jest i all
uzywałem klonowania adresu mac ale nic nie daje
- adres, który możesz sklonować to 00-19-99-90-2A-36 (być może w routerze jest w notacji z dwukropkami) skoro połączenie z internetem działa na tej karcie sieciowej
- kwestia klonowania była tylko przypuszczeniem mimo to pozostaw ten sklonowany adres
- jeśli masz nadal router z interfejsem WAN skonfigurowanym statycznie (z takimi adresami jak 192.168.16.1 itd.) to to połączenie nie ma prawa działać, prawdopodobnie powinieneś skonfigurować wan na dynamiczny IP
- nie sądzisz chyba, że mamy tu szklane kule
i zgadniemy jakie jest rozwiązanie bez żadnej diagnostyki, więc
a) czy nadal masz "WAN port is unplugged"?
b) czy podpinasz kabel między "data in" a "wan" routera?
c) czy to jest TEN SAM kabel na którym połączenie komputera bezpośrednio ze splitterem PoE działa?
d) podaj wyniki poleceń (przy braku routera)
ping wp.pl
i
tracert 8.8.8.8
e) może jest jeszcze coś istotnego o czym nie wspomniałeś
Na moje to albo niepodłączony, albo uszkodzony port WAN
Możesz spróbować konfiguracji TP-Linka jako AP -
a) czy nadal masz "WAN port is unplugged"? tak
b) czy podpinasz kabel między "data in" a "wan" routera? tak
c) czy to jest TEN SAM kabel na którym połączenie komputera bezpośrednio ze splitterem PoE działa? tak
dynamic ip nie da się ustawić wogóle czy na static nie da się tego zrobić
Skonfiguruj TP-linka jako AP i wtedy sprawdzimy czy miałem rację czy nie.
faktycznie coś jest na rzeczy wan możliwe ze jest uszkodzony pominąłem go tak jak zasugerowałeś i działa dziękuje
Zaktualizowałeś oprogramowanie routera.
