Elo mam pytanie wgrałem gargoyle na w/w router i nie widzi modemu z cyfrowego polsatu.Pierwsze myślałem że za małe zasilanie więc kupiłem hub z zasilaniem ale dalej nic macie jakieś porady ?
Co masz w zakładce Modem 3G/LTE?
"Brak"
Uruchom router i poczekaj aż dioda sys przestanie migać. podłącz modem do portu USB i poczekaj 20 sekund. Wejdź na stronę konfiguracyjną routera, zakładka system - logi systemowe i zawartość wklej na forum.
Jak zachowuje się dioda na modemie?
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] CPU revision is: 0001974c (MIPS 74Kc)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] SoC: Atheros AR9341 rev 3
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Clocks: CPU:535.000MHz, DDR:400.000MHz, AHB:200.000MHz, Ref:25.000MHz
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Determined physical RAM map:
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Zone PFN ranges:
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Normal 0x00000000 -> 0x00002000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Early memory PFN ranges
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00002000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 8192
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat 802ed700, node_mem_map 81000000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 64 pages used for memmap
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] Normal zone: 8128 pages, LIFO batch:0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 8128
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: board=TL-MR3420-v2 console=ttyS0,115200 rootfstype=squashfs,jffs2 noinitrd
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] PID hash table entries: 128 (order: -3, 512 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, VIPT, cache aliases, linesize 32 bytes
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Writing ErrCtl register=00000000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Readback ErrCtl register=00000000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Memory: 29044k/32768k available (2224k kernel code, 3724k reserved, 391k data, 184k init, 0k highmem)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] SLUB: Genslabs=9, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS:51
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.000000] Calibrating delay loop... 266.64 BogoMIPS (lpj=1333248)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.080000] Mount-cache hash table entries: 512
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] NET: Registered protocol family 16
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.090000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 22 on device: ath79
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.100000] MIPS: machine is TP-LINK TL-MR3420 v2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.510000] bio: create slab <bio-0> at 0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.520000] Switching to clocksource MIPS
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] NET: Registered protocol family 2
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.530000] TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.540000] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.540000] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.550000] TCP reno registered
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.550000] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.560000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.560000] NET: Registered protocol family 1
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.debug kernel: [ 0.570000] PCI: CLS 0 bytes, default 32
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.580000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.590000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.600000] msgmni has been set to 56
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.600000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.610000] io scheduler noop registered
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.620000] io scheduler deadline registered (default)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.620000] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.650000] serial8250.0: ttyS0 at MMIO 0x18020000 (irq = 11) is a 16550A
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.660000] console [ttyS0] enabled, bootconsole disabled
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.670000] m25p80 spi0.0: found s25sl032a, expected m25p80
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.680000] m25p80 spi0.0: s25sl032a (4096 Kbytes)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.680000] 5 tp-link partitions found on MTD device spi0.0
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.690000] Creating 5 MTD partitions on "spi0.0":
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.690000] 0x000000000000-0x000000020000 : "u-boot"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.700000] 0x000000020000-0x00000010974c : "kernel"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.710000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.720000] 0x00000010974c-0x0000003f0000 : "rootfs"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.warn kernel: [ 0.730000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.740000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 0.750000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=3A0000, len=50000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 0.760000] 0x0000003a0000-0x0000003f0000 : "rootfs_data"
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 32.940000] NET: Registered protocol family 24
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.000000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 33.510000] xt_time: kernel timezone is -0000
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.070000] Hooked IMQ after mangle on PREROUTING
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.080000] Hooked IMQ after nat on POSTROUTING
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.080000] IMQ driver loaded successfully. (numdevs = 2, numqueues = 1)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.240000] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.notice kernel: [ 34.270000] ip_set: protocol 6
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.740000] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.750000] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.860000] usbcore: registered new interface driver usbserial
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.870000] USB Serial support registered for generic
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.870000] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.880000] usbserial: USB Serial Driver core
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 34.920000] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.040000] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.120000] USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.130000] usbcore: registered new interface driver option
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.130000] option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.240000] USB Serial support registered for Sierra USB modem
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.240000] usbcore: registered new interface driver sierra
Jan 1 01:00:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 35.250000] sierra: v.1.7.16:USB Driver for Sierra Wireless USB modems
Jan 1 01:00:39 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-0:1.0: Manufacturer=Linux_3.3.8_ehci_hcd Product=Generic_Platform_EHCI_Controller Serial=ehci-platform
Jan 1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:00:42 Gargoyle kern.info kernel: [ 42.620000] device eth1 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:42 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:00:43 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Jan 1 01:00:43 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:00:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 43.720000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 43.720000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:43 Gargoyle kern.info kernel: [ 43.730000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:45 Gargoyle kern.info kernel: [ 45.730000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.080000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:00:47 Gargoyle kern.info kernel: [ 47.300000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:49 Gargoyle kern.info kernel: [ 49.300000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1464]: Running in background
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1489]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan 1 01:00:02 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1489]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:00:03 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1522]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1522]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1522]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1522]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1522]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1522]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WAN
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN1
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN2
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN3
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led LAN4
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Jan 1 01:00:06 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan 1 01:00:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.0.12 50:e5:49:5a:41:97
Jan 1 01:00:21 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: DHCPNAK(br-lan) 192.168.0.12 50:e5:49:5a:41:97 wrong network
Jan 1 01:00:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: DHCPDISCOVER(br-lan) 50:e5:49:5a:41:97
Jan 1 01:00:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.207 50:e5:49:5a:41:97
Jan 1 01:00:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.207 50:e5:49:5a:41:97
Jan 1 01:00:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.207 50:e5:49:5a:41:97 Kosiarz-PC
Jan 1 01:00:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.207 50:e5:49:5a:41:97
Jan 1 01:00:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1522]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.207 50:e5:49:5a:41:97 Kosiarz-PC
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 101.210000] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 101.360000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
Jan 1 01:00:52 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=0123456789ABCDEF
Jan 1 01:00:52 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Jan 1 01:00:52 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:1f01 on 001/002
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.warn kernel: [ 101.760000] usb 1-1: usbfs: process 1868 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 101.770000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan 1 01:00:53 Gargoyle kern.info kernel: [ 102.330000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:00:53 Gargoyle kern.info kernel: [ 102.490000] cdc_ether 1-1:1.0: eth2: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
Jan 1 01:00:53 Gargoyle kern.info kernel: [ 102.500000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.2
Jan 1 01:00:54 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:54 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.notice kernel: [ 103.500000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.notice kernel: [ 103.540000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:00:54 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Success
Ustaw połączenie jako DHCP (przewodowe)
Interfejs WAN wybierz eth2
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1675]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1675]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1675]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1675]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:06 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:00:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 63.650000] usb 1-1: USB disconnect, device number 3
Jan 1 01:00:14 Gargoyle kern.info kernel: [ 63.660000] cdc_ether 1-1:1.0: eth2: unregister 'cdc_ether' usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device
Jan 1 01:00:28 Gargoyle kern.info kernel: [ 77.750000] eth1: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:00:28 Gargoyle kern.info kernel: [ 77.750000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:28 Gargoyle kern.info kernel: [ 77.760000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:30 Gargoyle kern.info kernel: [ 79.760000] br-lan: port 1(eth1) entered forwarding state
Jan 1 01:00:34 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPDISCOVER(br-lan) 90:e6:ba:a0:a6:fc
Jan 1 01:00:34 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.248 90:e6:ba:a0:a6:fc
Jan 1 01:00:34 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.248 90:e6:ba:a0:a6:fc
Jan 1 01:00:34 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.248 90:e6:ba:a0:a6:fc Anna-PC
Jan 1 01:00:37 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.248 90:e6:ba:a0:a6:fc
Jan 1 01:00:37 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.248 90:e6:ba:a0:a6:fc Anna-PC
Jan 1 01:00:46 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:25:d3:c0:8c:f6 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:00:46 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:25:d3:c0:8c:f6 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:00:46 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:25:d3:c0:8c:f6 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:00:46 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:25:d3:c0:8c:f6 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:00:49 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:25:d3:c0:8c:f6
Jan 1 01:00:49 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.198 00:25:d3:c0:8c:f6
Jan 1 01:00:49 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.198 00:25:d3:c0:8c:f6
Jan 1 01:00:49 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.198 00:25:d3:c0:8c:f6 Anna-PC
Jan 1 01:00:52 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.198 00:25:d3:c0:8c:f6
Jan 1 01:00:52 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1675]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.198 00:25:d3:c0:8c:f6 Anna-PC
Jan 1 01:00:55 Gargoyle kern.info kernel: [ 104.680000] usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
Jan 1 01:00:55 Gargoyle kern.info kernel: [ 104.830000] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
Jan 1 01:00:55 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=0123456789ABCDEF
Jan 1 01:00:55 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Jan 1 01:00:55 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:1f01 on 001/004
Jan 1 01:00:55 Gargoyle kern.warn kernel: [ 105.050000] usb 1-1: usbfs: process 1913 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan 1 01:00:55 Gargoyle kern.info kernel: [ 105.060000] usb 1-1: USB disconnect, device number 4
Jan 1 01:00:56 Gargoyle kern.info kernel: [ 105.660000] usb 1-1: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
Jan 1 01:00:56 Gargoyle kern.info kernel: [ 105.810000] cdc_ether 1-1:1.0: eth2: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
Jan 1 01:00:56 Gargoyle kern.info kernel: [ 105.830000] scsi3 : usb-storage 1-1:1.2
Jan 1 01:00:57 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:57 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:57 Gargoyle kern.notice kernel: [ 106.830000] scsi 3:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:57 Gargoyle kern.notice kernel: [ 106.860000] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:00:57 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:01:25 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1675]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 01:01:25 Gargoyle kern.info kernel: [ 135.320000] device wlan0 left promiscuous mode
Jan 1 01:01:25 Gargoyle kern.info kernel: [ 135.330000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Jan 1 01:01:27 Gargoyle kern.info kernel: [ 136.750000] eth1: link down
Jan 1 01:01:27 Gargoyle kern.info kernel: [ 136.750000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
Jan 1 01:01:28 Gargoyle kern.info kernel: [ 137.750000] device eth1 left promiscuous mode
Jan 1 01:01:28 Gargoyle kern.info kernel: [ 137.760000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
Jan 1 01:01:29 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Daj screen z konfiguracji. Zmień adres IP urządzenia na 192.168.2.1.
Dam screena jutro jak będe miał router.Która to jest dioda?
Dioda znajduje się na górze modemu. Nie na routerze.
Czyli mam zrobić screena z konfiguracji tej dhcp + ten eth2 i na jaki kolor sie świeci dioda ?
Dioda w dwóch przypadkach świeci się na niebiesko w tym że przy dhcp troche wolniej.I jak miałem to dhcp to próbował mi sie internet połączyć przez tego hi linka całego od cyfrowego polsatu co można wcisnąć połącz i rozłącz
Możesz wejść na stronę konfiguracyjną modemu? http://192.168.8.1/
Masz w modemie ustawione połączenie na autoconnect?
Jutro sprawdzę jak mama przyjedzie z internetem.Ten autoconnect ustawia sie na stronie tam gdzie wyświetla sie to połącz ?
nie znam togo modemu dokładnie ale pewnie tak. Jak wyświetli Ci się strona pod tym adresem to znaczy ze router jest poprawnie skonfigurowany. dalsza konfiguracja jest na modemie.
No znaczy jak dałem to dhcp to otworzyła sie ta strona do łączenia się z internetem czyli zostawić na dhcp ?
Tak jak działa to router będzie poprawnie ustawiony.
Jeżeli jutro sie otworzy to będę musiał poszperać w ustawieniach modemu dzięki wielkie
Działa dzięki wszystkim którzy mi pomogli to ogarnąć
