Spadek sygnału
Korzystam z internetu kablowego.Ja korzystam w swoim pokoju z laptopa( u mnie w pokoju też jest router) , w drugim pokoju komputer stacjonarny(oddalony o ok. 10 metrów) korzysta z internetu poprzez wi-fi. Zdarza się że właśnie w pc-cie spadnie okazjonalnie z pełnego sygnału o 1-2 kreski.W pc-ie po naciśnięciu na kreski zasięgu wi-fi pojawia się lista z użytkownikami w ilości od 8 do 12. Czy taka ilość użytkowników "w eterze" także może powodować te sporadyczne spadki sygnału.
Wiem także,że to jest wkalkulowane w takim połączeniu,tym bardziej że mieszkam w bloku z wielkiej płyty,które w ścianach mają niejednokrotnie wiele źródeł zakłóceń.
Obecnie router mam postawiony dość niefortunnie,bo na ziemi w kącie,a to ze względu na krótki kabel rj-45. Jednakowoż spotkałem się z tezą,żeby router był usytuowany jak najwyżej dla optymalnego działania,ponieważ fale radiowe najlepiej rozchodzą się z góry na dół.
Czy zgodzilibyście z tym?
Pozdrawiam.
Proszę podać co to za model routera?
[quote="arckadius, post:1, topic:8351"]Obecnie router mam postawiony dość niefortunnie,bo na ziemi w kącie,a to ze względu na krótki kabel rj-45. Jednakowoż spotkałem się z tezą,żeby router był usytuowany jak najwyżej dla optymalnego działania,ponieważ fale radiowe najlepiej rozchodzą się z góry na dół.
Czy zgodzilibyście z tym?[/quote]
Zainstalować aplikację wskazującą poziom sygnału i ustawić router w takim miejscu aby ten sygnał był jak najsilniejszy. Zmienić też kanał jeżeli na taki który jest mniej zaszumiiony ale bez pomiarów trudno coś powiedzieć więcej.
A czy wymieniają kabel na dłuższy(aby poprawić jego położenie) to router lepiej jak będzie odłączony od prądu? Oraz czy po podłączeniu tego dłuższego kabla i włączeniu routera ewentualnie ponownie do prądu to czy będzie zapamiętana konfiguracja routera czy będzie trzeba ją przeprowadzić na nowo?
Dzięki.
Dokładnie co masz na myśli? Chyba i tak musisz odłączyć przewód od portu ethernet aby go wymienić więc stan router nie jest ważny
Znalazłem dogodne miejsce dla routera na szafie,ale na niej także znajduje się głośnik od wieży. Czy bliskość głośnika może działać niekorzystnie na funkcjonowanie routera czy nie będzie to miało wpływu? Dzięki.
Raczej nie powinno mieć większego wpływu na działanie sieci bezprzewodowej.
Są to dwa odrębne pasma częstotliwości więc nie powinny urządzenia na siebie wpływać. Nie dawaj za mocno volume aby router nie podskakiwał :wink:
