mój pierwszy post na forum więc mam nadzieje, że się troszkę nauczę i dam też innym wsparcie. Pozdrowienia dla forumowiczów!
W domu mam ten sam zestaw. Czyli TP-Link TL-WR1043N/ND v1 oraz modem LTE E3372 - abonament też u fioletowych
bez limitu dla mnie jest prawdziwą alternatywą do poprzedniego dostawcy radiowego internetu. Ale mniejsza z tym.
Na WR1043N zainstalowałem openWrt z LuCI. Podłączając do USB modem LTE świeci i zdaje się, że wszystko jak by działało. Lecz niestety nie mogę nawiązać połączenia. W openWrt Dodałem interfejs UMTS no ale i tak nie działa... moje pytanie czy w ogóle openWrt obsługuje 4g? Czy lepiej zainstalować Gargoyle? A tak na margineisie, czy Gargoyle nie jest czasami GUI do openWrt?
Sprawdź czy masz taką samą konfigurację.
sprawdziłem - moja konfiguracje troszkę się różni. Mam dwa podejrzenia. 1. Potrzebny mi aktywny HUB i może dla tego nie działa połączenie a 2. to właśnie zła konfiguracja (podejrzewam, że WAN jest źle ustawiony) - ale mam nadzieje, że się uda.
Poniżej przedstawiam moją konfiguracje:
| Gargoyle PL 1.6.2.2 (b70bfc1) |
| OpenWrt Attitude Adjustment 12.09.1 (r42647) |
| Build time: 2014-09-27 10:11 CEST |
| Cezary Jackiewicz (obsy), http://eko.one.pl |
| Machine: TP-Link TL-WR1043N/ND v1 |
| Uptime: 0d, 02:31:10 |
| Load: 0.05 0.04 0.05 |
| Flash: total: 1.4MB, free: 1.2MB, used: 17% |
| Memory: total: 28.5MB, free: 12.9MB, used: 54% |
| WAN: |
| LAN: 192.168.2.1 |
| WLAN: mode: ap, ssid: Gargoyle, channel: 11, conn: 0 |
root@Gargoyle:~# uci show network
network.loopback=interface
network.loopback.ifname=lo
network.loopback.proto=static
network.loopback.ipaddr=127.0.0.1
network.loopback.netmask=255.0.0.0
network.lan=interface
network.lan.ifname=eth0.1
network.lan.type=bridge
network.lan.proto=static
network.lan.netmask=255.255.255.0
network.lan.ipaddr=192.168.2.1
network.lan.dns=192.168.2.1
network.wan=interface
network.wan.ifname=eth0.2
network.wan.proto=ndis
network.wan.device=/dev/ttyUSB0
network.wan.apn=internet
network.wan.service=ndis
network.wan.peerdns=0
network.wan.mobile_isp=custom
network.@switch[0]=switch
network.@switch[0].name=rtl8366rb
network.@switch[0].reset=1
network.@switch[0].enable_vlan=1
network.@switch_vlan[0]=switch_vlan
network.@switch_vlan[0].device=rtl8366rb
network.@switch_vlan[0].vlan=1
network.@switch_vlan[0].ports=1 2 3 4 5t
network.@switch_vlan[1]=switch_vlan
network.@switch_vlan[1].device=rtl8366rb
network.@switch_vlan[1].vlan=2
network.@switch_vlan[1].ports=0 5t
root@Gargoyle:~# cat /sys/kernel/debug/usb/devices
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
B: Alloc= 0/800 us ( 0%), #Int= 0, #Iso= 0
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.03
S: Manufacturer=Linux 3.3.8 ehci_hcd
S: Product=Generic Platform EHCI Controller
S: SerialNumber=ehci-platform
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr= 0mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS= 4 Ivl=256ms
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 7 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=02(comm.) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=12d1 ProdID=14dc Rev= 1.02
S: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE
S: Product=HUAWEI_MOBILE
C:* #Ifs= 3 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr= 2mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=02(comm.) Sub=06 Prot=00 Driver=cdc_ether
E: Ad=83(I) Atr=03(Int.) MxPS= 16 Ivl=2ms
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=06 Prot=00 Driver=cdc_ether
E: Ad=82(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=02(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E: Ad=84(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=125us
To zakupił bym w pierwszej kolejności a potem podchodził do konfiguracji,
Czemu ustawiłeś jako NDIS?
Zmień konfigurację na:
network.wan.ifname=eth2
network.wan.proto=dhcp
network.wan.auto=1
#network.wan.device=/dev/ttyUSB0
#network.wan.apn=internet
#network.wan.service=ndis
#network.wan.peerdns=0
#network.wan.mobile_isp=custom
Reszta bez zmian. HUB'a warto mieć jednak u Ciebie narazie nie widać potrzeby stosowania, chyba że nastąpi zerwanie połączenia lub system automatycznie zerwie połączenie modemu z routerem.
dziękuję za podpowiedź, niestety nie zadziałało. Poniżej przesyłam konfiguracje ponieważ może coś zmieniłem międzyczasie (sugerowałem się, że będę jednak potrzebował HUBa i zacząłem kombinować) Ale rozumiem, że jak router widzi przecież modem to jest to kwestią konfiguracji? Konfiguracja po wprowadzonych sugerowanych zmianach:
network.wan.auto=1
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 11 Spd=480 MxCh= 0
Skoro masz namieszane wykonaj polecenie firstboot, a po restarcie w GUI ustaw tylko:
Konfiguracja - podstawowa:
Internet / WAN:
Połączenie:DHCP (kablowe)
Interfejs WAN: eth2 ## tutaj może być eth1, wybierz z listy po prostu inną wartość niż domyślny.
Spróbuj wejść na stronę http://192.168.8.1/ ## jeśli wejdzie to router jest ustawiony prawidłowo.
Może tam trzeba nawiązać połączenie z internetem.
dopiero teraz usiadłem do tematu i wykonałem wszystko wg. wskazówek Heinza. Zaczęło wszystko chodzić
bardzo dziękuję za pomoc Heinz. Generalnie było bardzo prosto - a ja z shellem kombinowałem
Teraz będę obserwować czy połączenie nie będzie zrywać.
Takie pytanie na marginesie - czy przez hub Gargoyle obsłuży modem LTE i dysk twardy? Taki media serwer mały.
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuję Heinz!
Przez Aktywny HUB powinien zadziałać.
mam problem z konfiguracją tp-link tl-wr1043nd v2 w taki sposób aby działał internet poprzez modem huawei e3372
udało mi się zmienić oprogramowanie w routerze, dotarłem jak uzyskać log :D, potrafię zmienić w w wersji graficznej podstawowe parametry. Nie potrafię nic modyfikować poprzez putty.exe.
Proszę o pomoc
log:
BusyBox v1.22.1 (2015-02-27 17:03:55 EST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
| _____ _ |
| | __ \ | | |
| | | \/ __ _ _ __ __ _ ___ _ _| | ___ |
| | | __ / _` | '__/ _` |/ _ \| | | | |/ _ \ |
| | |_\ \ (_| | | | (_| | (_) | |_| | | __/ |
| \____/\__,_|_| \__, |\___/ \__, |_|\___| |
| __/ | __/ | |
| |___/ |___/ |
| Gargoyle version 1.7.1 | OpenWrt Barrier Breaker branch |
| Gargoyle revision 9fc732e | OpenWrt revision r44441 |
| Built February 27, 2015 | Target ar71xx/usb |
network.globals=globals
network.globals.ula_prefix=fdd7:4514:de61::/48
network.lan.force_link=1
network.lan.ipaddr=192.168.1.1
network.lan.ip6assign=60
network.lan.dns=192.168.1.1
network.lan.ifname=eth1
network.wan.auto=1
network.wan.proto=3g
network.wan.service=umts
network.wan.mobile_isp=Poland - Play
network.wan6=interface
network.wan6.ifname=@wan
network.wan6.proto=dhcpv6
network.@switch[0].name=switch0
network.@switch_vlan[0].device=switch0
network.@switch_vlan[0].ports=0 1 2 3 4
network.@switch_vlan[1].device=switch0
network.@switch_vlan[1].ports=5 6
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev= 3.10
S: Manufacturer=Linux 3.10.49 ehci_hcd
S: Product=EHCI Host Controller
S: SerialNumber=ehci-platform.1
S: SerialNumber=ehci-platform.0
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 5 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=12d1 ProdID=1506 Rev= 1.02
C:* #Ifs= 5 Cfg#= 1 Atr=c0 MxPwr= 2mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=12 Driver=option
I:* If#= 1 Alt= 0 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=01 Driver=option
E: Ad=84(I) Atr=03(Int.) MxPS= 10 Ivl=32ms
E: Ad=83(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=03(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 2 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=(none)
E: Ad=86(I) Atr=03(Int.) MxPS= 16 Ivl=2ms
I: If#= 2 Alt= 1 #EPs= 3 Cls=ff(vend.) Sub=02 Prot=16 Driver=(none)
E: Ad=85(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=04(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
I:* If#= 3 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E: Ad=87(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=05(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=125us
I:* If#= 4 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=08(stor.) Sub=06 Prot=50 Driver=usb-storage
E: Ad=88(I) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=0ms
E: Ad=06(O) Atr=02(Bulk) MxPS= 512 Ivl=125us
Sam się z tym męczyłem trochę tak więc napiszę jak to wygląda u mnie.
Modem Huawei LTE E3372h-153 (w ustawienia wchodzę przez przeglądarkę 192.168.8.1) - wpisałem w ustawieniach żeby łączył się non-stop bez pytania - pin wprowadziłem na stałe. Sieć iPlus.
Internet / Wan:
DHCP Kablowe
Interfejs Wan: eth1
Aktualny ip: 192.168.8.100
Adres bramy WAN: 192.168.8.1
Mój router to Tp-Link TL-WR1043ND V.1 - wgrałem Gargoyle 1.6.2.2
Działa ale transfer nie powala down 2-10mb / up 4-6mb - zaznaczam że nie mieszkam w metropolii tylko na podkarpaciu (nie rzeszów) tak więc może to być z tym związane.
Nie mam żadnego HUBa z zasilaniem - modem jest podłączony do usb w routerze.
Przy poprzednim modemie zawsze wybierałem USB i modem na USB0 lub 1 a tutaj jest odwrotnie. Nie wybierasz modemu i USB tylko eth - stąd całe zamieszanie wg mnie.
Po włączeniu routera do prądu chwilę się zestawia po czym dioda świeci non-stop na błękitny kolor (LTE) i net działa....
Może komuś pomoże.
Pzdr.
nic prostszego niż porównać osiągi podpinając hilinka bezpośrednio do komputera
jak modem jest "klasyczny" to wybierasz interfejs szeregowy ttyusb0/1/2 (zależy od modemu)
jak jest to hilink to zwykle jest to eth1/2, bo hilink jest widziany jako karta sieciowa
