Czy jest możliwość, aby na stałe wyłączyć SPI Firewall czyli było Disabled , podkreślam na stałe, jak wiadomo jest to domyślnie załączone, a ja chce mieć to usunięte tak, żeby nie wracało włączone.
Rozumiem ze po zmianie na Disabled po jakimś czasie wraca na enabled?
Spróbuj zresetować urządzenie przyciskiem z tyłu i skonfigurować ponownie.
Firmware masz aktualne?
w menu nie możliwości wyłączenia czy włączenia, wyłączyć to sobie można ściągając config i tam usuwając i ponownie wgrywając, soft najnowszy oczywiście. Jeszcze występuje czasami problem autoryzacji w neostradzie, ale tylko jak jest połączenie inicjowane od ich strony, od mojej jest dobrze.
A czy w wersji V4 można to włączyć czy wyłączyć z poziomu menu?
Niestety nie mam tego sprzętu aby sprawdzić, ale jesteś pierwszy na tym forum który ma z tym problem.
Wg instrukcji można włączać i wyłączać Firewall w tym routerze dla wersji 4 i 5.
V1 , V3 to ten sam firmware, są tam nie doróbki, ale mój router dostał radiator na procka, od strony zasilania kondziołka i sobie tak już długo działa, oczywiście bez obudowy. Jeszcze mnie ten czasami problem braku autoryzacji męczy, ale na to się nie poradzi, żeby tego nie było. Coś się jedno z drugim nie dogada i trzeba restartować. Ciekawe czy ten V4, czy V5 to idealnie działa.
Z testowanych co miałem to W8950N ( miałem od wersję od orange) i W8970 oraz droższe: Archer D7, D9.
W archerach jak i W8950N jest ten sam modem i jest on bardzo stabilny, dodatkowo łączy się on na wyższej prędkości synchronizacji.
mnie interesuje sprzęt co można ustawić MTU 1500 i widok parametrów linii tak jak 8960n, jeszcze przetestował bym routery na BCM6361, BCM63168. TP-LINK tego chyba nie ma.
Znalazłem w sieci że TP-Link W8970 v3 jest zbudowany na BCM6362 lecz może być tam BCM6361.
Lista urządzeń używających BCM63168:
[url=https://wikidevi.com/wiki/Special:Ask?title=Special%3AAsk&q=%3Cq%3E%5B%5BCPU1+model::~BCM63168*%5D%5D+OR+%5B%5BCPU2+model::~BCM63168*%5D%5D%3C%2Fq%3E&po=%3FEmbedded+system+type=Type%0D%0A%3FFCC+ID%0D%0A%3FManuf%0D%0A%3FManuf+product+model=Manuf.+mdl%0D%0A%3FCPU1+model=CPU1%0D%0A%3FCPU1+clock+speed%0D%0A%3FFLA1+amount=FLA1%0D%0A%3FRAM1+amount=RAM1%0D%0A%3FWI1+chip1+model=WI1+chip1%0D%0A%3FWI1+MIMO+config=WI1+MIMO%0D%0A%3FSupported+802dot11+protocols=PHY+modes%0D%0A%3FOUI%0D%0A%3FOUI+(ethernet)=OUI+(Eth)%0D%0A%3FEstimated+year+of+release=Est.+year&eq=yes&p%5Bformat%5D=broadtable&order%5B0%5D=ASC&sort_num=&order_num=ASC&p%5Blimit%5D=500&p%5Boffset%5D=&p%5Blink%5D=all&p%5Bsort%5D=&p%5Bheaders%5D=show&p%5Bmainlabel%5D=&p%5Bintro%5D=&p%5Boutro%5D=&p%5Bsearchlabel%5D=%E2%80%A6+further+results&p%5Bdefault%5D=&p%5Bclass%5D=sortable+wikitable+smwtable
patrze w emulator TD-W8970 v3 i parametrów szczegółowych linii nie widzę, a bez tych parametrów to jak dla mnie dyskwalifikacja sprzętu.
To niestety nie pomogę. pozostałe sprzęty które polecam też nie posiadają tej tabeli z parametrami.
Dziś konfigurowałem W8950N od orange i można tam zmienić MTU oraz jest widok parametrów (ta duża szczegółowa tabela)
na razie zostaje przy tym co mam
