Siemka! Próbuję połączyć modem Huawei e3272 do routera TL-WR1043NDv1. Na początek wgrałem Gargoyle w wersji 1.6.x.x - nie miałem tam opcji konfiguracji modemu USB etc. Komputer łączył się automatycznie przez LAN. Zupgrade'owałem Gargoyle do wersji 1.7, cały upgrade poszedł pomyślnie (tak mi się zdaje), po reboocie routera zamiast normalnie, automatycznie połączyć się przez LAN wyskoczył komunikat - Sieć niezidentyfikowana. Próbowałem na kilku komputerach - to samo. Zdaje mi się że router wskoczył na jakąś dziwną konfiguracje i niemożliwe jest połączenie się z nim.
Próbowałem włączyć tryb failsafe. Niestety dioda sys nawet nie miga, ani razu się nie świeci, jest ciągle zgaszona.
Uprzejmie proszę o pomoc fachowców, co do routerów jestem zielony.
Dostajesz jakąś adresację z DHCP routera?
Nie bardzo wiem jak to sprawdzić. Jeśli próbuję pingować w cmd adres 192.168.1.1 nic nie dostaję, brak odpowiedzi.
jak zachowują się diody na routerze?
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.
C:\Users\d4kai_000>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : BojeSieLudzi
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 3:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C2-C6-54-90-3F
Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C2-C6-54-90-42
Ethernet adapter Ethernet:
Description . . . . . . . . . . . : Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E Gigabi
t Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Physical Address. . . . . . . . . : 28-D2-44-57-E4-EB
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b86d:272a:182e:8ad0%4(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.138.208(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 69784132
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1C-63-23-0C-28-D2-44-57-E4-EB
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 2230
Physical Address. . . . . . . . . : 00-C2-C6-54-90-3E
Ethernet adapter Ethernet 2:
Description . . . . . . . . . . . : LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 7A-79-19-59-E9-C0
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2620:9b::1959:e9c0(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::910c:20dc:d93d:93b4%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 25.89.233.192(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2 marca 2015 14:08:02
Lease Expires . . . . . . . . . . : 1 marca 2016 16:13:31
Default Gateway . . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1
25.0.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 369250546
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunnel adapter isatap.{38539B71-2455-4CB3-865E-DAA8FF7CC56E}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tunnel adapter isatap.{857E6E07-C1E6-41CB-8FE6-2DF0AECD51BA}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Na routerze świeci się dioda PWR i dioda od gniazda LAN nr.1 gdzie mam podłączony kabel.
Zrobiłeś reset do ustawień fabrycznych routera (trzymaj guzik reset przez ponad 10sek.)?
Tak, próbowałem też 30-30-30
Spróbuj dopisać adres 192.168.1.100 do karty sieciowej (ethernet) i wtedy spróbuj logowania na 192.168.1.1
Wygląda że router działa skoro port LAN zapala się po podłączeniu okablowania.
Niestety, nie działa. Jest możliwość że go zbrickowałem? Strzelam że będę musiał znaleźć w Warszawie kogoś z kablem serial i spróbować go naprawić
Sam adres IP odpowiada na ping?
ping 192.168.1.1
Oczywiście cały czas przypisany adres IP 192.168.1.100 do karty.
C:\Users\d4kai_000>ping 192.168.1.1
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Karta cały czas 192.168.1.100
Spróbuj jeszcze czy zadziała recovery
Niestety ale nie ma tam mojego routera, nie działa tryb recovery, nie mogę odpalić failsafe
Czyli pozostaje kabel serial i naprawa przez kogoś doświadczonego?
Mi nic więcej nie przychodzi do głowy (oprócz UART-a), poczekaj na kolegę Heinz-a on tu jest specjalistą od openwrt może coś jeszcze podrzuci.
Jak przy uruchamianiu zapalą się wszystkie diody na chwilę to jest do odratowania przez UART jeśli nie, to tylko programator.
Diody się zapalają, czyli na szczęście do odratowania. Możecie polecić kogoś w Warszawie kto by się tego podjął? Sam może i mógłbym spróbować ale niestety nie mam lutownicy
