Przez burze bezpowrotnie straciłem w 2 tygodnie dlinka i fritzka . Wczoraj dostał od pioruna w/w tplink .
Można na niego wejść działają porty lan i działa wifi , ale uwaliło port wan .
Proszę więc o pomoc czy wymiana oprogramowania pomorze zmienić port lan w wan .
Prosiłbym o jakiś prosty sposób bo nie potrzebuję żadnych cudów , najlepiej nawet bez konsoli tak żeby potem tylko wejść na router wpisać hasło do internetu ( mam dsl pppoe ) kliknąć ustawienia portów iw wio .
Ma mi tylko router działać i dzielić sieć po wifi , bo przez burze z lanu zrezygnowałem ( tak jarało urządzenia po lanie )
Z góry dzięki za pomoc .
Zainstaluj openwrt z luci: https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-mr3220-v1-squashfs-factory.bin
Wejdź na stronę konfiguracyjną ( http://192.168.1.1 ). Podłącz modem do portu LAN. Przejdź do zakładki Network - Switch i zrób screen z ustawień VLANs on "switch0" na dole strony.
Potem napiszę co i jak ustawić aby zrobić port WAN na tym który będzie aktualnie zajęty przez modem.
Łatwiej by było z konsoli ale spróbujemy graficznie:
Najpierw ustawiamy vlany:
1 tagged untaggeg off off off
Kliknij Add
2 tagged off untaggeg untaggeg untaggeg
Kliknij Save
Przejdź do zakładki network - interfaces
Obok interfejsu LAN kliknij Edit
Przejdz do karty Physical settings
odznacz: Ethernet Adapter: "eth0" (lan)
zaznacz Custom interface i wpisz do okienka eth0.2
kliknij save
Teraz przejdź do zakładki network - interfaces
Obok interfejsu WAN kliknij Edit
Przejdź do karty Physical settings
Wybierz Custom interface i wpisz do okienka eth0.1
kliknij Save & Apply
Potem przejdź do zakładki Network - interfaces, przy interfejscie WAN kliknij edit, z listy wybierz PPPoE itp potrzebne aby ustawić połączenie dla DSL
Działa po lanie i po wifi ;D
necik chula aż miło
Mam jeszcze jedno pytanko , tak żeby nic sobie nie skopać .
Nie chcę żeby adres ip był 192.168.1.1 tylko 192.168.0.1 i po lanie i po wifi
Gdzie to zmienić i jak bo się boję że coś skopie .
A po zatym WIELKIE DZIĘKI !!!!!!
Tam jest pole IP Adres. Zmień go poprostu z 192.168.1.1 na 192.168.0.1 i kliknij save & Apply.
