Port
LAN 1 - komputer 1
lan 2 - od routera i anteny
lan 3 do 2 komputera
lan 4 wolny
pod adresem http://192.168.1.254/login.cgi?uri=/ loguje sie pod Air OS
Masz mieć tylko połączenie komputer<-> router, reszta ma być odłączona (to jest ważne) - wtedy wrzuć ipconfig /all
To sekunda ,tylko zrobię to co mówicie
Bez pomocy ekspertów nie udałoby mi sie otrzymać tego widoku
Po podłączeniu internetu brama zmiania się na tą co była
Kolego jak byś jeszcze wrzucił obrazki na nasz serwer? Bo w przeciwnym razie zaraz znikną z tego serwera
Dalej konfiguracja jako AP -
Jak zrobie to co powyżej będę mógł łaczyć sie z podłączonym internetem ?
Potem zrobiłbym to co tutaj:
Czyli co musiałbym wpisać podczas zmiany adresu ip wg tych danych co mam ?
Od razu lepiej, info pozostanie z nami tak długo jak będzie istniało forum
Jak jesteś zalogowany na 192.168.0.1 to zmień adres na 192.168.1.200 i wyłącz DHCP (disable). Po podłączeniu anteny będziesz mógł się logować na TP-linka pod adresem 192.168.1.200
Miałeś już to dawno zrobić, prosiłem.
Co zrobisz Przemku, niestety nie wszyscy czytają nasze posty ze zrozumieniem
No tak ,ale zamotałem się i próbowałem nie do końca tak jak mi powiedziano
mogę ustawić teraz adres 192.168.1.1 ? Taki miałem wcześniej
Pewnie że możesz
To wyłączam się i wpiszę adres 192.168.1.1 w polu IP Adress a Subnet Mask mniemam że automatycznie sie dostosuje ,bo zmieniałem już kiedyś ten adres.
Adres maski 24 bitowy czyli 255.255.255.0
Pamiętaj żeby ustawić hasło do wifi.
Adres maski taki był jak napisałeś,a hasło już mam ustawione ,było juz wcześniej moje ,nie wiem czemu.
Tak nawiasem co to oznacza ?
To że port WAN jest pusty a twój router działa jako AP (punkt dostępowy).
Czyli to nic nie oznacza ,jest to normalne ?
Przy wifi nadal mam brak dostępu do internetu.
Wyłączyłem DHCP ..ale czemu ? Po tym jak wyłączyłem wifi zaczęło działać Teraz mam Moją Nazwę i 2 przy nazwie ,dlaczego ?
W twojej konfiguracji to normalne.
Połączyłeś się siecią TP-linka? Jaki adres dostałeś (ipconfig /all) wrzuć z tego wifi.
Usuń z listy zapamiętanych (system Windows) te nazwy sieci i połącz się ponownie wpisując hasło.
Adresacja wygląda poprawnie, sprawdź ping wp.pl -t czy działa w cmd.
