@Morfik
Ty masz 64G rom a nie 32G.
Więc musisz sobie zrobić jeszcze raz backup, tym razem albo popróbować z wartościami tak by cały flash wykroić, lub odczytać wielkość flash z logów sp flash tool. Pewnie dlatego się rzuca że jest uszkodzona tablica.
Ale z tego co tam widzę, to układ jest, pytanie czy zawartość partycji też ale to już do weryfikacji po tym jak się cały backup zrobi.
No właśnie nie. Dokładnej wartości ci nie podam. Po prostu trzeba ustalić metodą prób i błędów lub odczytać z logu sp flash tool.
Odpal sobie sp flash tool, i tam masz w helpie przejście do folderu logów. Każdy start tego narzędzia tworzy nowy plik. Jak podłączysz telefon, to powinien on zwrócić szereg danych w tym logu. Nie wszystkie modele zwracają ale te z X1 mi zwracały zawsze wielkość flash, którą można podać przy backupie.
Może to być to:
Pomnożyłem numer ostatniego sektora raz 512 bajtów i wychodzi delikatnie mniej niż 0XE8F800000
Edytowałem, zobacz zrzut ekranu na poprzedniej wiadomości. Tam jest dokładnie to samo.
Tam za ostatnim sektorem zwykle jest trochę wolnego miejsca (poste bloki), no i też musi doliczyć miejsce na zapasową tablicę partycji. Także to nie jest cały flash.
Robić readback z 0XE8F800000?
A jakbyś dodał trochę i dał 0xE8FF00000 -- to zwróci błąd? Jeśli tak to masz przedział, w który zawiera się prawidłowa wartość.
Czyli od 0xE8F800000 do 0xE8FF00000 . No i próbuj wartości zmieniając 8-9-A-B-C-D-E
No to daj teraz 0xE8FEF000
Nie mogę tej wartości znaleźć w logu. I trzeba na około
Czyta
No to: 0xE8FEFF00
A jak dasz 0xE8FEFFFF ?
To samo
Powyżej 0xe8fefe00 jest błąd
