Witam. Zakupiłem TP-Linka TD-W8970 skonfigurowałem go z płytki i ruszył . W domu mam stacjonarny komputer , laptop po wifi oraz odtwarzacz multimedialny Mede8er po kablu. I właśnie ten odtwarzacz nie może połączyć się z routerem. Kabel jest ok bo po wpięciu do telewizora ładnie go router widzi i aplikacje śmigają.
Po prostu nie może przypisać mu i.p i itp. ( dioda miga ) . Odtwarzacz sprawdzany u znajomego i ok. Miałem wcześniej też tp-linka W8950ND i było ok dopóki nie padł... .
P.S. Dostawca neostrada
Ten odtwarzacz ma jakieś menu żeby sprawdzić konfigurację sieci?
Tak . Z automatu nie przypisuje danych. Ręcznie wpisuje w odtwarzaczu ip. 192.168.1.105 , maskę 255.255.255.0 , brama 192.168.1.1 dns 194.204.152.34 i też nie pomaga.
Sprawdzasz to na oryginalnym kablu (patchcord)?
Jeżeli kabel jest robiony własnoręcznie czasami mogą się dziać cuda wianki po wymianie routera. Gniazdo - gniazdu nie równe.
Mhm
Zgadłeś kabel na zamówienie zaciskany. Gniazdo w telewizorze działa a gniazdo w odtwarzaczu juz ma problem z kablem?
Edit. Sprawdzałem na oryginalnym kablu to samo.
Pokaż nam w miarę możliwości jakieś zrzuty z menu tego odtwarzacza- zakładkę sieciową.
Nie bardzo wiem jak :). Przy konfiguracji można wybrać automatycznie po dhcp albo wklepać ręcznie : ip,maskę podsieci,brama domyślną,ip serwera dns . Tylko nie wiem jak router ustawić ręcznie po adresie mac odtwarzacza.
Pisałeś że odtwarzacz sprawdzany u znajomego na jakim routerze? Pokaż jeszcze zrzut z routera z zakładki Status. Kabel podłączałeś do wszystkich portów LAN i dalej to samo?
Dopisz do odtwarzacza ręcznie:
Ip 192.168.1.250
maska 255.255.255.0
brama 192.168.1.1
DNS: 194.204.159.1 i 194.204.152.34
Wklepałem i nic. Możliwe że od przez stary router uwalił się port w odtwarzaczu? Sprawdzę jeszcze raz jutro u znajomego.
Port ethernet-owy ma jakieś diody wskazujące link? Coś się zapala po włączeniu kabla (na routerze lub na odtwarzaczu)?
Ma i właśnie nic nie świecą.. a na routerze wolno miga dioda
Co znaczy właściwie? Może nie może się dogadać z portem 1GB/s na routerze.
W odtwarzaczu też jest port Gigowy - Mede8er MED600X.
Nie znam tego odtwarzacza nie moja bajka, na wszystkim nie można się znać
Czyli podsumowując, po podłączeniu kabla nie masz linka ani na odtwarzaczu ani na routerze. Diody są ciemne?
Na porcie w odtwarzaczu ciemne a dioda na przednim panelu routera miga.
Dzięki za zainteresowanie , jutro sprawdzę jeszcze u znajomego.
Wpisując adres na stałe do odtwarzacza próbowałeś sprawdzić z innego hosta w sieci czy to właśnie IP odpowiada na ping?
Mam ten sam odtwarzacz, router w8970 i wr1043n (na tym obecnie działa sieć).
Na jednym i drugim routerze nie było problemu z dostępem do sieci z med800x3d,
co prawda med łączył się z nimi po wifi, ale to chyba nie ma znaczenia.
W odtwarzaczu wszystkie opcje internetowe na auto,
router przydzielał ip dla odtwarzacza.
Jak wrócę do domu, to dam zrzuty z odtwarzacza opcji dot. internetu,
może coś pomogą.
ps.
Ustaw w odtwarzaczu, w opcjach internetowych wszystko na auto,
zapisz ustawienia i wyłącz go,
w routerze w zakładce DHCP Server - DHCP Settings
opcja DHCP Server ma być na Enable,
router zresetuj, jak już się router uruchomi, to włącz odtwarzacz,
przejdź na router i daj zrzut z zakładki DHCP Server - Clients List
tam powinien pokazać się odtwarzacz z przydzielonym adresem ip.
Robiłem i tak i nic :(. Sprawdziłem ponownie u znajomego i też nic. Wysyłam go , niech serwis go sprawdzi , jest na gwarancji.
