Myślałem, że poradzę sobie spokojnie, jednak nie
więc proszę o pomoc.
Jako Wireless Router stoi TL-WR941ND. Włączony DHCP w zakresie 192.168.0.100 - 192.168.0.105. (bo tyle adresów wystarczy). Kanały i tryb pracy (g,b,n) ustawione na auto. Włączone WPA2. Filtrowanie po MAC. Przy części adresów DHCP ustawione DHCP Reservation (2 adresy zostawione "luźne").
Dokupiłem TL-WR710N aby udostępnić internet dla TV Samsung EU32F5300. TL-WR710N ustawiłem w trybie Client i połączyłem się z moją siecią, którą nadaje TL-WR941ND. Reszta ustawień standardowe. I gdy podłączyłem komputer, to działa net, ale net w TV już nie działa. Jak to wszystko razem skonfigurować aby był NET w TV?
Próbowałeś ręcznie wpisać w ustawienia sieci TV adresację? Jak jest ustawiony DHCP na WR-710?
Standard. Czyli SmartIP (DHCP) i adres dostało z puli DHCP 941ND (przypisałem na stałe do MACa 710N) 192.168.0.104.
Maska i ewentualnie DNS-y też?
Dopisz do DHCP głównego routera jakie DNS-y, potem SAVE i reboot routera.
Napiszę jeszcze dokładniej konfigurację:
TL-WR941ND
Network WAN
Connection Type: Dynamic
Primary DNS: 199.85.126.30
Secondary DNS: 199.85.127.30
Network LAN
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Wireless Settings
Channel: Auto
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Auto
Max Tx Rate: 300 Mbps
Enable Wireless Router Radio
Enable SSID Broadcast
Disable WDS Bridging
Wireless Security: Disable Security (na potrzeby testów, ogólnie włączone WPA2)
Wireless MAC Filtering - wyłączone (ogólnie również włączone)
DHCP
DHCP Settings
DHCP Server: Disable Enable
Start IP Address: 192.168.0.100
End IP Address: 192.168.0.106
Address Lease Time: 120 minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
Default Gateway: 192.168.0.1
Default Domain:
Address Reservation
ID MAC Address Reserved IP Address Status
1 20-CF-30-27-74-4D 192.168.0.100 Enabled (Komputer stacjonarny, karta lan)
2 D8-5D-4C-92-B9-02 192.168.0.102 Enabled (Laptop, karta wifi)
3 54-44-08-94-34-14 192.168.0.103 Enabled (Nokia Lumia)
4 C0-4A-00-08-0B-4E 192.168.0.101 Enabled (Komputer stacjonarny, karta wifi)
5 E8-94-F6-3D-94-4C 192.168.0.104 Enabled (TL-WR710N)
6 50-56-BF-0D-FE-06 192.168.0.105 Enabled (TV Samsung EU32F5300)
TL-WR710N
Working Mode: Client
Network LAN
MAC Address: E8-94-F6-3D-94-4C
Type: Smart IP(DHCP)
IP Address: 192.168.0.104
IGMP Proxy: Enable
Wireless Settings:
WDS - Disable
Wireless Name of Root AP: TP-LINK_D27FE2
MAC Address of Root AP: 00-1D-0F-D2-7F-E2
Region: Poland
Wireless Radio: Enable
DHCP Settings - (nic nie zmieniane, zablokowane zmiany)
W TV, na ustawieniach automatycznych nie działa Internet. Raz działał przy następujących ustawieniach:
IP: 192.168.0.105
Maska: 255.255.255.0
Brama: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
Jednak po wyłączeniu i włączeniu TV - już Internetu nie było.
Co jest nie tak, że nie ma Internetu. A jak już był, to nie zmieniając ustawień, przy kolejnym uruchomieniu tv już nie było.
LAN w WR710 bez smarta ustaw na sztywno 192.168.0.104.
Co to za DNS-y:
Wpisz tam 8.8.8.8 i 8.8.4.4 save i reboot routera.
To są DNSy Nortona.
Po zmianie ze smarta na sztywno, telewizor pobrał takie dane:
IP: 192.168.0.100
Brama: 192.168.0.104
DNS: 192.168.0.104
Łączy się z siecią, ale nie łączy się z Internetem.
Wyłącz DHCP na WR710 - disable. Może zamiast 192.168.0.104 ustaw coś z poza puli DHCP np. 192.168.0.254.
Niestety nic to nie dało.
Ale zastanawia mnie jeden fakt. Przywróciłem znowu ustawienia Smart DHCP i WR710 ma adres 192.168.0.104
I po którymś z kolei razie, gdy ręcznie w tv ustawiłem:
Adres: 192.168.0.106 (nie wiem czy to ma związek, ale pod takim adresem skojarzyłem z MAC telewizora w DHCP WR941ND)
Brama i DNS: 192.168.0.1 i poszło. Wyłącze TV i włącze i lipa. Czemu raz działa na tych ustawieniach, natomiast po kolejnym uruchomieniu tv już nie działa?
Czy wprowadzane ustawienia są zapisywane? Po wyłaczeniu i ponownym włączeniu trzyma adresację czy znika?
Nie rób rezerwacji dla adresu fizycznego TV bo WR710N może maskować tem adres swoim mac-iem. Sprawdzałeś z DNS-ami googlowymi tak jak prosiłem?
Wszystko już działa, jednak troszkę inaczej niż wcześniej zaplanowałem. Ale do rzeczy:
1 WR710N w trybie "client" - za nic na świecie nie mogłem skonfigurować z WR941ND aby w TV był internet. Działy się tak. Na routerze WR941ND, client WR710N dostał adres 192.168.1.11 (z DHCP 941ND). TV pobrał sobie następującą auto-konfigurację:
IP: 192.168.1.10 (adres z DHCP 941ND)
M: 255.255.255.240
B: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
(PS. Na identycznych ustawieniach, również zaczytanych automatycznie przez TV - ale podłączonego bezpośrednio kablem do 941ND, internet w tv działał na powinien).
Ale przy połączeniu przez WR710N nie działa nic.
Zmieniłem ręcznie poprzednie ustawienia w TV na:
IP: 192.168.1.11 (adres z DHCP 710N)
M: 255.255.255.240
B: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
i przy tych ustawieniach TV łączy się z siecią (710N) ale nie ma połączenia z internetem. Zatem jeszcze raz zmieniłem na poprzednie, tj.
M: 255.255.255.240
B: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
i jest połączenie i z siecią i z internetem!!! Ale tylko do czasu wyłączenia TV. Po ponownym włączeniu telewizora internetu nie ma! I trzeba powtarzać kroki, które powyżej opisałem.
Postanowiłem wypróbować co będzie kiedy WR710N ustawię w trybie repeater. Ale niestety tu było podobnie.
Udało się dopiero, kiedy WR710N ustawiłem w trybie "Router - klient WISP" (W tym trybie router łączy się z siecią bezprzewodowego dostawcy Internetu [w tym przypadku z moją siecią nadawaną przez WR941ND] i jednocześnie tworzy własną, bezprzewodową sieci lokalną.
Więc TV nie łączy się poprzez clienta z WR941ND, tylko łączy się bezpośrednio z "nową" siecią nadawaną przez WR710N.
Wrócę jednak jeszcze raz do tematu. W międzyczasie pojawił się inny problem. Internet w TV działa po ustawieniu TL-WR710N w trybie client (przy włączonym "Enable WDS" w "Wireless Settings". Problem polega na tym, że Internet w TV działa około 30 minut po czym zrywa połączenie. Nie pomaga wyłączenie i włączenie TV. Pomaga tylko albo wyłączenie i ponowne włączenie do gniazdka TL-WR710N lub jego zresetowanie przez WWW. Taka sytuacja występuje zarówno w przypadku włączenie DHCP dla TL-WR710N na TL-WR941ND jak i ustawieniach "na sztywno".
Na TL-WR710N wyłączony jest zarówno SMARTIP(DHCP) jak i zwykły DHCP. Co może mieć wpływ na to, że po 30 minutach następuje zerwanie połączenia??? Macie jakieś pomysły?
Jest to powtarzalne?
Tak.
Sprawdzałeś czy w ustawieniach urządzeń jest załączona opcja czasowa?
Tak sprawdzałem. W TV jest tylko włączona opcja wyłączenia telewizora po 4h bezczynności. Innych opcji dotyczących ustawień czasowych nie odnalazłem. Również na TL-WR710N nic nie zauważyłem.
Wiem, że upłynęło sporo czasu
ale... Do tej pory korzystałem tak jak opisałem z trybu WISP Client Router, co nie do końca mi odpowiadało. Tryb Client + TV Samsung nie współpracował. Więc po jakimś czasie odpuściłem, bo i tak sam nie mogłem nic zrobić. Jak się okazało wina leżała po stronie oprogramowania TP-LINK w wersji urządzenia v1 (v2 już działają ok). Na stronie producenta jest już od jakiegoś czasu nowe oprogramowanie do ver.1 gdzie w opisie zmian można przeczytać m.in.
Improved RTSP ALG function;
Improved compatibility with Samsung Smart TV;
Improved the Repeater Mode compatibility with some root ap such as Freebox_v6 in France;
Fixed the bug that page displays "Invaild Operation" when access to USB Storage Sharing via ES File on android device;
Fixed the bug that USB Storage Sharing cannot identify NTFS format;
Fixed the bug that in Client Mode TL-WR710N cannot connect to Iphone4s hot spot.
Przyznam szczerze, że jeszcze nie sprawdzałem czy po aktualizacji oprogramowania TL-WR710N będzie bez problemu działał z TV Samsung w trybie Client. Mam nadzieję, że tak
