JW. Trafiło do mnie ostatnio parę sztuk tych routerów z dystrybucji ABC Data. Objaw mają taki że po jakimś czasie przestaje im działać port wan, po jakimś zaczyna działać. Długość czasu wyłączenia różna. Potem przestaje działać permanentnie. Odesłałem jeden do serwisu. Zamieniono mi go na inny (nowy, zafoliowany) ma tą samą wadę. Numery seryjne zaczynają się od 214.
Ma ktoś jeszcze taki problem?
Procedurę testową mam takę że ustawiam in ręczne ip na wan i uruchamiam program który co minutę puszcza 4 pingi na wan.
Przy stałym adresie IP na WAN-ie tez problem występuje? Próbowałeś testować z alternatywnym oprogramowaniem wtedy wyeliminujesz sprawę hardware czy software jest winny.
Masz przed tymi routerami jakiś modem, od jakiego dostawcy masz internet? Dziwnym jest że nowy router ma taką samą przypadłość co używane?
Problem występuje przy stałym ip na wan bo dhcp w swojej sieci nie używam wiec nie wiem czy w trybie dhcp były by problemy.
Alternatywnego firmware nie będę wgrywał bo potem serwis się na mnie wypnie.
Wymieniłem teraz w jednym soft z datą 140530 na nowszy z datą 141013 i zobaczę co się stanie.
Bez żadnego problemu można wrócić do oryginalnego firmware producenta.
Piszesz że trafiło do ciebie parę sztuk, sądziłem że zajmujesz się serwisowaniem takich urządzeń a boisz się wgrać alternatywne oprogramowanie, chyba że czegoś nie rozumiem!?
Nie, Jestem WISP i instaluję je klientom.
Miałem partię 3 sztuk w której 2 miały taki problem. Najpierw odesłałem jedną którą mi zamieniono na inną ale z takim samym problemem. Drugą wysłałem w tygodniu do ABC i czekam.
Potem miałem dwie sztuki (już w tym mniejszym opakowaniu) Jedna jest od jakiegoś czasu u klienta i jest z nią ok. Drugą wyjąłem dziś w domu do sprawdzenia i problem pojawił się po paru minutach pracy.
841n Sprzedaję od bardzo dawna, kilka miesięcznie. Sprzedaję je właśnie dlatego że są właściwie bezawaryjne i bezproblemowe:)
Co za problem podłączyć pod inny router i skonfigurować DHCP? Problem zgłaszałeś u producenta (infolinia) aby chłopaki sprawdzili problem.
W piątek wymieniłem w jednym testowym routerze soft z datą 140530 na nowszy z datą 141013. Działało bez problemu do dziś rana, więc pojechałem do trzech klientów i wymieniłem w u każdego na ten najnowszy (141013). Po powrocie do domu okazało się że ten testowy w domu nie działa i jeden z klienckich z wymienionym softem przestał działać po godzinie. Testowy w domu zrestartowałem, przestawiłem na dhcp i testuję dalej.
Jaki alternatywny soft mógł bym przetestować? (stabilny, bez bajerów)
Problem dotyczy wersji sprzętowej v9.
Testowo jest na to openwrt oraz dd-wrt.
Zainstaluj najpierw OpenWrt i sprawdź jak się zachowuje. W momencie zerwania sprawdź log systemowy.
Openwrt można pobrać: http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr841n-v9-squashfs-factory.bin
W lgu nic nie ma. Tzn. wygląda tak:
Mon Dec 22 19:19:57 2014 authpriv.info dropbear[1258]: Not backgrounding
Mon Dec 22 19:20:18 2014 kern.info kernel: [ 80.000000] eth0: link down
Mon Dec 22 19:20:18 2014 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is down
Mon Dec 22 19:20:18 2014 kern.info kernel: [ 80.010000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Mon Dec 22 19:20:19 2014 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down
Mon Dec 22 19:20:19 2014 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss
Wed Dec 24 07:19:26 2014 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
Thu Dec 25 01:19:26 2014 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
Thu Dec 25 10:19:26 2014 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
Thu Dec 25 14:49:26 2014 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
Thu Dec 25 17:04:26 2014 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
Thu Dec 25 18:11:57 2014 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
A zerwanie kontaktu od strony sieci nastąpiło 23go.
Widocznie jest to uszkodzenie routera bo po zerwaniu połączenia router chce je uruchomić ale nie daje rady.
Myślałem że znalazłem rozwiązanie (zmieniłem we wszystkich jedno ustawienie) i przez tydzień wszystkie pracowały bez przerwy. Ala właśnie wróciłem do domu i wszystkie były zawieszone lub klienci zdążyli je zrestartować. Wszystkie oprócz jednego którego mam w domu w którym jest openwrt. Zacząłem pingować domowy, ping był 3-4 cyfrowy. Podpiłem do niego laptopa żeby obejrzeć log i mniejwięcej w tym momencie przestał odpowiadać na ping z zewnątrz.
Tu jest log.
Mon Jan 12 21:36:43 to moment podłączenia laptopa.
Mon Jan 5 10:33:29 2015 kern.info kernel: [ 2605.900000] eth0: link down
Mon Jan 5 10:33:29 2015 kern.info kernel: [ 2605.900000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Mon Jan 5 10:33:29 2015 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is down
Mon Jan 5 10:33:30 2015 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down
Mon Jan 5 10:33:30 2015 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss
Tue Jan 6 21:50:30 2015 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
Tue Jan 6 21:50:30 2015 daemon.notice netifd: wan (1017): Lease of 192.168.163.113 obtained, lease time 259200
Thu Jan 8 09:50:30 2015 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
Thu Jan 8 09:50:30 2015 daemon.notice netifd: wan (1017): Lease of 192.168.163.113 obtained, lease time 259200
Fri Jan 9 08:47:53 2015 kern.info kernel: [341870.400000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Fri Jan 9 08:47:53 2015 kern.info kernel: [341870.400000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Fri Jan 9 08:47:53 2015 kern.info kernel: [341870.410000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Fri Jan 9 08:47:53 2015 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is up
Fri Jan 9 08:47:53 2015 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Fri Jan 9 08:47:53 2015 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity
Fri Jan 9 08:47:55 2015 kern.info kernel: [341872.410000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Fri Jan 9 08:47:58 2015 kern.info kernel: [341875.400000] eth0: link down
Fri Jan 9 08:47:58 2015 kern.info kernel: [341875.400000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Fri Jan 9 08:47:58 2015 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is down
Fri Jan 9 08:47:59 2015 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down
Fri Jan 9 08:47:59 2015 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss
Fri Jan 9 08:48:00 2015 kern.info kernel: [341876.900000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Fri Jan 9 08:48:00 2015 kern.info kernel: [341876.900000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Fri Jan 9 08:48:00 2015 kern.info kernel: [341876.910000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Fri Jan 9 08:48:00 2015 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is up
Fri Jan 9 08:48:00 2015 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Fri Jan 9 08:48:00 2015 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity
Fri Jan 9 08:48:02 2015 kern.info kernel: [341878.910000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Fri Jan 9 08:48:41 2015 daemon.warn odhcpd[853]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011b0faf55001e371578aa on br-lan: ok fd34:a1f1:7b53::26a/128
Fri Jan 9 08:48:42 2015 daemon.warn odhcpd[853]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011b0faf55001e371578aa on br-lan: ok fd34:a1f1:7b53::26a/128
Fri Jan 9 08:48:44 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:1e:37:15:78:aa
Fri Jan 9 08:48:44 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Fri Jan 9 08:48:44 2015 daemon.info dnsmasq[1106]: read /etc/hosts - 1 addresses
Fri Jan 9 08:48:44 2015 daemon.info dnsmasq[1106]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Fri Jan 9 08:48:44 2015 daemon.info dnsmasq[1106]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Fri Jan 9 08:48:44 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: read /etc/ethers - 0 addresses
Fri Jan 9 08:48:44 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Fri Jan 9 08:48:44 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
Fri Jan 9 08:48:57 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Fri Jan 9 08:48:57 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
Fri Jan 9 08:51:16 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Fri Jan 9 08:51:16 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
Fri Jan 9 08:53:14 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Fri Jan 9 08:53:14 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
Fri Jan 9 08:53:43 2015 kern.info kernel: [342219.950000] eth0: link down
Fri Jan 9 08:53:43 2015 kern.info kernel: [342219.950000] br-lan: port 1(eth0) entered disabled state
Fri Jan 9 08:53:43 2015 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is down
Fri Jan 9 08:53:44 2015 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is down
Fri Jan 9 08:53:44 2015 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity loss
Fri Jan 9 21:50:30 2015 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
Fri Jan 9 21:50:30 2015 daemon.notice netifd: wan (1017): Lease of 192.168.163.113 obtained, lease time 259200
Sun Jan 11 09:50:30 2015 daemon.notice netifd: wan (1017): Sending renew...
Sun Jan 11 09:50:30 2015 daemon.notice netifd: wan (1017): Lease of 192.168.163.113 obtained, lease time 259200
Mon Jan 12 21:36:43 2015 kern.info kernel: [647200.450000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Mon Jan 12 21:36:43 2015 kern.info kernel: [647200.450000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Mon Jan 12 21:36:43 2015 kern.info kernel: [647200.460000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Mon Jan 12 21:36:43 2015 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is up
Mon Jan 12 21:36:43 2015 daemon.notice netifd: Bridge 'br-lan' link is up
Mon Jan 12 21:36:43 2015 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity
Mon Jan 12 21:36:45 2015 kern.info kernel: [647202.460000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
Mon Jan 12 21:36:51 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:1e:37:15:78:aa
Mon Jan 12 21:36:51 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Mon Jan 12 21:36:51 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Mon Jan 12 21:36:51 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
Mon Jan 12 21:36:54 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Mon Jan 12 21:36:54 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
Mon Jan 12 21:36:56 2015 daemon.warn odhcpd[853]: DHCPV6 SOLICIT IA_NA from 000100011b0faf55001e371578aa on br-lan: ok fd34:a1f1:7b53::26a/128
Mon Jan 12 21:36:56 2015 daemon.info dnsmasq[1106]: read /etc/hosts - 1 addresses
Mon Jan 12 21:36:56 2015 daemon.info dnsmasq[1106]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Mon Jan 12 21:36:56 2015 daemon.info dnsmasq[1106]: read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Mon Jan 12 21:36:56 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: read /etc/ethers - 0 addresses
Mon Jan 12 21:36:57 2015 daemon.warn odhcpd[853]: DHCPV6 REQUEST IA_NA from 000100011b0faf55001e371578aa on br-lan: ok fd34:a1f1:7b53::26a/128
Mon Jan 12 21:36:57 2015 daemon.info dnsmasq[1106]: read /etc/hosts - 1 addresses
Mon Jan 12 21:36:57 2015 daemon.info dnsmasq[1106]: read /tmp/hosts/dhcp - 1 addresses
Mon Jan 12 21:36:57 2015 daemon.info dnsmasq[1106]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Mon Jan 12 21:36:57 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: read /etc/ethers - 0 addresses
Mon Jan 12 21:38:28 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Mon Jan 12 21:38:28 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
Mon Jan 12 21:39:43 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Mon Jan 12 21:39:43 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
Mon Jan 12 21:40:56 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Mon Jan 12 21:40:56 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
Mon Jan 12 21:41:58 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa
Mon Jan 12 21:41:58 2015 daemon.info dnsmasq-dhcp[1106]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.234 00:1e:37:15:78:aa R61e
