Mam następujący problem. Mam dwupoziomowe mieszkanie. Na dole mam rooter Netis WF2533.
Na górę zakupiłem komputer stacjonarny i niestety nie miałem możliwości podpięcia go do sieci za pomocą kabla. Zostało mi tylko WIFI. Zakupiłem więc w zestawie na PCI kartę TP-LINK TL-WN881ND. Niestety sieć jest bardzo niestabilna. Na testowaniu łącza potrafi mieć z 8 MB/s a czasem 0.15 MB/s. Myślicie, że da się coś skonfigurować, żeby było lepiej? Nie wiem zmienić kanał, rodzaj sieci? Wartość rate też mi bardzo mocno skacze.
O jakiej prędkości łącza mówimy? Ustaw testowo konkretny kanał na Netis-ie oraz szerokość pasma na 20MHz. Wygląda że problemem jest poziom sygnały a przez to jego niestabilność. Bierz pod uwagę że transmisja jest dwukierunkowa.
Wiem, że siła sygnału nie jest optymalna. Rozumiem, że przez odległość od routera zmniejsza się siła ale też staje się mniej stabilny?
Ta zmiana kanału i ustawienie na 20Hz myślisz, że może coś pomóc czy nie ma sensu?
Oczywiście że ma sens w przypadku słabego sygnału. Pytałem o jakiej prędkości łącza mówimy bo zrobił bym jeszcze test z trybem 802.11g ale wtedy więcej niż 20Mb/s nie można uzyskać z tym protokołem. No ale coś za coś fizyki nie da się oszukać.
Narazie tak jak pisałem, mam w umowie 16MB/s, od stycznia podwyższam do 24. I podejrzewałem, że może być problem. Wcześniej jak miałem stary router DIR-300 to nawet multiroom w nc+ mi nie działał, bo dekodery się nie widziały.
A obojętnie jaki kanał nastawić?
Widzę, jednak że zakup jakiegoś transmitera mnie czeka....
Ok będę w takim razie patrzył gdzie najlepiej
A to 20Hz czy 40Hz to na co wpływa wogóle?
A tak mały off-top dobry transmiter z TP-Linka tak do 300 zł? Bo nie mogę mieć kurcze tak niestabilnej sieci.
Przy jednej parze PLC nie ma to znaczenia bo masz porty 100Mb/s. Urządzenia mają zapas transferu który jest wykorzystany przy większej ilości PLC w jednej sieci.
a ja zaproponuję coś genialnie prostego - przestawienie anten w routerze z pionowego ustawienia do poziomego lub skośnego
pamiętając, że sygnał rozchodzi się prostopadle do anteny - w przypadku transmisji na inne piętro to rozwiązanie bywa wyjątkowo skuteczne (jeśli tylko umiemy sobie wyobrazić jak się rozchodzi sygnał, nie mam czasu na rysowanie, więc wyobraźnia musi popracować)
ustaw te antenki tak, aby linia prostopadła do ich osi trafiała w ten komputer stacjonarny
druga sprawa TL-WN881ND to karta pci-e i jej anteny znajdują się w bardzo niekorzystnym miejscu - z tyłu blaszaka, gdzie zakłócenia są przeważnie najwyższe - zastosowanie dołączanych anten wyposażonych w przewód może czasem pomóc, ale na razie zrób to samo co w routerze - ustaw te antenki tak, aby linia prostopadła do ich osi trafiała w router
O tych antenkach wiem, że sygnał rozchodzi się prostopadle
Zmieniałem tak jak kolega wyżej mówił, ustawiłem kanał i dałem na 20HZ i od wczoraj wszystko ładnie. A to 20 Hz czy 40 Hz to jaki to ma wpływ na sieć?
