Czy po zainstalowaniu dd-wrt na tym routerze można skonfigurować na nim VPN ?
Obecnie korzystam z teamviewera ale komp w domu musi być włączony.
Czy instalacja i uruchomienie tego serwera na routerze pozwoli mi się do niego zalogować z pracy (jak?) i przeglądać na komputerze w pracy strony internetowe które domyślnie mam zablokowane ?
Pozdr
Jak zainstalujesz serwer VPN na routerze to łącząc się komputerem z pracy przez serwer VPN powinieneś mieć dostęp do stron takich jakie są dostępne z domu.
Oczywiście musisz mieć zewnętrzne IP. Jak masz zmienne IP to dodatkowo skonfigurowana domena DDNS.
Mam stałe IP. Dzięki za info bo ciągle się wahałem czy pakować się w alternatywne oprogramowanie.
Aha, a jakie porty trzeba przekierować na routerze żeby przyjęło połaczenie z zewnątrz (z pracy) ?
Pozdr
Jeszcze pytanie, jak to flashować ? Pierwsze factory to ddwrt a potem na to ten drugi pliik jako upgrade ??
Tak dokładnie.
wystarczy tylko ten factory-to ddwrt. Po zainstalowaniu ddwrt warto zrobić reset 30-30-30.
Portów raczej nie trzeba przekierowywać bo router powinien to zrobić automatycznie.
