Witam serdecznie, jestem właścicielem rutera WR 740 N Po wykonaniu aktualizacji oprogramowania ruter się zrestartował, i ... straciłem do niego jakikolwiek. Co mogę zrobić, żeby naprawić ruter??
Po podłączeniu się kablowym do routera dostajesz jakąś adresację z DHCP?
niestety nie, właśnie w tym problem, że nic nie ma. Ruter nie odpowiada na wywołanie poprzez adres IP w przeglądarce
P.S. ruter z komputerem jest podpięty kablem
Sprawdzałeś w konsoli i poleceniem ipconfig /all ?
Diody na routerze zachowują się normalnie?
tak, sprawdziłem. Tam ruter odpowiada
Wireless LAN adapter Połączenie lokalne* 3:
Ethernet adapter Połączenie lokalne:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
Default Gateway . . . . . . . . . :
Wireless LAN adapter Połączenie sieci bezprzewodowej:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::511f:b8fc:4c29:314f%16
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig
Windows IP Configuration
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig all
Error: unrecognized or incomplete command line.
USAGE:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [adapter] | /release [adapter] |
/renew6 [adapter] | /release6 [adapter] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [classid] |
/showclassid6 adapter |
/setclassid6 adapter [classid] ]
where
adapter Connection name
(wildcard characters * and ? allowed, see examples)
Options:
/? Display this help message
/all Display full configuration information.
/release Release the IPv4 address for the specified adapter.
/release6 Release the IPv6 address for the specified adapter.
/renew Renew the IPv4 address for the specified adapter.
/renew6 Renew the IPv6 address for the specified adapter.
/flushdns Purges the DNS Resolver cache.
/registerdns Refreshes all DHCP leases and re-registers DNS names
/displaydns Display the contents of the DNS Resolver Cache.
/showclassid Displays all the dhcp class IDs allowed for adapter.
/setclassid Modifies the dhcp class id.
/showclassid6 Displays all the IPv6 DHCP class IDs allowed for adapter.
/setclassid6 Modifies the IPv6 DHCP class id.
The default is to display only the IP address, subnet mask and
default gateway for each adapter bound to TCP/IP.
For Release and Renew, if no adapter name is specified, then the IP address
leases for all adapters bound to TCP/IP will be released or renewed.
For Setclassid and Setclassid6, if no ClassId is specified, then the ClassId is removed.
Examples:
> ipconfig ... Show information
> ipconfig /all ... Show detailed information
> ipconfig /renew ... renew all adapters
> ipconfig /renew EL* ... renew any connection that has its
name starting with EL
> ipconfig /release *Con* ... release all matching connections,
eg. "Wired Ethernet Connection 1" or
"Wired Ethernet Connection 2"
> ipconfig /allcompartments ... Show information about all
compartments
> ipconfig /allcompartments /all ... Show detailed information about all
compartments
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfigall
'ipconfigall' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig ALL
USAGE:
where
Options:
Examples:
compartments
compartments
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig / ALL
USAGE:
where
Options:
Examples:
compartments
compartments
C:\Users\Piotr Pasternak>ipconfig/all
Host Name . . . . . . . . . . . . : PiotrPasternak
DNS Suffix Search List. . . . . . : home
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Hosted Network Virtual Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : BC-77-37-30-C2-45
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe FE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 78-2B-CB-E1-B5-4F
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::5d81:b29b:93f2:7857%13(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.2(Preferred)
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 293088203
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-29-40-69-78-2B-CB-E1-B5-4F
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 1030
Physical Address. . . . . . . . . : BC-77-37-30-C2-44
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::511f:b8fc:4c29:314f%16(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.7(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 3 maja 2016 16:43:50
Lease Expires . . . . . . . . . . : 4 maja 2016 16:43:49
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 364672823
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
Wpisz dokładnie ipconfig /all i wrzuć screen-a (spacja)
Skąd to połączenie bezprzewodowe z brama 192.168.1.254? Ten adres 192.168.2.2 wpisany jest ręcznie do karty?
komputer widzi ruter Netii
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
adres 192.168.2.2 jest adresem wpisanym
Karta sieciowa (przewodowa - Ethernet adapter Połączenie lokalne:) musi mieć adresację z automatu a nie tak jak u ciebie wpisaną ręcznie.
Zmień konfigurację i sprawdź wtedy czy coś dostałeś z DHCP routera.
Ustaw w karcie na automatyczne pobieranie adresu ip, i jeszcze jedno odłącz modem od routera.
wielkie dzięki, faktycznie po zmianie automatyczne ip zadziałało
cmd wykazało adres rutera i po adresie ruter się zgłosił.
A tak z mam pytanie- czy ten model ma możliwość przedłużać sieć wifi (odbierać i wysyłać )???
Jest WDS ale z Netia Spotem nie zadziała. Jak chce ci się kombinować to masz do dyspozycji Gargoyle.
Jak napisał admin jest taka możliwość ale po wgraniu oprogramowania alternatywnego.
tak właśnie Mi się wydawało ...
jedynie jakby z nieta spot podać do tp link po kablu to w ten sposób chyba zadziała ??
wielkie dzięki za pomoc
Tak WR740N może działać jako AP (punkt dostępowy) -
