Pisałeś już wcześniej że po złączeniu Rx Tx nie można pisać w Putty? Na pewno masz port COM8? Popatrz w menadżerze.
w menedżerze mam tak:
router ma być odłączony od kabla LAN, CZY TEGO usb lutowanego?? rozumiem że mam zewrzeć gdy zasilanie jest włączone
Czyli ok. LAN odłączony.
po zwarciu rx i tx.. pojawiło mi się coś takiego:
i co dalej?
Zamień Tx i Rx na routerze. Są źle podłączone.
zmieniłem kolejność, i w putty już mogłem wpisać tpl..
później wpisałem:
erase 0x9f020000
erase 0x3c0000
potem:
tftpboot 0x81000000 tplink.bin (bo tak nazwałem plik który ściągnąłem)
i w putty mam coś takiego
w opisie na blogu jest napisane że "W tym momencie w serwerze TFTDP pojawi się małe okienko symbolizujące postęp transferu. " u mnie nic się nie zmienia.
Wyłącz firewalla/zaporę w windows. wg tego co chce router to komputer musi mieć IP: 192.168.1.27.
wyłączyłem zapore, zmieniłem adres na ten co napisałeś...
i pojawiło mi sie to:
potem wpisywałem po kolei komendy te które są w opisie.. aż ostatnia komenda była do restartu, i potem się w kółko restartował i nic.
w tftpd32 dalej nic się nie zmieniło
wklej wszystko co CI putty napisze bo ja nie wiem co on odpowiedział na te polecenia co wpisałeś.
W putty wystarczy zaznaczyć tekst i on odrazu jest skopiowany do schowka. wystarczy wkleić na forum.
komendy wpisawyałem od samego początku:
U-Boot 1.1.4 (Jan 25 2011 - 12:09:11)
AP99 (ar7241 - Virian) U-boot
DRAM:
sri
ar7240_ddr_initial_config(133): virian ddr1 init
#### TAP VALUE 1 = 0xf, 2 = 0x10 [0x0: 0x1f]
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 64
Flash: 4 MB
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: ag7240_enet_initialize...
No valid address in Flash. Using fixed address
Virian MDC CFG Value ==> 4
: cfg1 0xf cfg2 0x7014
eth0: 00:03:7f:09:0b:ad
eth0 up
: cfg1 0xf cfg2 0x7214
eth1: 00:03:7f:09:0b:ad
ATHRS26: resetting s26
ATHRS26: s26 reset done
eth1 up
eth0, eth1
Autobooting in 1 seconds
## Booting image at 9f020000 ...
Uncompressing Kernel Image ... Error: Bad gzipped data
GUNZIP ERROR - must RESET board to recover
Resetting...
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
ar7240>
ar7240> erase 0x9f020000 +0x3c0000
First 0x2 last 0x3d sector size 0x10000 61
Erased 60 sectors
ar7240> tftpboot 0x81000000 tplink.bin
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
TFTP from server 192.168.1.27; our IP address is 192.168.1.10
Filename 'tplink.bin'.
Load address: 0x81000000
Loading: #
done
ar7240> cp.b 0x81000000 0x9f020000 0x3c0000
Copy to Flash... write addr: 9f020000
done
ar7240> bootm 0x9f020000
Resetting...
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
Resetting...
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
Resetting...
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
Resetting...
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
Resetting...
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
GUNZIP ERROR - must RESET board to recover</blockquote>
a co ustawiam w tftpd32??
W tftpd musisz podać tylko katalog z plikiem firmware. jak klikniesz show dir powinieneś na liście zobaczyć ten plik.
coś się źle pobiera te firmware na router. spróbuj innego adresu do tego. pobieraj do 0x80000000 czyli:
tftpboot 0x80000000 tplink.bin
cp.b 0x80000000 0x9f020000 +0x3c0000
DRAM:
sri
32 MB
id read 0x100000ff
sector count = 64
Flash: 4 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
eth0 up
eth1 up
eth0, eth1
ar7240>
Erased 60 sectors
ar7240> tftpboot 0x80000000 tplink.bin
dup 1 speed 1000
Using eth1 device
Load address: 0x80000000
Loading: #
done
ar7240> cp.b 0x80000000 0x9f020000 +0x3c0000
Zero length ???
ar7240>
w tej chwili mam cos takiego w putty... dalej nie działa:/
Dalej jest coś nie tak
Możliwe ze nie masz udostępnionego linku w programie TFTPD32
jeszcze raz ściągnąłem oprogramowanie, sprawdziłem czy w tftpd podaje prawidłową ścieżkę... i wyszło:)
dziękuje za pomoc i cierpliwość... temat uważam za zamknięty.
Temat zamykam. W razie problemów proszę o kontakt na PW lub nowy wątek na forum. Zapraszamy ponownie na forum!
