Jak w temacie, czy TP Link TD-W8901G obsłuży domenę na "no-ip.com"?
Pozdr.serd. 8)
Jezeli ma dostęp w zakładce Access Menagenent-DDNS opcję no-ip to tak.
Wielkie dzięki za pomoc
Niestety chyba nie ma możliwości dostępu w zakładce Access Menagenent-DDNS do opcji no-ip? Jest tylko "www.dyndns.com". Jak się dowiedziałem ten router występuje w dwóch wersjach SW i HW. Mój na nalepce od spodu ma info - TD W8901G ver. 3.1, a z info na stronie TP Linka wygląda, że model w wersji v.6 i nowym softem v.6 do niego obsługuje "no-ip.com".
Będę wdzięczny za ew. potwierdzenie. Ciekawe jaki, nie musi być drogi
TP Link ADSL, spokojnie obsługuje "no-ip.com"?
Tak na marginesie, nigdy sam nie aktualizowałem softu w tym routerze i byłbym wdzięczny za ew. link do aktualnego softu.
Pozdr.serd. 8)
Popatrz na TD-W8968. Do tego pierwszego http://www.tp-link.com.pl/resources/software/TD-W8901G(UK_V3_140512.zip jest najnowsze. Popatrz w zakładce status jaką masz wersję. Także rodzina TD-W8961ND v3.
Wielkie dzięki za odpowiedź
Znalazłem w necie info, że "no-ip.com" obługuje również router TP-Link TD-W8951ND. Nie mogę znaleźć potwierdzenia na stronie TP Linka. Pomyślałem, że mógłbym zamienić swój router Adsl TP Link TD W8901G na TP-Link TD-W8951ND tylko nie wiem czy ten router działa w trybie Acces Point po kablu i WiFi? Czy jak podłączyłbym go po kablu z obecnym routerem TP Link TD W8901G lub innym routerem ADSL albo DSL to będzie rozsiewał net po WiFi?
Będę wdzięczny za ew. pomoc
Pozdr.serd. 8)
Na stronie ciężko jest znaleźć ale potwierdzę że ma obsługę no-ip. Tak może działać jako AP. Kablowo podłączasz do dowolnego portu LAN możesz wyłączyć w nim serwer DHCP lub nie. Po wyłaczeniu serwera nie zalogujesz się do niego po adresie IP. Bedzie rozsyłał sygnał internetu po kablu jak i po wifi.
Wielkie, 100-krotne dzięki
Wygląda na to, że to byłby dla mnie w tym momencie, jak i na przyszłość najlepszy wybór
Teraz podmienię TP Link TD W8901G na nowy TP-Link TD-W8951ND i będę mógł korzystać z domeny "no-ip.com" i hosta. Natomiast później mógłbym nowy router wykorzystać zarówno jako router ADSL jak i Acces Point (po kablu i po WiFi).
Super
Pozdr.serd. 8)
Witam ponownie
Dokonałem już zakupu TP-Link TD-W8951ND i po problemach z logowaniem do niego, wydaje mi się że już będzie poprawnie działać
Chciałbym teraz uruchomić na tym routerze DDNS - no-ip. com. Utworzyłem już hosta na no-ip.com.
Czy wystarczy, że po zalogowaniu w zakładce - zarządzanie dostępem - DDNS - zmienię na dynamiczny DNS - wybiorę z listy "no-ip.com", wpisze nazwę hosta i zapiszę zmiany? Chyba jeszcze trzeba wpisać nazwę użytkownika i hasło do logowania na stronie "no-ip.com" i dopiero zapisać?
Będę wdzięczny za potwierdzenie
