Na wstępie chciałem się przywitać bo to pierwszy post , ale po tygodniu walki z w/w zawodnikiem przegrywam walke juz chyba wszystkie sposoby przetestowałem na ożywienie tego osobnika łącznie z wylutem i wcisnieciu wsadu przez programator bo nawet przez console nie chciał sie połączyc i na tyle go zwalczyłem ze teraz juz przez console a własciwie przez TFTP przyjmuje Recovery wstaje mogę się ma niego zalogować no ale jak to w przyrodzie jest jedno małe ale nie ma mac-adresów na wifi załączam scrina jak któryś z szanownych kolegów by podpowiedział jak to naprawić był bym baaaaaaardzo wdzięczny .
Zanim programowałeś flash to zrobiłeś kopię tego co tam było?
Masz uszkodzoną partycję z adresami MAC ( zaczyna się chyba na 0x7E0000) oraz partycję ART ( 0x7F0000) .
Działa Ci WiFi? Jeśli byś chciał to tutaj na forum jest wsad do Archera C50 i tą końcówkę dało by się wgrać z tego modelu. Oczywiście adresy MAC i WPS Pin będziesz miał inne.
No właśnie nie zrobiłem kopi bo chciałem tylko wgrać nowsze oprogramowanie i coś poszło nie tak i przestał działać i niestety jestem początkujący i nie umiem wyciąć z całości softu fragmentu zeby go wgrać pewnie bym wiecej szkody narobił .
masz jeszcze połączenie przez serial? Napisał bym Ci jak wgrać MAC i Pin.
Podaj mi tylko wynik polecenia help z uboota
daj też wynik z:
help erase
A czy mógł byś kolego coś więcej podpowiedzieć jak to zrobić najlepiej na wylucie bo konsola nie chce wcale ruszyć programator mam takie byle co (Willem 7.1) najgorszy szmelc jaki mogłem kupić ale daje rade z tą kością W25Q64B więc miał bym czym wgrac
ok przygotuje Ci wsad. Jeśli chcesz to podaj MAC z naklejki oraz pin to postaram się je wpisać.
No zaraz ci podam ale pochwale się ze odpaliłem to bez konsoli jeden minus to diody nie wszystkie świecą ale wszystko działa wifi internet no i nie mam teraz C20i tylko C50i tylko teraz mam pytanie do ciebie kolego jak teraz zassam z oficjalnej strony TP-link soft i przez web-gui (przegladarkę) zrobie normalnie Firmware Upgrade to wszystko się wgra czy mogą znowu jakieś cyrki wyskoczyć bo trochę nad nim siedziałem i chyba połowe internetu wyczytałem
ale żyje .
mac address C4:6E:1F:59:D1:E8 wireless password (pin) 11955610
Jak wgrałeś całość od C50 to powinieneś mieć adresy MAC w statusie.
Jeśli je masz to wgraj mu przez recovery firmware od C20i:
musisz wypakować i zmienić mu nazwę pliku na: ArcherC50V1_tp_recovery
IP serwera TFTP: 192.168.0.66
Jeśli będzie OK to przygotuję Ci cały wsad. Jak router działa to konsola też powinna działać. W tym modelu jak masz bricka to konsola pada bo najczęściej bootloader się psuje.
Aż się normalnie boję ze znowu mu cos odbije i bede się męczył no ale jak się czegoś nie popsuje to się człowiek nie nauczy naprawiać
no i wielkie dzięki za poświęcony czas .
Nie ma sprawy
Nie powinno się uszkodzić. szkoda że zanim zaprogramowałeś flash na willemie to nie zrobiłeś najpierw odczytu tego co tam było.
No trochę dałem ciała ale nakombinowałem się żeby wogóle ten dziadowski programator zaczą ze mną współpracować hehe zrobią wynalazek opis do tego to taki ze trzeba się wszystkiego domyślać albo z multimetrem siedzieć i dochodzić co i jak w tym badziewiu działa no ale mam przynajmniej motywację żeby X-proga M 5.0 postawić na nogi .
IP ustawione 192.168.0.66 nazwa zmieniona na C50i i coś nie hula mi teraz
Connection received from 192.168.0.1 on port 3170 [16/03 20:34:45.937]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:34:45.937]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:34:45.937]
Connection received from 192.168.0.1 on port 2852 [16/03 20:34:48.906]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:34:48.906]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:34:48.906]
Connection received from 192.168.0.1 on port 3854 [16/03 20:34:51.890]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:34:51.890]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:34:51.890]
Connection received from 192.168.0.1 on port 2425 [16/03 20:34:54.859]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:34:54.859]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:34:54.859]
Connection received from 192.168.0.1 on port 3031 [16/03 20:34:57.843]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:34:57.843]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:34:57.843]
Connection received from 192.168.0.1 on port 3026 [16/03 20:35:24.765]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:35:24.765]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:35:24.765]
Connection received from 192.168.0.1 on port 3648 [16/03 20:35:27.734]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:35:27.734]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:35:27.734]
Connection received from 192.168.0.1 on port 3086 [16/03 20:35:30.703]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:35:30.703]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:35:30.703]
Connection received from 192.168.0.1 on port 3469 [16/03 20:35:33.671]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:35:33.671]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:35:33.671]
Connection received from 192.168.0.1 on port 2933 [16/03 20:35:36.625]
Read request for file <ArcherC50V1_tp_recovery.bin>. Mode octet [16/03 20:35:36.640]
File <ArcherC50V1_tp_recovery.bin> : error 2 in system call CreateFile Nie można odnaleźć określonego pliku. [16/03 20:35:36.640]
Uff poszło teraz już normalnie wyświetla Firmware version 0.9.1.3.2 v003a.0 build 151014 Rel.54139n
Hardware version Archer C20i v1 00000000
A teraz mu zapodać ze stronki Tp-Linka soft i spokojnie tego moge przez Firmware Upgrade mu zapodać bez obaw ze znowu u-boota wywali na plecy ArcherC20iv1_0.9.1_3.2_up_boot(151014)_2015-10-14_15.23.13
Jeszcze raz wielkie dzięki i szacun za wiedzę zostało do zrobienia jeszcze tylko diody bo tylko power wifi i wan swiecą no i swiecą na stałe zero mrygniecia ale to juz chyba sobie odpuszcze narazie 2,5 tyg walki wystarczy pozdro
