TL-SG1008PE - to 8 portowy przełącznik w którym wszystkie 8 portów obsługuje standard PoE+. Zapewnia możliwość łatwego rozszerzenia sieci przewodowej dzięki jednoczesnej transmisji danych i zasilania poprzez pojedyncze kable Ethernet. Przy łącznej mocy zasilania wynoszącej 124W (maksymalnie 30W na port), urządzenie może zasilić wiele urządzeń o wysokim poborze mocy, takich jak bezprzewodowe punkty dostępowe, kamery IP lub telefony IP. Ponadto urządzenie jest wyposażone w innowacyjną technologię oszczędzania energii, dzięki której może zredukować pobór prądu o do ok. 75%.
Podstawowe cechy urządzenia:
- 8 portów RJ45 10/100/1000Mbps
- 8 portów PoE+ umożliwiających transmisję danych i zasilania poprzez pojedynczy kabel
- Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at; rozbudowa domowych i biurowych sieci
- Innowacyjna technologia oszczędzania energii redukuje pobór prądu o do 75%*
- Brak konieczności wstępnej konfiguracji urządzenia
TP-LINK wprowadził do sprzedaży nowy, gigabitowy przełącznik TL-SG1008PE, którego dodatkowym atutem jest pełne wsparcie dla technologii Power over Ethernet Plus (PoE+). Dzięki temu każdy z ośmiu portów Ethernet można wykorzystać do równoczesnego przesyłania danych oraz zasilania dowolnego, zgodnego urządzenia, w tym bezprzewodowych punktów dostępowych, kamer IP lub telefonów IP. Łączna moc zasilania przełącznika TP-LINK to 124W (maksymalnie 30W na port). Rozwiązanie takie doskonale sprawdzi się w miejscach, w których niedostępne jest zasilanie za pomocą standardowej sieci elektrycznej.
Specyfikacja przełącznika TP-LINK TL-SG1008PE:
- porty: 8x RJ45 10/100/1000 Mb/s - automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
- okablowanie sieciowe:
10BASE-T: kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100 m) lub STP EIA/TIA-568 100 Ω (do 100 m)
100BASE-TX: kabel UTP kat. 5, lub 5e (do 100 m) lub STP EIA/TIA-568 100 Ω (do 100 m)
1000BASE-TX: kabel UTP kat. 5, 5e, 6 lub wyższej (do 100 m) lub STP EIA/TIA-568 100 Ω (do 100 m)
- porty PoE (RJ45): 8x 802.3 af/at (maks. moc 124 W)
- główna przepustowość łącza: 16 Gb/s
- tablica adresów MAC: 8K
- chłodzenie: wentylator
- wymiary (SxGxW): 294 x 180 x 44 mm
- zasilanie: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- certyfikaty: FCC, CE, RoHS
- zawartość opakowania: TL-SG1008PE, kabel zasilający
- pobór mocy: 9,.5 W (bez podłączonych urządzeń PoE), 140,1 W (maksymalnie, z podłączonymi urządzeniami PoE)
