Router z obsługą 4G z wbudowanym modemem
Witam, poszukuję routera który obsłuży internet 4G i będzie miał wbudowany modem ewentualnie modem oddzielnie. Zastanawiam się nad Huawei B315 jego koszt to około 400zł, jednak chcę się dowiedzieć czy może w tej cenie będzie jakiś dobry sprzęt tp-linka. Najbliższy działający BTS LTE1800 plusa mam 2km od siebie, a play 4km.
Mam swój router ADSL TD-W8970, ale on nie obsłuży mobilnego internetu. Ewentualnie czy da się go wykorzystać do tego HUAWEI B315 jako punk dostępu ? Sam B315 jest okrojony z funkcji, zasięg wifi też ma nie najlepszy...
Z TP-Linka z wbudowanym modemem do LTE to na chwilę obecną stacjonarny Archer MR200 lub mobilny M7350. Dla Twoich potrzeb to lepiej brac tylko sprzęt stacjonarny.
W8970 śmiało może robić jako AP dla B315 byle był podłączony do niego kablem.
Wiem, że to forum specjalizujące się tp-linkiem, ale czy mógłbyś porównać tego huawei z którymś z tplinka ? Zależy mi na sprawnej pracy bez żadnych przerywań połączenia dobrze by było gdyby miał też funkcję Qos.
Niestety nie. Ten model MR200 jest nowością na rynku i nie miałem okazji go spróbować. Dość długo użytkuję już M7350 z Play Lte i zrywania na nim nie ma.
Jeśli chodzi o 3G/LTE to największe znaczenie ma tutaj sygnał odbierany przez modem. Jeśli jest niewystarczający to wymagana jest antena zewnętrzna.
Mógłbyś podpowiedzieć w jaki sposób to skonfigurować, albo wrzucić link do tutoriala, próbuję to skonfigurować, ale nic nie działa.
Coś takiego:
Opisz w którym momencie masz problem.
Właśnie coś namieszałem, bo robiłęm według tego poradnika: http://www.tp-link.com.pl/faq-417.html
Zmieniłem adres ip w tplinku i teraz nie mogę dostać się do jego konfiguracji bo link 192.168.1.1 nie działa...
Skoro zmieniłeś to będzie pod tym adresem jaki ustawiłeś.
Jeśli karta sieciowa ma IP z innej podsieci to to trzeba go zmienić na takie aby można było się dostać na AP.
Napisz jakie IP ustawiłeś oraz jakie IP ma główny router B315?
Do B315 loguje się po http://192.168.8.1 a w tplinku ustawiłem taki http://192.168.8.3 ale nie da się po nim zalogować.
Połączyłeś je kablem do portów LAN-LAN. Jeśli tak to nie powinno być problemu z dostępem do obu sprzętów kiedy jesteś podłączony do tej sieci.
Masz dostęp do http://192.168.8.1/ ? oraz do http://192.168.8.3/ ?
Podłączone jest tak: B315 Lan do Tplinka a z tp linka kolejny lan do kompa.
Zmieniłem ip tp linka 192.168.8.250 i na tp linka wejdę, ale internetu itak nie ma. DHCP zrobiłęm na disabled.
Przy takim podłączeniu do huawei nie ma dostępu. Dopiero jak podłączę B315 lanem do kompa to mogę nim zarządzać.
Kabel z głównego routera do portu LAN1 nie WAN
W8970 ustaw jako ADSL Modem Router Mode
DHCP najlepiej na disable. Musi działać.
Dobra poprzekładałem kable i działa prawidłowo, wszystko śmiga jak należy. Porty WAN, można będzie wykorzystać do podłączenia sprzętu ?
A i jeszcze jedno, da się skonfigurować oby dwa routery żeby tp link służył jako AP, ale bez potrzeby podpinania kabla lan tylko bezprzewodowo ?
Będzie można jeśli przestawisz router w tryb ADSLowy:[quote="Heinz, post:12, topic:8582"]W8970 ustaw jako ADSL Modem Router Mode[/quote]
Bo to jest port LAN4/WAN i w zależności od konfiguracji może być on WANem albo LANem.
Konfiguracja jak do trybu przewodowego AP tylko w sekcji Wireless włącz opcję WDS i wyszukaj sieć z głównego routera. Jednak to rozwiązanie nie jest polecane.
A jeszcze jedno pytanie, bo chciałbym w tplinku skorzystać z opcji Bandwidth Control, mam poradnik
Postępuje według niego, ale nie działa. Wrzucę screeny ustawień.
Adres mac telefonu wziąłem z ustawień wi-fi, jednak cały czas w telefonie mam prędkości normalne, a nie ograniczone.
Jeśli używasz routera jako AP funkcja ta najprawdopodobniej nie działa, bo w tej konfiguracji nie używa się "routera" aby kontrolować pakiety.
Jest jakaś inna metoda, aby to ustawić ?
Na głównym routerze musisz to przyblokować o ile ma on taką funkcję.
