Chciałbym powrócić do oryginalnego oprogramowania ale niestety przez aktualizacje nic się nie dzieje, próbowałem z 3 plikami z różnych źródeł i nic się nie dzieje.
Przez głupotę wgrałem Gargoyle bo chciałem sprawdzić czy lepiej będzie działać, ale niestety AP nie nadaje sygnału i nie wiem jak temu zaradzić?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
Przygotowałem firmware bez bootloadera które powinno przywrócić oficjalny soft, wgrywasz na własne ryzyko
Niestety nie ładuje nowego oprogramowania, kręci w kółko przez pół godziny i nic się nie dzieje
Ktoś ma jakieś pomysły?
a bierzesz pod uwagę ewentualne różnice w IP pod którym występuje webui?
nadal masz wgrane to gargoyle, które wgrałeś za pierwszym razem, czy może jednak nastąpiły jakieś zmiany o których nie wspominasz?
dasz jakieś screenshoty?
metoda powrotu do fabrycznego przy pomocy mtd jest opisane tam
http://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=7216
(zamiast fabrycznego raczej należy użyć tego załączonego powyżej przez Heinz'a)
zanim zaczniesz grzebać spytaj jeśli tylko masz jakiś cień wątpliwości lub czegokolwiek nie rozumiesz
PS gargoyle na ten model sprzętu istnieje "od niepamiętnych czasów" (tj. co najmniej od wersji 1.5.x) więc jakoś nie do końca wierzę w problemy z radiem, może należy je po prostu włączyć? (no to zależy co wgrałeś - daj screenshoty)
Szczerze mówiąc to nie brałem pod uwagę IP.
Nic nie kombinowałem z oprogramowaniem. I poza tym nie pierwszy raz wgrywałem gargoyle
Niestety zmiana IP na 192.168.1.254 jeśli chodzi o taki adres nic nie daje.
I kolejny raz powtarzam nie grzebałem nic w oprogramowaniu
każde flashowanie = potencjalne ryzyko uwalenia sprzętu (choć zazwyczaj wszystko się udaje)
jak się zachowuje sprzęt?
czy przydziela adresy IP po kablu?
możesz się zalogować do interfejsu gargoyle?
rozumiem, że tak skoro piszesz[quote="Gamebyt, post:3, topic:9119"]Niestety nie ładuje nowego oprogramowania, kręci w kółko przez pół godziny i nic się nie dzieje :/[/quote]
ale nie napisałeś za wiele, więc można to różnie interpretować…
pełen opis "odceglania" przy użyciu interfejsu szeregowego
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=56619
ba można nawet przerobić ten sprzęt w nanostation m5
http://zftlab.org/pages/2013051100.html
No i udało mi się wgrać oprogramowanie od Heinz'a
Zmieniłem plik na nazwę tplink.bin i wgrałem plik do folderu tmp przez program WinSCP.
Następnie odpaliłem Putty przez SSH i wpisałem komendę:
mtd -e firmware -r write /tmp tplink.bin firmware
