Witam!
Chciałem skonfigurować router 3420 TL z modemem huaweii 3131 z internetem 3G w sieci Orange.
Cała instalacja i konfiguracja (postępuje zgodnie ze schematem zamieszczonym na forum) przebiega bez problemu. Problem zaczyna się w momencie zrestartowania routera.
W zakładce Status -> 3G widnieje komunikat "identify successfully" ale reszta parametrów jest na zero ( siła sygnału, maska, ip adress, Dns serwer i pozostałe)a przy próbie połączenia się ( przycisk "conect') nic się nie dzieje.
Dodatkowo wgrałem najnowsze oprogramowanie TL-MR3420_ V1_121123, Próbowałem też połączyć router z modemem przez HUB,a USB (bez zasilania zewnętrznego) .
Wystąpił też dziwny problem, otóz po nieudanej próbie połączenia się przez router chciałem połączyć się z internetem bezpośrednio przez USB w komputerze. Pojawił się dziwny komunikat że karta jest zablokowana i konieczne było wpisanie kodu PUK. jest to o tyle dziwne ze ani raz podczas instalacji nie zostałem poproszony o podanie PINu
Dzięki z góry za pomoc
pozdrawiam
Piotr
Wklej log z routera.
Coś musi być z kodem PIN (źle ustawiony) skoro poprosił o PUK.
20 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
19 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
18 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
17 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
16 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
15 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
14 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
13 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
12 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
11 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
10 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x1a40; productID: 0x101
8 1st day 00:00:09 SECURITY INFO RTSP ALG enabled
7 1st day 00:00:09 SECURITY INFO H323 ALG enabled
6 1st day 00:00:08 SECURITY INFO TFTP ALG enabled
5 1st day 00:00:08 SECURITY INFO FTP ALG enabled
4 1st day 00:00:08 SECURITY INFO IPSEC Passthrough enabled
3 1st day 00:00:08 SECURITY INFO L2TP Passthrough enabled
2 1st day 00:00:08 SECURITY INFO PPTP Passthrough enabled
1 1st day 00:00:04 OTHER INFO System started
Time = 2000-01-01 0:45:35 2736s
H-Ver = MR3420 v1 00000000 : S-Ver = 3.13.1 Build 121123 Rel.57630n
L = 192.168.1.1 : M = 255.255.255.0
3G : 3G = 0.0.0.0 : M = 0.0.0.0 : G = 0.0.0.0
Coś nie tak z wykryciem modemu. Masz go podłączony przez HUB? Jeśli tak to podłącz bezpośrednio.
Modem E3131 powinien mieć Vid=12d1.
Zrestartowałem Router i całą instalację przeprowadziłem od nowa.
Z modem podpiętym bezpośrednio do routera wygląda to tak:
Index Time Type Level Log Content
44 1st day 00:01:52 3G NOTICE +CPIN: SIM PIN
43 1st day 00:01:48 3G NOTICE Unlock PIN 1 times.
42 1st day 00:01:42 3G INFO USB modem is ready
41 1st day 00:01:42 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x151d
40 1st day 00:01:42 3G INFO get_modem_info_file 189 Return chip type = 1
39 1st day 00:01:42 3G INFO get_modem_info_file 174 getModemParamByScript return valid type = 1
38 1st day 00:01:42 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 1
37 1st day 00:01:40 3G INFO get_modem_info_file 167 Can not get modem signal
36 1st day 00:01:40 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 0
35 1st day 00:01:37 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 0
34 1st day 00:01:35 3G INFO get_modem_info_file 144 getModemParamByScript return valid type = 1
33 1st day 00:01:35 3G INFO getModemParamByScript 1124 Chip type = 1
32 1st day 00:01:33 3G INFO Vice interface_index[2] = 2
31 1st day 00:01:33 3G INFO Vice interface_index[1] = 0
30 1st day 00:01:33 3G INFO Main interface_index[0] = -1
29 1st day 00:00:46 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x151d
28 1st day 00:00:45 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x151d
27 1st day 00:00:45 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x151d
26 1st day 00:00:38 3G INFO Switch modem mode with the 0 command in the file usb_modeswitch.conf
25 1st day 00:00:34 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
24 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
23 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
22 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
21 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
20 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
19 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
18 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
17 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
16 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
15 1st day 00:00:33 3G INFO 3G Modem vendorID: 0x12d1; productID: 0x14fe
Time = 2000-01-01 0:02:57 178s
Jak zachowuje się dioda na modemie?
Miga na zielono (cykl: trzy krótkie migniecia diody i sekunda przerwy powtarza się cały czas)
Spróbuj wyłączyć pin na karcie.
Niestety z tego co się dowiedziałem na infolini Orange w karcie SIM którą posiadam nie da się zablokować kodu PIN.
Trzeba wymienić w salonie na kartę SIM starszego typu. Wydaje mi się to trochę śmieszne.
Po wizycie w salonie Orange dam znać czy to rozwiązało problem
Kwestia PINu się rozwiązała. Pani konsultantka w salonie Orange powiedziała że nie da się tego zrobić.
Także dalej jestem w punkcie wyjścia.
