Witajcie.
Pracuję w miejscu publicznym, mamy tam neostradę i router od nich (Cisco bodajże) z wbudowanym modemem ADSL. Do niego jest podłączony drugi router jako switch, który ma za zadanie rozszerzać sieć o 3 komputery stacjonarne oraz nawet 6-7 urządzeń bezprzewodowych i nie daje sobie z tym rady (często nie można się podłączyć bezprzewodowo i trzeba go resetować).
Chciałbym kupić nowe urządzenie i jeśli zajdzie taka potrzeba to zainstalować na nim OpenWRT lub Gargoyle aby poszerzyć jego funkcjonalność, aczkolwiek tą kwestię zostawiłbym na potem, natomiast prosiłbym o podpowiedź.
Chciałbym to zrobić w następujący sposób:
Router od Orange zostanie, ale chciałbym aby to nowy router był serwerem DHCP i tutaj pojawia się taka sprawa czy oba routery mogą pracować jako brama domyślna i jest to kwestia odpowiedniej konfiguracji
chciałbym mieć możliwość oddzielenia w sieci komputerów dostępnych dla ludzi z zewnątrz od naszych wewnętrznych tak, aby jedne z były niewidoczne i niedostępne dla drugich (wirtualny LAN na innej podsieci?) oraz zrobić Wi-Fi nasze oraz Wi-Fi dla gości.
Jeśli potrzeba więcej informacji to wszystko napiszę, a jak ktoś ma pomysł jak to rozwiązać w najlepszy sposób to chętnie się przyjrzę.
Cisco musiałbyś ustawić jako bridge. Na routerze ustawić sesję PPPoE i zarządzasz wtedy całym ruchem sieciowym z niego. Jeżeli komputery mają mieć dostęp do internetu w sieci LAN to najszybciej zrobisz to na podstawie adresacji mac. Wifi dla gości można zrobić. Najlepszym chyba rozwiązaniem będzie zakup WR-1043ND V2. Chyba, że macie urządzenia na AC. Wtedy popatrz coś z rodziny Archer np:C7. Na tego pierwszego jest firmware alternatywny dostępny. Nie ma natomiast sieci dla gości.
Hmm, nie widzę w tym routerze opcji zmiany trybu na bridge (jest to CellPipe), poza tym widzę, że są tu poustawiane różne przekierowania z zewnątrz na wewnętrzne IP serwera i może lepiej było by to zostawić.
Pytanie natomiast jest takie, czy do tego urządzenia mogę podłączyć drugi router w takim trybie pracy, aby z niego szło Wi-Fi oraz Wi-Fi dla gości? Ogółem w tym routerze od Orange Wi-Fi jest wyłączone i jest do niego podłączony drugi jako switch i to z niego jest radio, z tym że to wspólna sieć dla pracowników oraz gości.
W tym Cisco widzę, że jest możliwość ustawienia Wi-fi oraz osobnego dla gości, z tym że on stoi w oddzielnym pomieszczeniu i nie da rady z pokryciem całej powierzchni sygnałem - może da się w jakiś sposób "przedłużyć" jego zasięg za pomocą drugiego urządzenia?
Jak zrobisz tak że Cisco i firma będzie podłączona do cellpipe to postawienie za cisco sieci dla gości będzie z dostępem do tych komputerów co są podłączone do cellpipe.
Cellpipe sam nie ustawisz jako bridge musi to zrobić Orange. Masz 1 zewnętrzny IP czy więcej?
Jeśli postawisz router z openwrt jako bramę domyślną to na nim można odpowiednio utworzyć sieci firmowe i dla gości aby jedne i drugie nie były "połączone".
Zastosowanie routera jako AP z siecią gościnną spowoduje że sieci będą odseparowane tylko za tym urządzeniem.
Jeden zewnętrzny, czyli opcja z Bridge odpada.
Hmmm, router z openWRT jako AP w sumie nie byłby złym rozwiązaniem, pod niego podłączyłbym kablem jedynie trzy stanowiska komputerowe kablowo oraz publiczne tablety przez Wi-Fi i byłyby odseparowane od reszty...
A jak wtedy taki AP skonfigurować? Adresacje w sieci firmowej mam obecnie 10.0.0.x
Jak tak chcesz to openwrt musi być jako router.
Adresacja wtedy będzie osobna dla sprzętów publicznych i osobna dla komputerów.
WiFi będzie w innej adresacji bez dostępu do komputerów. Jeśli jest potrzebna sieć wifi dla firmy to można to też zrobić.
Jak będziesz już na tym etapie to chętnie pomogę.
Czyli wszystko sprowadza się do tego, że jednak muszę ustawić (a właściwie Orange musi) CellPipe jako bridge, a serwerem DHCP musi być router na OpenWRT?
