Witam! Problem następujący: router jak w temacie, modem też + karta Orange zdjęte żądanie pinu, ustawienia wszystkie po mojemu standardowe i nie chce łączyć. W laptopie śmiga, aż miło od 7 do 12 mb. Próbowałem z aktywnym hubem itp. Niebiesko/turkusowa dioda się zapala lecz na laptopie brak dostępu i żółty trójkąt. Na jakimś starym huaweiu bez wejść antenowych i lte/hspa działa wszystko ok ale z prędkością słabiutką. Jakieś pomysły?
Firmware Version:
3.13.30 Build 130314 Rel.40806n (Beta)
Hardware Version:
MR3420 v2 00000000(Beta)
Podaj IPCONFIG/All jak wszytsko masz połączone ( z routerem i modemem).
Możesz dołączyć jeszcze z zakładki system tools - system log.
Coś słaby sygnał wykrywa. Spróbuj oddalić modem od routera przedłużaczem USB.
Tu akurat nie podłączyłem anten zewnętrznych ani huba... nic to nie poprawia. Gdzieś router blokuje połączenie... nie wiem nie znam się.
Spróbował bym jeszcze wgrać Gargoyle do tego routera.
Są gdzieś jakieś instrukcję dla "zielonych" jak krok po kroku to wgrać?
Jak instalować??
Tak poza tym zero innych pomysłów? Gdybym miał pewność to nawet kupiłbym inny model modemu. Tylko który da gwarancję działania?
tfu tfu po gargoyle działa na razie ;D dzięki
Kolego @lary mała uwaga na przyszłość że nie piszemy postu pod postem. Masz guzik modyfikuj - Administrator
Problem niestety powrócił ale w innej postaci. Mianowicie parę miesięcy fajnie użytkowałem na gargoyle z kartą orange. Teraz wymieniłem kartę i umowę, mam micro sim i lte ( i wpisany pin w ustawieniach). Zasięg lte ok, czuć różnice w prędkości i pingach ale po chwilowym przeglądaniu stron rozłącza internet w modemie, dioda chwilę miga i z powrotem łączy i działa bardzo szybko. Za chwilę to samo i tak w kółko. Dodam tylko, że podczas braku użytkowania internet nie rozłącza się wcale. Co może być tego przyczyną?
W pierwszej kolejności stawiał bym na poziom sygnału.
Czyli może mieć problem ze stabilnością sygnału lte i wtedy rozłącza? N nie może bezstratnie przełączyć się na hspa+ i na odwrót?
Po radiu nic się nie dzieje bezstratnie
Polecam antenę zewnętrzna dla na pasmo LTE.
Mam dobrą antenę na zewnątrz, zasięg lte na dwie kreski wykrywało mi nawet jak modem był w laptopie w domu bez żadnej anteny.. Może jednak to coś w ustawieniach gargoyle? Jakieś odświeżanie lub weryfikacja pinu, sam nie wiem.. Na starej karcie hspa+ działało bezbłednie od 7 do 15 mb prędkość i zero zrywania.
Zweryfikowałeś czy antena którą używałeś do hspa+ obejmuje pasmo częstotliwości nadajnika LTE w twojej okolicy?
http://allegro.pl/antena-dual-lte-17db-e398-e3276-mf821-dwr-923-10m-i3969629534.html
Myślę, że jest odpowiednia. Mój sąsiad ma też lte od Orange tylko na jakimś ichmniejszym modemie z routerem i śmiga aż miło.
To już staje się nie do zniesienia, prawie każde otwieranie strony chwilowo rozłącza mi połączenie. Czyli nie ma jakiś pomysłów na zmianę jakiś ustawień?
Zaraz jeszcze przetestuję czy podczas połączenia kablem z routerem też będzie zrywało...
Pokaż logi routera co tam się dzieje. czy rozłącza połączenie LTE czy to się dzieje u ciebie lokalnie!?
Mar 12 20:44:33 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
Mar 12 20:44:33 Gargoyle daemon.notice pppd[9736]: Modem hangup
Mar 12 20:44:33 Gargoyle daemon.notice pppd[9736]: Connection terminated.
Mar 12 20:44:38 Gargoyle daemon.info dnsmasq[9583]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Mar 12 20:44:38 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[9583]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Mar 12 20:44:38 Gargoyle daemon.info dnsmasq[9583]: using local addresses only for domain lan
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: abort on (BUSY)
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: abort on (NO CARRIER)
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: abort on (ERROR)
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: report (CONNECT)
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: timeout set to 10 seconds
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: send (AT&F^M)
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: expect (OK)
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: AT&F^M^M
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: OK
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: -- got it
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: send (ATE1^M)
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: ^M
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: ATE1^M^M
Mar 12 20:45:05 Gargoyle local2.info chat[21033]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: timeout set to 30 seconds
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: expect (OK)
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: ^M
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: OK
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: -- got it
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: send (ATD*99***1#^M)
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: expect (CONNECT)
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: ATD*99***1#^M^M
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: CONNECT
Mar 12 20:45:06 Gargoyle local2.info chat[21033]: send ( ^M)
Mar 12 20:45:06 Gargoyle daemon.info pppd[9736]: Serial connection established.
Mar 12 20:45:06 Gargoyle daemon.info pppd[9736]: Using interface 3g-wan
Mar 12 20:45:06 Gargoyle daemon.notice pppd[9736]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Mar 12 20:45:07 Gargoyle daemon.warn pppd[9736]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Mar 12 20:45:07 Gargoyle daemon.notice pppd[9736]: local IP address 10.234.245.35
Mar 12 20:45:07 Gargoyle daemon.notice pppd[9736]: remote IP address 10.64.64.64
Mar 12 20:45:07 Gargoyle daemon.notice pppd[9736]: primary DNS address 217.116.104.104
Mar 12 20:45:07 Gargoyle daemon.notice pppd[9736]: secondary DNS address 217.116.100.100
Mar 12 20:45:07 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Mar 12 20:45:10 Gargoyle daemon.info dnsmasq[9583]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Mar 12 20:45:10 Gargoyle daemon.info dnsmasq[9583]: using nameserver 217.116.100.100#53
Mar 12 20:45:10 Gargoyle daemon.info dnsmasq[9583]: using nameserver 217.116.104.104#53
Mar 12 20:45:10 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[9583]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Mar 12 20:45:10 Gargoyle daemon.info dnsmasq[9583]: using local addresses only for domain lan
Mar 12 20:45:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[9583]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.236 9c:4e:36:b5:c2:4c
Mar 12 20:45:47 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[9583]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.236 9c:4e:36:b5:c2:4c pc-Komputer
Mar 12 20:46:58 Gargoyle daemon.info dnsmasq[9583]: exiting on receipt of SIGTERM
Mar 12 20:46:58 Gargoyle kern.info kernel: [ 3421.950000] device wlan0 left promiscuous mode
Mar 12 20:46:58 Gargoyle kern.info kernel: [ 3421.950000] br-lan: port 2(wlan0) entered disabled state
Mar 12 20:47:01 Gargoyle kern.info kernel: [ 3424.390000] device eth1 left promiscuous mode
Mar 12 20:47:01 Gargoyle kern.info kernel: [ 3424.390000] br-lan: port 1(eth1) entered disabled state
Mar 12 20:47:02 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Mar 12 20:47:02 Gargoyle kern.info kernel: [ 3425.460000] device eth1 entered promiscuous mode
Mar 12 20:47:02 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Mar 12 20:47:02 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Mar 12 20:47:05 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (22035): SIM ready
Mar 12 20:47:05 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (22035): PIN set successfully
Mar 12 20:47:05 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (22035): Trying to set mode
Mar 12 20:47:07 Gargoyle kern.info kernel: [ 3430.490000] device wlan0 entered promiscuous mode
Mar 12 20:47:07 Gargoyle kern.info kernel: [ 3430.810000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Mar 12 20:47:08 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:e4:00:6b:89:aa IEEE 802.11: authenticated
Mar 12 20:47:08 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:e4:00:6b:89:aa IEEE 802.11: associated (aid 1)
Mar 12 20:47:08 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:e4:00:6b:89:aa WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Mar 12 20:47:08 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 78:e4:00:6b:89:aa WPA: group key handshake completed (WPA)
Mar 12 20:47:09 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 9c:4e:36:b5:c2:4c IEEE 802.11: authenticated
Mar 12 20:47:09 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 9c:4e:36:b5:c2:4c IEEE 802.11: associated (aid 2)
Mar 12 20:47:09 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 9c:4e:36:b5:c2:4c WPA: pairwise key handshake completed (WPA)
Mar 12 20:47:09 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 9c:4e:36:b5:c2:4c WPA: group key handshake completed (WPA)
Mar 12 20:47:09 Gargoyle kern.info kernel: [ 3432.810000] br-lan: port 2(wlan0) entered forwarding state
Mar 12 20:47:10 Gargoyle user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Mar 12 20:47:10 Gargoyle user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Mar 12 20:47:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: started, version 2.66 cachesize 150
Mar 12 20:47:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: compile time options: no-IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth
Mar 12 20:47:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Mar 12 20:47:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: using local addresses only for domain lan
Mar 12 20:47:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Mar 12 20:47:13 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[22394]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Mar 12 20:47:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: read /etc/hosts - 2 addresses
Mar 12 20:47:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: read /etc/ethers - 0 addresses
Mar 12 20:47:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.236 9c:4e:36:b5:c2:4c
Mar 12 20:47:14 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.236 9c:4e:36:b5:c2:4c pc-Komputer
Mar 12 20:47:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.236 9c:4e:36:b5:c2:4c
Mar 12 20:47:18 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.236 9c:4e:36:b5:c2:4c pc-Komputer
Mar 12 20:47:20 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.150 78:e4:00:6b:89:aa
Mar 12 20:47:20 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.150 78:e4:00:6b:89:aa User-Komputer
Mar 12 20:47:21 Gargoyle daemon.notice netifd: wan (22035): Timeout setting WWAN mode!
Mar 12 20:47:23 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
Mar 12 20:47:23 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: Removed stale lock on ttyUSB0 (pid 9736)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: abort on (BUSY)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: abort on (NO CARRIER)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: abort on (ERROR)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: report (CONNECT)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: timeout set to 10 seconds
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: send (AT&F^M)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: expect (OK)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: AT&F^M^M
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: OK
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: -- got it
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: send (ATE1^M)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: ^M
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: ATE1^M^M
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: timeout set to 30 seconds
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: send (ATD*99***1#^M)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: expect (CONNECT)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: ATD*99***1#^M^M
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: CONNECT
Mar 12 20:47:24 Gargoyle local2.info chat[22469]: send ( ^M)
Mar 12 20:47:24 Gargoyle daemon.info pppd[22465]: Serial connection established.
Mar 12 20:47:24 Gargoyle daemon.info pppd[22465]: Using interface 3g-wan
Mar 12 20:47:24 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Mar 12 20:47:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.150 78:e4:00:6b:89:aa
Mar 12 20:47:24 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.150 78:e4:00:6b:89:aa User-Komputer
Mar 12 20:47:25 Gargoyle daemon.warn pppd[22465]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Mar 12 20:47:25 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: local IP address 10.234.245.35
Mar 12 20:47:25 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: remote IP address 10.64.64.64
Mar 12 20:47:25 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: primary DNS address 217.116.104.104
Mar 12 20:47:25 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: secondary DNS address 217.116.100.100
Mar 12 20:47:25 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Mar 12 20:47:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Mar 12 20:47:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: using nameserver 217.116.100.100#53
Mar 12 20:47:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: using nameserver 217.116.104.104#53
Mar 12 20:47:27 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[22394]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Mar 12 20:47:27 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: using local addresses only for domain lan
Mar 12 20:47:33 Gargoyle user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of wan (3g-wan)
Mar 12 20:47:33 Gargoyle daemon.info pppd[22465]: LCP terminated by peer
Mar 12 20:47:33 Gargoyle daemon.info pppd[22465]: Connect time 0.2 minutes.
Mar 12 20:47:33 Gargoyle daemon.info pppd[22465]: Sent 2760 bytes, received 2122 bytes.
Mar 12 20:47:34 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' has lost the connection
Mar 12 20:47:34 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: Modem hangup
Mar 12 20:47:34 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: Connection terminated.
Mar 12 20:47:36 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Mar 12 20:47:36 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[22394]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Mar 12 20:47:36 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: using local addresses only for domain lan
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: abort on (BUSY)
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: abort on (NO CARRIER)
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: abort on (ERROR)
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: report (CONNECT)
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: timeout set to 10 seconds
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: send (AT&F^M)
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: expect (OK)
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: AT&F^M^M
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: OK
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: -- got it
Mar 12 20:48:06 Gargoyle local2.info chat[22723]: send (ATE1^M)
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: expect (OK)
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: ^M
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: ATE1^M^M
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: OK
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: -- got it
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M)
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: timeout set to 30 seconds
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: AT+CGDCONT=1,"IP","internet"^M^M
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: send (ATD*99***1#^M)
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: expect (CONNECT)
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: ATD*99***1#^M^M
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: CONNECT
Mar 12 20:48:07 Gargoyle local2.info chat[22723]: send ( ^M)
Mar 12 20:48:07 Gargoyle daemon.info pppd[22465]: Serial connection established.
Mar 12 20:48:07 Gargoyle daemon.info pppd[22465]: Using interface 3g-wan
Mar 12 20:48:07 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: Connect: 3g-wan <--> /dev/ttyUSB0
Mar 12 20:48:08 Gargoyle daemon.warn pppd[22465]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
Mar 12 20:48:08 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: local IP address 10.234.2.181
Mar 12 20:48:08 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: remote IP address 10.64.64.64
Mar 12 20:48:08 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: primary DNS address 217.116.104.104
Mar 12 20:48:08 Gargoyle daemon.notice pppd[22465]: secondary DNS address 217.116.100.100
Mar 12 20:48:08 Gargoyle daemon.notice netifd: Interface 'wan' is now up
Mar 12 20:48:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: reading /tmp/resolv.conf.auto
Mar 12 20:48:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: using nameserver 217.116.100.100#53
Mar 12 20:48:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: using nameserver 217.116.104.104#53
Mar 12 20:48:13 Gargoyle daemon.warn dnsmasq[22394]: ignoring nameserver 192.168.1.1 - local interface
Mar 12 20:48:13 Gargoyle daemon.info dnsmasq[22394]: using local addresses only for domain lan
Mar 12 20:48:38 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.236 9c:4e:36:b5:c2:4c
Mar 12 20:48:38 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.236 9c:4e:36:b5:c2:4c pc-Komputer
Mar 12 20:48:44 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.150 78:e4:00:6b:89:aa
Mar 12 20:48:44 Gargoyle daemon.info dnsmasq-dhcp[22394]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.150 78:e4:00:6b:89:aa User-Komputer
Success
Jak ustawiam tylko 3g to dzieje się tak samo, a powinno wtedy działać stabilnie, więc to chyba nie jest kwestia zasięgu....
Czy ktoś jest w stanie pomóc?
Dzięki wszystkim za odzew, wygląda na to, że po prostu tp-link nie potrafi tego ogarnąąć. Muszę chyba zmienić router na lepszy, w laptopie bez anteny śmiga lte bez zrywania i z prędkością ponad 20 mb...
Jakby ktoś kiedyś miał coś w ten deseń to na airlive wszystko gra i huczy
