mam drobny problem z połączeniem z urządzeniem TL-WA801ND w trybie repeater.
Standardowa konfiguracja:
neostrada - router (sprawdzane na różnych tp-link i linksys) - TL-WA801ND - urządzenia końcowe
Naturalnie całość skonfigurowana wg. instrukcji - więc teoretycznie nie powinno być problemu. Niestety problem pojawia się przy łączności między repeaterem a urządzeniami końcowymi, tzn. problem z uzyskaniem adresu IP (serwer dhcp na routerze), a jak już uzyska połączenie to jest ono bardzo niestabilne (zrywanie połączenia, raz pełny zasięg a za moment bardzo niski). Co ciekawe łączność między routerem a TL-WA801ND jest poprawna.
Dodam, że problem występuje tylko w momencie kiedy TL-WA801ND działa jako repeater, w standardowym użyciu jako AP połączony kablem z routerem wszystko działa poprawnie.
Zastanawiam się czy to powszechny problem czy też trafiłem na jakiś lipny egzemplarz...?
Jakub Błażusiak
Pierwsza i podstawowa sprawa to poziom sygnału z głównego routera. Będziesz go miał w APList przy nazwie sieci lub w statusie TP-linka po połączeniu.
Sygnał jest ok. Teraz kwestia ustawienia radia 20MHz plus to samo na urządzeniu od dostawcy. Tam gdzie masz Auto ustaw konkretne wartości.
