6b1:a65e:e41b(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1cb0:6b1:a65e:e41b%4(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 335544320
Tunnel adapter isatap.{6D2103E1-1B16-43BB-80BA-66DC2875EBB0}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
C:\Users\Paweł>
Sieć jest widoczna w inSSIDerze. Używasz jakiegoś oprogramowania do karty bezprzewodowej czy system wyszukuje sieci? Co to za karta sieciowa?
Poza tym masz jakieś połączenie na karcie bezprzewodowej bo jest adresacja z DHCP!?
Na pierwszym zdjęciu jest widoczna Twoja nazwa sieci, na drugim zdjęciu odznacz 5GHz i zaznacz 2,4GHz. Z pewnością pojawi się sieć. Na routerze masz ustawione tylko 2,4GHz czy jeszcze 5GHz?
Nie używam żadnego oprogramowania. System sam znajduje sieć. Karta to atheros ar9485. Nie rozumiem o co chodzi z połączeniem dhcp wiec nie odpowiem na to pytanie.
@CHACA pierwsze zdjęcie zrobione jest na 2,4 zaś drugie dla porównania na 5. Router mam ustawiony na auto tak jak jest na pierwszym poście
Ok rozumiem. Czy jakiekolwiek inne sieci są widziane przez laptopy. Usuwałeś z systemu wszystkie sieci i ponownie wprowadzałeś nazwę swojej.
Tak laptop widzi inne sieci,, ogólnie zmiana routera na stary Netgear pozwala bez problemu korzystać z wifi. Usuwałem i dalej nic nie znajduję. Nawet w przypadku samego włączenia routera bez podpięcia kabla internetowego nie znajduje sieci.
Czy nazwa Twojej sieci jest widoczna na innych urządzeniach.
Nie jest widoczna ale udało mi się zrobić Wifi po ręcznym dodaniu sieci na laptopie oraz przechodząc na kanał 4 i zmieniając Channel Width na 20Ghz jednak prędkość jest porównywalna jak na starym routerze (tam czasami dochodzi nawet do 30). Od razu uprzedzę pytanie sprawdziłem różne kanały i jest to najwyższa prędkość jaką udało mi się zrobić. Jednak ping jest straszny co widać na zrzucie. Czy tak musi być czy da się coś zrobić z tym jeszcze.
Pytanie: bezpośrednio przez modem jest tak samo?
Chodzi ci bezpośrednio przez kabel poprowadzony z modemu? Wtedy mam super prędkość.
Tutaj prędkość na kablu przez router tp-linka:
Tutaj przez Wifi z obecnego routera:
Ok. Karta WiFi w komputerze jest w standardzie N czy G?
Wiesz co tego nie wiem a mógłbyś powiedzieć jak to sprawdzić bo aż tak się nie znam
Ustaw ze zdjęcia pierwszego Mode na 11bg mixed oraz Channel Width na 20MHz. Sprawdź na spodzie laptopa czy masz naklejkę odnośnie tej karty.
Zrobiłem tak jak mówisz i dalej mam straszny ping (internet jest) zaś naklejki odnośnie karty żadnej nie ma jak coś mogę zrobić screena z menadżera urządzeń.
