Jestem od wczoraj posiadaczem TL-WDR3600 wszystko udało mi się skonfigurować, poza możliwością korzystania z drukarki HP Laser Jet P 1102 z laptopa który łączy się z routerem za pomocą wzmacniacza sygnału. W poprzednich routerach sprawa była prosta i wystarczyło zainstalować drukarkę jako sieciową wpisać właściwy adres URL drukarki i wszystko działało. Tutaj nie udało mi się odnaleźć jaki ma być adres URL. W komputerach działających bez wzmacniacza sygnału WIFI drukarka działa za pomocą programu TP-LINK USB Printer Controller. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu (np podanie jaki adres URL drukarki będzie) lub zaproponowanie alternatywnego rozwiązania
Jaki masz wzmacniacz? Ogólnie adres drukarki nie powinien się zmienić zawsze będzie ten sam czy to przez wzmacniacz czy nie.
Tak wiem, że adres drukarki będzie ten sam tylko, że go nie znam. Np w routerze netia adres był http://netiaspot.home:631/printers/HPLaserJetProfessional -ale nigdzie nie udało mi się znaleźć jaki będzie dla TL-WDR3600.
Typ wzmacniacza sygnału to emGO-U25 - z poprzednim routerem wszystko działało
Przy oficjalnym sofcie trzeba używać programu TP-LINK USB Printer Controller.
Możesz wgrać Gargoyle PL tam drukarka działa za pomocą p910nd
wystarczy ją ustawić:
Windows 7
Click on the Start button and select Devices and Printers.
Click on "Add a printer."
In the Add Printer dialog select "Add a local printer."
Select "Create a new port:" and set the type of port to "Standard TCP/IP Port". Then click Next.
In the "Hostname or IP address:" field enter the IP address of your router.
The "Port name:" field may be set to something you like.
De-select "Query the printer and automatically select the driver to use," then click next.
The computer will then attempt to detect the TCP/IP port. This will take some time and will most likely fail. Failing this step is not a problem.
On the "Additional port information required" page set the device type to Custom and click "Settings…"
Verify the Printer Name or IP Address. The Protocol should be set to "Raw" and the Raw Settings Port Number should be 9100. Leave LPR Settings and SNMP Status Enabled empty or de-selected. Then click OK.
Select the correct printer driver and click next. You may need to install drivers if they are not already available.
Finish the remaining printer installation wizard steps as needed. The printer should now be installed and working!
Nowy router na gwarancji zmiana softu na nieoficjalny może spowodować utratę gwarancji... Temat do przemyślenia. Dziękuję za pomoc i rozumiem że inaczej nie uda się tego załatwić ?
