Problem jest taki, że net mam 50/5 i tak wychodzi z testów przy bezpośrednim podpięciu do pierwszego routera - evo tech GPON HGU-HG326.
Niestety gdy podpinam go przez ethernet do portu WAN w TD-W8970 to dostaję tylko 10/1.
Co jest powodem?
Tutaj (niżej) ktoś coś drążył, ale nie wydrążył
http://forum.tp-link.com/showthread.php?79275-Slow-WAN-to-LAN
Możliwe, że ten router tak po prostu ma?
Dzięki za wszelkie wskazówki.
Przewód łączący modem z routerem jest oryginalny czy robiony własnoręcznie no i jakiej jest długości? Pokaż zakładkę status TP-linka oraz ipconfig /all kiedy korzystasz z internetu bezpośrednio z modemu (bez TP-linka) -
Kabel jakiś gotowy - 3 m.
Działa na 100% na 100Mb.
To nie to jest problemem, bo uplink też spada z 5Mb na 1Mb.
TP-Link status:
Co do ipconfig'a na 50/5:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : sroczki
DNS Suffix Search List. . . . . . : Home
Ethernet adapter PoˆĄczenie lokalne:
Description . . . . . . . . . . . : TAP-Windows Adapter V9
Physical Address. . . . . . . . . : 00-FF-F7-E8-99-16
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9c4:197c:d8d:11c%7(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.127.127.1(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 184614903
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-1D-C1-16-D4-1C-87-2C-44-38-19
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : Home
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (2) I218-V
Physical Address. . . . . . . . . : 1C-87-2C-44-38-19
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7cb8:2986:7ee8:fbf2%3(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.10.4(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 7 stycznia 2016 19:53:46
Lease Expires . . . . . . . . . . : 8 stycznia 2016 19:53:44
Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::6014:a8ff:fe0d:30c0%3
192.168.10.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 52201260
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
AAaaaa...
jeszcze ping strasznie spada z 20ms leci na 120ms
Jaką prędkość pokazuje karta sieciowa podłączona do TP-linka, 100Mb/s? Identyczne prędkości masz przez kabel i przez wifi z TP-linka?
Łącząc sie do TP-Linka:
Komp podłączony ethernetem na 1Gb. Wynik testu około: 10/1
Laptop po WiFi na 72Mb. Wynik testu około: 10/1
Łącząc się do "źródła:
Komp podłączony ethernetem na 100Mb. Wynik testu około: 48/5
Laptop po WiFi na 72Mb. Wynik testu około: 40/5
Enable Bandwidth Control masz odznaczone w konfiguracji?
Bingo
Kiedyś się bawiłem i zostało ENABLE w ustawieniach na 10/1 po startym necie od Netii.
Po wyłączeniu Bandwidth Control: aktualny wynik to: 56.5 Mb / 5.5 Mb
Czyli mam rozumieć że problem rozwiązany? Jeżeli tak to zamykaj wątek a w razie problemów zapraszamy ponownie.
Ta jes Mistrzu.
Problem rozwiązany.
Temat do zamknięcia
