Mam następujący problem nie potrafię skonfigurować drukarki Deskjet F4580 do routera Tp-link TdW8951Nd IGD. Niby ten router powinien automatycznie skonfigurować drukarkę poprzze naciśniecie na drukarce przyciski bezprzewodowy i na routerze WPS ale nic to nie daje. Wydrukowałem test konfiguracji gdzie mam podane hasło wps ale nie wiem gdzie go wpisać. Do routera nie mam płytki instalacyjnej. Nie wiem jak podłączyć drukarke do routera.
Z WPS-em różnie bywa nie zawsze współpracuje ze wszystkimi modelami drukarek i urządzeń.
Drukarkę łączysz do sieci bezprzewodowej routera przez wpisanie nazwy sieci i hasła zabezpieczającego. Powinno dać się tak zrobić w menu konfiguracyjnym drukarki.
Drukarka nie ma menu. Siedze nad tym już kilka dni i nic.
No to pozostaje jakaś aplikacja do zarządzania przez port USB.
Co mi jeszcze przychodzi do głowy to tryb pracy radia na TP-linku. Ustaw tylko 802.11b+g bez trybu n (save i reboot routera po zmianie konfiguracji). Wtedy spróbuj ponownie przez WPS-a.
Ale gdzie to mam ustawić ?
http://192.168.1.1/ Ta strona jest po angielsku a ja nie za bardzo kumam. Czytam dużo juz od kilku dni i nie daje juz sobie z tym rady.
Oczywiście zakładka Interface Setup->Wireless i tam masz Wireless Mode.
Zrobiłem tak jak pisałeś ale, nic to nie dało, nie skonfigurowano drukarki. Przycisk interfejsu cały czas miga,a ma ma sie świecić ciągle. Próbowałem drukować na zainstalowanej drukarce bezprzewodowej, ale nic, jak zaczarowana.
Sprawdzałeś w statusie routera czy pojawia się jakiś adres w DHCP? Oprogramowanie masz aktualne na routerze? Przy aktualizacji ważny jest model i wersja sprzętowa routera.
Gdzie mam sprawdzić ten status? Nie mam płytki instalacyjnej gdzieś zgubiłem.
Płyta instalacyjna do niczego nie jest ci potrzeba, Wszystko robisz przez przeglądarkę internetową.
Taki mam statut jeśli o to chodzi: enabled
Chodzi o hosty które dostały adres od router a dokładnie z DHCP routera. Powinna być tam lista, spawdź po adresach fizycznych (mac) czy nie ma tam twojej drukarki.
W jakiej zakładce to znaleźć?
pisałem w poście numer 7 o zakładce status twojego routera.
Zakładce statut mam DHCP Serwer enabled, Ip.192.168.1.1 . Tam mam jakieś poniżęj tabelki ale nie ma tam drukarki
Wireless
Current Connected Wireless Clients number is
2
ID MAC
1 78:52:1A:9D:FF:EF
2 90:48:9A:2E:EA:7D
WAN
PVC VPI/VCI IP Address Subnet GateWay DNS Server Encapsulation Status
PVC0 1/32 N/A N/A N/A N/A Bridge Up
PVC1 0/33 N/A N/A N/A N/A Bridge Up
PVC2 0/35 178.37.124.43 255.255.255.255 195.114.190.154 87.204.204.204 PPPoA Up
PVC3 0/100 N/A N/A N/A N/A Bridge Up
PVC4 8/35 N/A N/A N/A N/A Bridge Up
PVC5 8/48 N/A N/A N/A N/A Bridge Up
PVC6 0/38 N/A N/A N/A N/A Bridge Up
Pokaż co masz w zakładce Wireless ale raczej w formie print screen-a (obrazka) -
http://strony-www.ajtis.pl/pomoc.jak-wykonać-zrzut-ekranu-print-screen-screenshot-w-różnych-systemach
To jest zakładka Internet, mnie interesuje Wireless.
Wysyłam
