TD-W8970v3 i HP Deskjet Ink Advantage 4535 jako drukarka sieciowa
Witam wszystkich użytkowników. Stworzyłem sobie małą sieć w firmie na routerze TD-W8970v3 oraz Switch`u TP-Link TL-SG1008D. Drukarkę (HP Deskjet Ink Advantage 4535 ) podłączyłem za pomocą kabla USB do routera oraz zainstalowałem oprogramowanie do serwera druku. W sieci podłączonych jest 6 komputerów za pomocą kabla (skrętka RJ45). Nie wiem dlaczego, ale oprogramowanie pozwala na podłączenie tylko jednego komputera do drukarki na raz po sieci.
Drugi problem jest taki, że wszystkie komputery po sieci mogą z niej drukować gdy jest podłączona do routera po wifi, ale drukarka traci to połączenie średnio co 5-10 minut i trzeba ją ponownie łączyć z routerem wpisując hasło wifi.
Drogie forum potrzebuje waszej pomocy.
Pozdrawiam Dominik. :slight_smile:
pewnie przydałoby się więcej szczegółów, ale poza nimi
1a) co do przypadku połączenia drukarki przez USB z routerem - to nie jest "prawdziwy printserwer" tylko (z tego co wiem) rozwiązanie typu USB_over_Ethernet, więc jakoś te problemy mnie nie zaskoczyły
1b) w związku z tym sugerowałbym podłączenie drukarki przez USB do tego komputera, który jest zawsze włączony i udostępnienie drukarki z poziomu jego systemu operacyjnego (choć chyba to nie jest rozwiązanie, o którym marzysz, ale powiedzmy, że pewnie będzie skuteczne gdy rozwiązanie problemu 2) zawiedzie)
2a) w kwestii połączenia WiFi potrzeba więcej informacji o obecnej konfiguracji (screenshoty z inssidera oraz dokładne informacje o konfiguracji sieci bezprzewodowej oraz wbudowanego printserwera w drukarce)
2b) "w ciemno" to polecam lekturę
"Często zadawane pytania"
http://support.hp.com/pl-pl/document/c03330361
i
http://support.hp.com/pl-pl/product/HP-Deskjet-Ink-Advantage-3520-e-All-in-One-Printer-series/5165506/model/5162508/document/c02252791/
