Mam problem, a w sumie to nawet dwa
Pierwszy problem jest taki, że po skonfigurowaniu repeatera/extendera TP-LINK TL-WA854RE nie mogę dostać się do panelu administracyjnego (stosuję link www.tplinkextender.net).
Drugi problem jest gorszy. Polega on na tym, że repeater chodzi 2-3h i po tym czasie diody sygnału WiFI zaczynają jednocześnie migać. W statusie połączenia internetowego pokazuje się sygnał z wykrzyknikiem i generalnie cyklicznie łączy i rozłącza połączenie. Po odłączeniu repeatera od zasilania jest OK ale po jakimś czasie sytuacja się powtarza.
Będe wdzięczny za wszelką pomoc
Po drugiej stronie jakie masz urządzenie? Jaki poziom sygnału na wzmacniaczu? Tryb wzmacniacza bywa bardzo kapryśny przy słabym sygnale i dużych zakłóceniach.
Mam router TP-LINK TD-W8951ND. Internet od Neostrady/Orange.
Zasięg na wzmacniaczu ma 4/5 kresek. Czasami spadnie do 3/5 ale to rzadko. Z instrukcji producenta wyczytałem, że wzmacniacz powinien odbierać sygnał przynajmniej na 3 kreskach.
Postaram się umieścić go w zasięgu 4 lub 5-ciu kresek i sprawdze czy wtedy będą takie anomalia. Jeżeli nie to sprawa będzie jasna
A co do mojego pierwszego pytania, to jak mogę zalogować się do skonfigurowanego wzmacniacza? Bo link www.tplinkextender.net nie działa.
pozdrawiam
Musisz na wzmacniaczu ustawić Static IP w zakładce LAN taki z podsieci głównego routera.
W8951ND - 192.168.1.1
WA854 - 192.168.1.254
Wtedy logujesz się na adres 192.168.1.254 i masz dostęp do repeatera.
Przetestuj także sieć bezprzewodową w trybie 802.11g ma głównym routerze - powinno być stabilniej.
A czy takie urządzenie może znajdować sie w nieogrzewanym miejscu, a zimą pracować w minusowych temperaturach ?
Dopuszczalna temperatura pracy:
0℃~40℃ (32℉~104℉)
Dopuszczalna temperatura przechowywania:
-40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Dopuszczalna wilgotność powietrza:
10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania:
5%~90%, niekondensująca
Jeśli cały czas będzie zasilane to nawet ujemna temperatura nie zaszkodzi.
Tak jak kolega Heinz mówił stałe zasilanie będzie gwarantować poprawną pracę urządzenia nawet w ujemnych temperaturach.
