Cześć.
Mam TL-WR1043ND V1 + Huawei E3372 w wersji Hi-Link. Do tego karta SIM z Play LTE. Nie mam aktywnego huba.
Na routerze oprogramowanie gargoyle-1.6.2.2-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory
Po podłączeniu modemu do laptopa, mogę się do niego dostać pod adresem 192.168.8.1 i internet działa bez problemu.
Po włożeniu modemu do routera i wpisaniu w przeglądarkę 192.168.8.1 powinienem uzyskać dostęp do modemu, tak?
Router mam skonfigurowany wg tych ustawień:
To ustawienia z aktywnym hubem, więc może trzeba coś inaczej ustawić bez huba? A może ten hub jest niezbędny?
Proszę o pomoc
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 52.930000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 52.940000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:52 Gargoyle kern.info kernel: [ 52.940000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Jan 1 01:00:54 Gargoyle kern.info kernel: [ 54.940000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:00:02 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=0123456789ABCDEF
Jan 1 01:00:02 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 for mode switching
Jan 1 01:00:02 Gargoyle authpriv.info dropbear[1236]: Running in background
Jan 1 01:00:03 Gargoyle syslog.notice usb_modeswitch: switch device 12d1:1f01 on 001/002
Jan 1 01:00:03 Gargoyle kern.warn kernel: [ 57.770000] usb 1-1: usbfs: process 1234 (usb_modeswitch) did not claim interface 0 before use
Jan 1 01:00:03 Gargoyle kern.info kernel: [ 57.780000] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
Jan 1 01:00:03 Gargoyle daemon.crit httpd_gargoyle[1258]: bind 0.0.0.0 - Address already in use
Jan 1 01:00:03 Gargoyle daemon.warn httpd_gargoyle[1259]: started as root without requesting chroot(), warning only
Jan 1 01:00:03 Gargoyle daemon.notice httpd_gargoyle[1259]: httpd_gargoyle/1.0 14mar2008 starting on Gargoyle, port 80
Jan 1 01:00:03 Gargoyle kern.info kernel: [ 58.530000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
Jan 1 01:00:04 Gargoyle kern.info kernel: [ 58.690000] cdc_ether 1-1:1.0: eth1: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform-1, CDC Ethernet Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
Jan 1 01:00:04 Gargoyle kern.info kernel: [ 58.710000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.2
Jan 1 01:00:05 Gargoyle kern.notice kernel: [ 59.710000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
Jan 1 01:00:05 Gargoyle kern.notice kernel: [ 59.720000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Jan 1 01:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:00:05 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 01:00:09 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1595]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:00:09 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1595]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:00:09 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCP, IP range 192.168.2.100 -- 192.168.2.249, lease time 12h
Jan 1 01:00:09 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1595]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:00:09 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1595]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:00:09 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[1595]: ignoring nameserver 192.168.2.1 - local interface
Jan 1 01:00:09 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1595]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:00:09 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:00:09 Gargoyle user.err syslog: error starting threads: errno 89 (Function not implemented)
Jan 1 01:00:09 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.etab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Jan 1 01:00:09 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/etab for writing
Jan 1 01:00:09 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: could not open /var/lib/nfs/.xtab.lock for locking: errno 2 (No such file or directory)
Jan 1 01:00:09 Gargoyle user.info sysinit: exportfs: can't lock /var/lib/nfs/xtab for writing
Jan 1 01:00:12 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No valid dynamic DNS service configurations defined
Jan 1 01:00:12 Gargoyle user.info sysinit: (Did you specify correct configuration file path?)
Jan 1 01:00:19 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.0: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:20 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.1: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:20 Gargoyle user.notice usb-modeswitch: 1-1:1.2: Manufacturer=HUAWEI_MOBILE Product=HUAWEI_MOBILE Serial=?
Jan 1 01:00:20 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.233 b8:70:f4:4a:93:b7
Jan 1 01:00:20 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.233 b8:70:f4:4a:93:b7 Komputer
Jan 1 01:00:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.233 b8:70:f4:4a:93:b7
Jan 1 01:00:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.233 b8:70:f4:4a:93:b7 Komputer
Jan 1 01:00:37 Gargoyle user.notice root: vsftpd init: mounted = 0
Jan 1 01:00:37 Gargoyle user.info sysinit: ERROR: No drives attached, no directories to share!
Jan 1 01:00:37 Gargoyle user.info sysinit: setting up led USB
Jan 1 01:00:37 Gargoyle user.info sysinit: setting up led WLAN
Jan 1 01:03:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:03:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:03:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:03:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:03:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:03:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:03:26 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.233 b8:70:f4:4a:93:b7
Jan 1 01:03:26 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.233 b8:70:f4:4a:93:b7 Komputer
Jan 1 01:03:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:03:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:09:58 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:10:57 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:10:57 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:11:22 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: disassociated
Jan 1 01:11:23 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jan 1 01:13:28 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:13:28 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:13:28 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:13:28 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:13:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:13:28 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:13:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:13:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:17:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: disassociated
Jan 1 01:17:25 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jan 1 01:17:26 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:17:26 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:17:26 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:17:26 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:17:26 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:17:26 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:17:29 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:17:29 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:18:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:18:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:19:52 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: disassociated
Jan 1 01:19:53 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jan 1 01:40:34 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:40:34 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:40:34 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:40:34 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:40:34 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:40:34 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:40:37 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:40:37 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[1595]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:46:31 Gargoyle daemon.info dnsmasq[1595]: exiting on receipt of SIGTERM
Jan 1 01:46:31 Gargoyle kern.info kernel: [ 2846.590000] device wlan0 left promiscuous mode
Jan 1 01:46:31 Gargoyle kern.info kernel: [ 2846.600000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.470000] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.470000] device eth0.1 left promiscuous mode
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.480000] device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.480000] br-lan: port 1(eth0.1) entered disabled state
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.490000] eth0: link down
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.debug kernel: [ 2849.500000] ar71xx: pll_reg 0xb8050014: 0x1a000000
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.500000] eth0: link up (1000Mbps/Full duplex)
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.510000] device eth0.1 entered promiscuous mode
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.520000] device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.520000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Jan 1 01:46:34 Gargoyle kern.info kernel: [ 2849.530000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Jan 1 01:46:34 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Jan 1 01:46:34 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Jan 1 01:46:35 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Jan 1 01:46:35 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now down
Jan 1 01:46:36 Gargoyle kern.info kernel: [ 2851.530000] br-lan: port 1(eth0.1) entered forwarding state
Jan 1 01:46:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2854.360000] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Jan 1 01:46:39 Gargoyle kern.info kernel: [ 2854.370000] device wlan0 entered promiscuous mode
Jan 1 01:46:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 2854.690000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:46:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 2854.700000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:46:40 Gargoyle kern.info kernel: [ 2854.700000] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Jan 1 01:46:40 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 01:46:40 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 01:46:40 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:46:40 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 01:46:42 Gargoyle kern.info kernel: [ 2856.700000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Jan 1 01:46:43 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Jan 1 01:46:43 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Jan 1 01:46:43 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing RFC1918 responses for domain free.aero2.net.pl
Jan 1 01:46:46 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4994]: started, version 2.66 cachesize 150
Jan 1 01:46:46 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4994]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Jan 1 01:46:46 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: DHCP, IP range 192.168.2.100 -- 192.168.2.249, lease time 12h
Jan 1 01:46:46 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4994]: using local addresses only for domain lan
Jan 1 01:46:46 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4994]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Jan 1 01:46:46 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4994]: using nameserver 8.8.4.4#53
Jan 1 01:46:46 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4994]: using nameserver 8.8.8.8#53
Jan 1 01:46:46 Gargoyle daemon.info dnsmasq[4994]: read /etc/hosts - 2 addresses
Jan 1 01:46:46 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 01:46:54 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:46:54 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:46:58 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 01:46:58 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 01:48:23 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: disassociated
Jan 1 01:48:24 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Jan 1 02:05:53 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: authenticated
Jan 1 02:05:53 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Jan 1 02:05:53 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Jan 1 02:05:53 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 74:de:2b:63:a2:76 WPA: group key handshake completed (WPA)
Jan 1 02:05:54 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 02:05:54 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Jan 1 02:05:57 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76
Jan 1 02:05:57 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[4994]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.168 74:de:2b:63:a2:76 Komputer
Success
