Nie mogę wejść w ustawienia routera ,po wpisaniu IP przeglądarka wyświetla "Connection refused: 192.168.0.1:80" ,router dzieli sygnał na komputery ,dostęp do internetu po kablu jak i po Wi-Fi jest.
Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych ale brak efektu,próbuję konfigurować przez Easy Setup Assistant ale wyświetla mi błąd jak na zdjęciu.,Połączenie po kablu jest i model routera się zgadza.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu .
Daj polecenie ipconfig/all i pokaż co wyszło.
Router konfigurujemy przez przeglądarkę internetową wpisując http://192.168.1.1 o ile masz poprawne połączenie z routerem.
Wyszło to
Ten adres nie działa
Jeśli próbuję otworzyć klikając na ikonie wyświetla się taki komunikat
Kolego czy ja coś pisałem o ikonce? Mówiłem o przeglądarce internetowej -
Myślałem że to coś pomoże ;),ustawienia karty sieciowej mam takie jak w linku podanym przez kolegę ale nie mogę wejść z przeglądarki do ustawień.
Adres IP routera jest prawidłowy a jest nim adres bramy sieciowej. Przez jaką przeglądarkę łączysz się z routerem? Próbowałeś przez tplinkloginnet.pl?
Czyli wynika na problem z komputerem albo z kartą sieciową. Próbowałeś podpiąć go pod inny komputer? Jaki masz system operacyjny i czy jest aktualizowany.
Nie masz przypadkiem włączonej jakieś funkcji opery np: http://www.opera.com/pl/turbo
Jeśli tak to spróbuj wyłączyć.
Jeśli tak to spróbuj wyłączyć.[/quote]
;D ;D ;D ;D I to był strzał w 10. ;D ;D ;D
Faktycznie była włączona funkcja Turbo,po jej wyłączeniu można bez problemu zalogować się do routera
Dziękuję wszystkim za pomoc
A co z pozostałymi przeglądarkami, masz możliwość zalogowania się do routera?
W IE raz otwiera się tak jak na skanie wyżej lub brakuje innych elementów graficznych strony,innym razem w ogóle ale kilka razy udało się otworzyć menu konfiguracyjne
Na innych przeglądarkach nie sprawdzałem ,(nie mam zainstalowanych),dalej nie można uruchomić konfiguracji przez Easy Setup Assistant ale to przeboleje
