Zmień na PVC2. Tam są twoje ustawienia.
Heinz hmm nie rozumiem tego czy to możliwe aby ruter sam sobie zmienił ustawienia ??
Tym się nie przejmuj. Twoje ustawienia zostały zapisane w pamięci. Często po wyłaczeniu prądu powraca do ustawień domyślnych.
w TD-W8960N_ nie ma zakładki Status i teraz nie wiem z jakiej zakładki mam zrobic screena .
Router ma 7 miejsc na konfiguracje ( PVC 0-6) w każdej konfiguracji są inne ścieżki ( VPI i VCI) dlatego konfigurację pod Neostradę ( i inne na liniach z orange) przeprowadza się na PVC2. Wszystkie konfiguracje działają jednocześnie.
To po lewej na dole statystyka informacje systemowe czy coś w tym stylu.
Prawie. Trochę niżej jest xDSL.
Ten router synchronizuje się na dużo niższych parametrach ( graniczne dla neo do 20Mbit)Możliwe że jest uszkodzony. Podłączasz tym samym kablem zakończonym RJ11? Podczas podłączenia stary router jest odłączony od lini telefonicznej?
Jak długa jest instalacja w Twoim domu? Może by wymagała poprawy. Filtry przy telefonach od strony gniazdek? Jeśli masz gdzieś płaski kabel to nadaje się on do wymiany.
Podłączam tym samym kablem co stary ruter , stary ruter jest całkowicie wyłączony filtry przy telefonach od strony gniazdek są założone . Co do kabla jest to płaski kabel dwużyłowy w środku linka wzmacniająca , instalacja była robiona kilka lat temu , długość instalacji od słupa do gniazdka około 15 m . Hmm zastanawiam się czemu na starym ruterze jest wszystko ok , tzn. parametry są dobra a pracuje na tym samym połączeniu .
No ja obstawiam że coś jest nie tak z tym nowym routerem. Wymień go bo różnica w synchronizacji jest ogromna ( 14-15Mbit na starym, a 10 na nowym) Spróbuj użyć zasilacza ze starego o ile jego napięcie wyjściowe jest identyczne.
Rozumiem że to może byc przyczyną tego że czasem nie można uzyskać połączenia z netem lub traci połączenie . Dzięki za wyjaśnienia . A jeszcze dopytam gdzie mogę sprawdzi ta różnice w synchronizacji , na który parametr mam patrzeć .
W starym routerze jest Data rate: i jest tam dla downstream i upstream (pobieranie i wysyłanie)
W nowym routerze jest Rate:
Parametr jest w kilobitach na sek. jednak nie jest to prędkość łącza tylko prędkość synchronizacji z DSLAMem.
Bardzo dziękuję .
Powracam jeszcze z tematem , ruter był na testach i dwóch znajomych i tam działał normalnie , testowany był po 3 dni u każdego , dostawca neta tez Netia na kablach orange . Nie rozumiem czemu mnie sie rozłancza .
Zrobiłeś jakieś obrazki u kolegów z parametrów linii aby porównać z twoimi?
hmm nie pomyślałem o tym
no cóz trzeba będzie jeszcze raz powtórzyc ten test .
