Witam kupiłem to cudo i mam problem z FTP serwerem wewnątrz sieci dział jak powinien po ip urządzenia ale z zewnątrz nie da rady sie połączyć próbowalem z ip urządzenia oraz z Internet Address w czym może być problem mam internet radiowy stałe ip prosze o pomoc.
Adres na WAN-ie routera jest publiczny? Próbowałeś dostać się do zasobów ftp-a z innej lokalizacji (z innego IP)?
Wan jest ustawione na static ip tak jak mój usługodawca wpisał dodam ze ip adres w wan jest taki sam jak w usb Internet Address próbowałem sie łączyć do ftp z innej lokalizacji i nie da rady :-\
Statyczny to nie znaczy jeszcze że publiczny.
klasa A - zakres od 10.0.0.0 do 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
klasa B - zakres od 172.16.0.0 do 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
klasa C - zakres od 192.168.0.0 do 192.168.255.255 (192.168.0.0/16)
Jeżeli twój adres WAN-owy znajduje się w tej klasie adresowej to niestety masz przed sobą co najmniej jeszcze jeden router.
Tak mam z C klasy pule czyli co z zewnątrz bo usb sie nie dostane?
Bez wykupienia publicznego IP lub przekierowania portu 20, 21 u dostawcy internetu niestety sam nic nie zrobisz.
Rozumiem ok czyli se kupiłem urządzenie które jest mi zbyteczne
ok dziękuje za szybką odp.
Serwer FTP nie jest jedyną funkcjonalnością tego routera
Tak ale było kupione tylko z tą myślą
ok dziękuje
