Takie jest założenie, ale jak zadziała to nie gwarantuję. w duzej mierze zależy to od zasięgu wifi z głównego routera.
Przy takiej konfiguracji wysyłana sieć jest wolniejsza o około 50% od połączenia kablowego do urządzenia z WDS.
A jeśli zrezygnuję z WDS i po prostu podłączę TP-Linka do routera przez LAN, to prędkość W-Fi generowana przez TP-Linka nie spadnie, tak?
Czy w głównym routerze muszę zmienić jakieś ustawienia, aby TP-Link połączony przez LAN działał bez problemu?
Główny router zostaje tak jak jest.
Jak podłączysz routery przez kabel to WiFi działa na pełnej prędkości.
Przez WiFI prędkość jest mniejsza o około połowę od odbieranej.
Hmm, właściwie to po prostu podłączyłem bez zmieniania ustawień TP-Linka do routera przez LAN no i Wi-Fi przez TP-Linka normalnie działa. Ale teraz prędkość internetu przez główny router na komputerze jest dużo niższa. Coś można z tym zrobić?
Wyłącz DHCP na TP-Linku i ustaw adres IP na taki z podsieci głównego routera. to może blokować główny router.
Super, wyłączenie DHCP pomogło
Zmienianie IP nie było potrzebne, ale spytam, aby się deodukować - na jakie IP w routerze głównym musiałbym patrzeć - na IP portu LAN czy ADSL? I wtedy na TP-Linku musiałbym wpisać ten sam adres IP?
Jeśli główny router ma ip 192.168.0.1 to ip drogiego routera musi mieć te same trzy pierwsze oktety i ostatni oktet inny niż IP routera, 0 i 255 oraz inny niż urządzenia w sieci. czyli
192.168.0 zostaje a końcówka np niech będzie 254
jeśli główny router ma np 192.168.0.1 a tplink ma 192.168.1.1 to teraz nie masz dostępu do tego tplinka. Żeby się do niego dostać zmień IP karty sieciowej na 192.168.1.200 i pozmieniaj ustawienia. po zapisaniu ustaw spowrotem IP na karcie sieciowej na automatyczne.
Dziękuję bardzo za pomoc
Wychodzi na to, że wszystko śmiga tak, jak powinno. Netgear podłączony do komputera, prędkość pobierania jest maksymalna, a TP-Link podłaczony do Netgeara i wysyła Wi-Fi, z którego prędkość też jest bardzo dobra.
Przyszło mi do głowy jeszcze jedno pytamie - czy jest możliwość wymiany trzech anten zewnętrznych (5Ghz) w W8980 na takie, które beda zapewniały jeszcze lepszy sygnał Wi-Fi na czestotliwosci 5GHz?
Możliwość zawsze jest, tylko pytanie po co? Antena daje tylko zasięg a nie moc sygnału a ta jest ograniczona w urządzeniach SOHO do 100mW.
OK, rozumiem. Myślałem, że może dzięki lepszym antenom spadnie nieco zaszumienie. Na Netia Playerze w informacji o sygnale mam 53-55dB. Wysoko, no ale w sumie z telewizją nie ma żadnych problemów. Dobrze, że moc sygnału jest dobra (80%).
Czysto teoretycznie - czy taka antena mogłaby zmniejszyć zaszumienie 5GHz?
Ta antena jest strojona na pasmo 2,4-2,5GHz przy 5GHz może być gorzej niż na standardowych antenach. Szukaj anten na pasmo 5GHz.
Matko, rzeczywiście... Żle przeczytałem i myślałem, że jest to antena 2,4-5ghz. No, nic, będę szukał dalej.
