Witam wszystkich.
Mam problem z WA830RE.
Kupiłem go aby zwiększyć zasięg sprzętu Linksys WRT54GL aby działał jako REPETIER.
Linksys jest w domu na 1 piętrze T-LINK jest na parterze-chodziło o to aby na parterze był mocniejszy sygnał i aby można było korzystać z netu WIFI w piwnicy.
Ogólnie ogarniam sieci ale zacząłem już wymiękać.
Problem polega na tym iż nie mogę połączyć się z ze sprzętem LINKSYS'a.
Pisałem do supportu TP Linka ale nic od 2 tyg.
Wyłączyłem Dynamic DHCP i ustawiłem wszystko ręcznie.
reboot urządzenia i dup. not connected
Root Wireless Network Name (SSID): ND
Signal: 0%
Connection Status: Disconnected Connect?
Robię connect i nic to samo
DWA albo TRZY razy po kilku godzina udało mi sie aby doszło do połączenia.
Zasięg 30%,ale za każdym razem jak już sadziłem ze wszystko gra, połączenie siadało, a nic nie ruszałem.
zazwyczaj przy ponownym połączeniu lub wyłączeniu sprzętu TPlink
Wiem że muszą być w tej samej sieci.
Wykonałem wszytko tak jak na tej stronie, ale nic nie dało. http://www.tp-link.com.pl/article/?faqid=357
Konfig Linksys WRT54GL
Mój ISP daje neta po MAC'u więc muszę klonować adress
Wyłączyłem filtrowanie połączeń przychodzących po MAC'u na razie aby było łatwiej
Zrzuty TPLINKA zrobię jutro bo mam go w innym miejscu i innym kompie.
Czy?
dlaczego działało 5 -10min a potem nic...???
oba urządzenia muszą być na tym samym channelu WIfi?
Dzięki za odzew:)
OK zrobię, ale komputer w tym miejscu ma normalnie zasięg bez anten, słaby ale ma i net funkcjonuje, A to cudo ma dwie i jak się połączyło to pisało 30% a przy konfiguracji połączenia pokazuje dwie/trzy kreski.
Próbowałem nawet w tym samym pokoju i piętrze i to samo.
Jak zrobię wykres to odezwę się.
Mac
edit:
Ok Tu jest wykres inSSIDer2.1
a tutaj wklejam zrzuty konfigu WA830RE
W trakcie jak to wszystko robiłem [okres ok 1h] 2 razy zadziała sieć w tym 4 razy rozłączyło i padło po czym po ponownym połączeniu znowuż zadziałało wtf.
Co ciekawe routery były w tym samym pomieszczeniu i tak jak na screenach sygnał tylko 30%?!
Może ktoś się dopatrzy jakiegoś błędu..... słucham sugestii.
Pozdr
MAciej
ND rozgłasza Linksys
Tplink po wzmocnieniu ma nadawać ND1 - jak robiłem aby nadawał też o nazwie ND działy się cyrki
edit DHCP wyłączyć i ustawić dynamiczny ?
OK zrobione
edit:
Jak wyłączyłem DHCP to po 10 min się połączenie wykrzaczyło // ograniczenie dostępu//
skonfigurowałem ręcznie i nadal nic.
Sam widzisz jak marną masz jakość sygnału do wzmocnienia, -80dbm do -90dbm raczej jest nie do przyjęcia. W takim przypadku WA-830RE musiał by być zainstalowany na pograniczu sygnału do -70dbm.
Czyli to że nie zawsze się łączy wynika z tego że jest za słaby sygnał i dlatego raz działa a raz nie ?
dziwne...
OK.
Zrobię tak zainstaluję go na tak sugerujesz na -60-70dB i zobaczę czy nie będzie siało i zrywało.
edit:
aha
Jeszcze mam pytanie.
Jak można by w prosty sposób wzmocnić ten sygnał z WRT54GL ???
bo szczerze powiedziawszy nie mam gniazdek nigdzie po drodze aby WA-830RE., a przedłużacz po schodach to kiepski pomysł
A może taniej będzie kupić coś mocniejszego i nowszego niż WRT54GL??
Pozdr
możesz cos zaproponować ?
Jakiś model aby do mojego Linksysa pasował i jakościowy był dobry z nadzieją że coś da ?
pozdr
edit
A gdybym zastosował takie http://allegro.pl/pentagram-p-6901-3-antena-dookolna-wewnetrzna-12db-i3665360364.html
do tego chyba trzeba przejściówki ant/gwint TNC bo tu sa SMA
Aha czy zmiana softu na Tomato coś da czy raczej nie - aktualnie mam fabryczny.
gdyby zmiana anten dała chociaż 20% może by wystarczyło
Co o tym myślicie ?!
pozdr
Wymyśliłem jak rozplanować router i repetier aby wzmocnienie było na poziomie 60dBi.
Faktycznie jest na razie stabilnie i działa.
Teraz chcę zabezpieczyć sieć.
W momencie gdy na WRT54GL Linksys'a ustawiam puszczanie wybranych po MAC WA830RE Tplinka traci łączność.
MAC jest na 100% dobrze wpisany w listę dostępową.
Mam urządzeń wszystkie inne działają po wpisaniu ich w listę i Router pozwala im się łączyć z netem [tablet,komórki, 3 kompy]
Co może być przyczyną że WA830RE Tplink jest blokowany ?!
any help??
edit:
Po 1h - przy obecnych ustawieniach - Wifi z repetiera TPLINK coś siadło i przy próbie połączania wyskakuje informacja "OGRANICZONE"
WTF?
Zacznij pisać w j. polskim. Posty niedbale sformułowane pisane skrótami myślowymi będę usuwał. CHACA
Są jakieś pomysły ?
EDIT:
Dokupiłem mocniejsze anteny do linksysa 12dBi za 30zł/szt...
Sygnał poprawił się bardzo nieznacznie może 5-10% i jest trochę stabilniej.
Cały czas nie mogę dojść czemu po ustawieniu blokowania/puszczania MAC' ów
linksys blokuje tplinka?
Ekran ustawień LINKSYS WRT54GL--> MAC Filtering ->PERMIT ONLY ->MAC LIST
Przy takich ustawieniach TPlink nie ma połączenia z Linksysem :??
Zawsze miałem ustawione:
-Ukrywanie rozgłaszania SSID
-Ustawienie zakresu adrsów IP[max 10 poł]
-filtrowanie po MAC-przepuszczanie określonych urządzeń
a może ma ktoś pomysł jak inaczej jeszcze zabezpieczyć dobrze sieć i WIFI ?
Oto chodzi że bez filtra MAC działa-pisałem kilka razy.
A gdy włączę filtrowanie odrazu się wszystko wali.
Numery MAC są dobrze wpisane a mino wszystko całość siada...
Pierwsze konfiguracje właśnie przez to nie działa.
Dopiero po tygodniu jak wszystko na "defaultach" odpaliłem coś ruszyło i potem po kolei włączałem opcje i okazało się że to główna przyczyna...
Nie rozumiem tylko czemu?
pozdr
